楼主: moladiyi
[讨论] 请问:定量泵供油系统中节流阀是怎么调节系统流量的?
发表于 2008-7-4 09:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 厚积薄发 于 2008-7-4 09:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- P& I8 i/ R) C# H
0 L9 W, ]8 U/ g- m% E' k+ F% `6 L楼主液压原理图设计的不合理,请仔细审核之.这是高低压节流调速液压回路,设计过于简单草率.
+ W, M; {8 h4 n. ~
6 S# _6 w# s; X9 c) {1 Y% w+ V严重同意 :handshake :handshake
 楼主| 发表于 2008-7-4 09:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
也就是说,这个系统中的调速只能对马达有效,而对缸的调速很难有效了,因为只有一个溢流阀,是这样吗?
发表于 2008-7-4 11:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 moladiyi 于 2008-7-4 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 w  X8 s# _/ M; B% B. a也就是说,这个系统中的调速只能对马达有效,而对缸的调速很难有效了,因为只有一个溢流阀,是这样吗?
2 }8 ~) g  X7 ~. z9 h5 o& L
8 a. n9 d: U) w9 ]: R
我怎么都感觉您是学校里的学生?. ^' _: o# t0 T7 ?: K9 `
1 Q' \9 O9 c9 U4 a+ v这样的液压系统实际存在吗?
 楼主| 发表于 2008-7-4 11:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
两通式节流阀或者调速阀都要和一个溢流阀同时使用,或者就干脆使用一个旁通式的调速阀
发表于 2008-7-4 15:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果这套系统已经造出来的话建议油泵改用恒压变量泵,油缸方向阀前加一减压阀即可1 G2 f" C/ T" @
# y7 H# W2 w4 q" M% k/ s" U' C% j成本增加不多,也较为方便实际  S# L+ q! G! \- \8 T
( S8 k: X' ^% i2 R7 W4 ~
楼主好好谢我吧
) i- I# O: g  _1 V$ t( H: n/ t9 T4 D& A, R1 n- |! N4 a* ^
[ 本帖最后由 tieshouchan 于 2008-7-4 15:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-4 16:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
油缸方向阀下再叠加一个成对功能型的溢流阀不行吗?
发表于 2008-7-5 02:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也有一个疑问:油泵+溢流阀+回油节流调速的系统。比如说在没有遇到负载前按调定速度前进,它就存在一个背压力,那个背压力就会抵消一部分正压力,存在一个压差。但是在遇到负载时它还会不会低消一部分压力,也就是说遇到负载时,它的实际推力会不会比设计推力会小。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-5 09:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
 楼主| 发表于 2008-7-7 08:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
发表于 2008-7-7 09:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
叠加溢流阀是可行的,不妨一试.
发表于 2008-7-7 14:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
叠加一个AB双溢流阀是可行的,但系统容易发热!只能解决你现有的问题!发热会引起系统很多问题的!
