发表于 2008-7-4 17:27:38
来自: 中国福建福州
【中文名称】甲醚;二甲醚;氧代双甲烷
$ w% V8 b7 R9 Z4 r8 S* u【英文名称】dimethyl ether;methoxymethane
- ?/ [1 w' O% {1 n【CAS 登录号】115-10-6. [* H' q2 n; G( f- V- Z
【结构或分子式】. D% m4 @& f" S4 Y( R& {7 h7 R6 W
CH3-O-CH31 n2 _6 G; @& U
所有C、O原子均以sp3杂化轨道形成σ键。
% w+ O5 o& \( J; ~8 k
* _: M( N2 N# u0 R- Z
9 M& l' B3 U$ \$ J( F4 w【相对分子量或原子量】46.073 S# w6 s3 n7 ~$ C M! l1 s
【分子式】C2H6O
% M+ h* X) Q3 }【密度】相对密度1.617(空气=1)
. b/ H0 T6 ]/ C& B" g# g" i0 f3 K( e【熔点(℃)】-138.5
" y% y0 h5 Q/ O+ P/ E5 e【沸点(℃)】-24.5
" \. U1 J X* T* t9 N" B【闪点(℃)】-41.4# C4 }( h: m0 S' y
【蒸气压(Pa)】663(-101.53℃);8119(-70.7℃);21905(-55℃)- M! [- w: L7 ~9 i, Z/ z) l
【性状】
; v/ U8 v7 L) d! b; ?无色可燃性气体或压缩液体,有乙醚气味。
7 P6 e4 p1 F) i9 X* ^; P( ]8 A【溶解情况】3 {0 P, G1 a1 e9 {0 g- _: `3 o
溶于水和乙醇。! j* S1 \" b- l' j. [8 e
【用途】. J3 J" K; \0 z3 T/ L
用作溶剂、冷冻剂等。
3 W: u# d& B3 P' O+ I" o' ^" u* u【制备或来源】
7 F; l0 g0 X' P2 \4 x由甲醇脱水而得,也可由原甲酸在三氯化铁的催化下分解而得。
* a8 i6 u; ^6 T7 e【其他】2 K& s+ p5 u8 x
临界温度128.8℃。临界压力5.32兆帕。凝固点-138.5℃。液体密度0.661$ d0 {4 E1 l1 k5 \2 R
6 P- B- o- j9 [+ e8 K/ K, S3 s2 H4 }5 G
第三部分:危险性概述 -
, d( a. y0 L# {# K$ u, Q* f1 _( }+ ]3 V h9 l8 d! h
危险性类别: 5 x% h+ v5 R; s b4 x
0 B- ?) W2 A8 `: B9 X) f! ~) X侵入途径: , l' J3 Y, X* k Q2 W( y4 r
4 ?8 W/ ]- u: L* F7 z5 @
健康危害: 对中枢神经系统有抑制作用,麻醉作用弱。吸入后可引起麻醉、窒息感。对皮肤有刺激性。
) X9 b! e/ A( P* C/ i% I V# A; p+ W$ C o2 W6 f& `
环境危害:
+ Z7 b7 n" q6 i8 o
. t4 m, T, ~; N% P+ ~" B& r( X燃爆危险: 本品易燃,具刺激性。 ' F. Q8 _; l* z( i7 ^" m3 D
) x3 }0 k4 }2 ]! g$ I" R, N/ A
第四部分:急救措施 -
! k7 M" }8 \ |$ ]8 W1 N
% x' J7 K$ Z9 T3 N) b* v皮肤接触:
8 S9 U. G% _, s' w/ ]5 _ b* S, f- y) S1 t
眼睛接触:
/ @% M7 N% a2 J, g, \2 p8 J a1 w) U! N7 \/ K1 z
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
+ a) V. E1 s9 @, r7 ?0 Y1 `5 Q
2 J& L. p" h8 t, q1 F# a食入:
) N3 X* {1 ^% R3 F( n ?2 m9 E6 \5 `
第五部分:消防措施 -
6 j' M4 P; o1 W% M% l3 E: T! z9 m* F
危险特性: 易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
% T' e8 H1 L" T* a" U
8 J# P- Z5 o$ m& \有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。
8 y" l( Y8 t- J9 a/ u6 r* {5 \4 u" f9 d9 f
灭火方法: 切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 ' E& H9 p. i. [" X* v/ s d
$ l0 f, J8 N l0 l- @; u. E" _第六部分:泄漏应急处理 -
) P1 X0 L- B* M3 r
0 `6 j) d+ f# i- @6 @应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 5 |* A+ X8 @4 Q6 Y6 ^
3 \2 y" m- K1 ~% m第七部分:操作处置与储存 - : z& H) { O, e( L2 e
+ B3 Z6 X& f6 F
操作注意事项: 密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 + ^6 D5 D6 C2 N4 J5 w( `
! u7 p3 ?/ i+ C2 W0 D/ T: w
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 " F. F' d3 q! x0 F
7 _/ Q, W: h) a+ Z第八部分:接触控制/个体防护 -
) _) r l& M$ w4 z2 p! U: B" d2 m( ^- b3 U
职业接触限值 9 x0 G% |% t& C$ m
+ x) q1 A' n, I; @0 [& D
中国MAC(mg/m3): 未制定标准 9 e; t+ @5 ]! I& S) w. K
, K; V% I& ?# ~. O3 {前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
4 S6 t3 z' W/ f% h% |- { @
5 Z" S l4 `1 z( ?, |: M$ qTLVTN: 未制定标准
8 j/ `$ I- X+ ^0 L1 g( V
8 r3 O+ v9 m7 I; D" h- a7 l) J, d9 _TLVWN: 未制定标准
; Q! k+ p5 \* ^* F) p H& S: \* H) E1 W, d8 \# ?' s! y2 q) Q
监测方法: # X |% j3 ~5 x* b% |* ?: ~6 ]5 z
5 `# x& v: B: P3 P
工程控制: 生产过程密闭,全面通风。 9 Z: w; R: }+ \* b
. ], q8 _2 D4 k1 d
呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 " k4 |% b" D* D& l
! Y$ i) [' f/ p O+ C+ r9 @' H2 A眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。 2 _* G4 [! T) H' E3 ~0 B5 m3 c
; m' Y' ~1 Y( k) g4 I( |* s
身体防护: 穿防静电工作服。 + w! u, D/ u3 c5 f
: O7 ^ c+ g9 s+ ]* M! M! a) p
手防护: 戴防化学品手套。
3 u! }" g9 \! E
7 P# J% r' U4 x/ G; x其他防护: 工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
7 g# x- h/ r: w2 `- X
% b P' F: B9 ]( V" w+ Z8 K7 L2 F第九部分:理化特性 -
, F& x% L' J# W' r% A* |: B7 I
- ?# R; {4 t, _. }6 X1 m) R主要成分: 纯品 9 u2 ?9 p/ ^* u/ J% k- J
- D0 L9 k# E. o
外观与性状: 无色气体,有醚类特有的气味。
; R# K" r; d5 Z2 h1 X* b4 t; P
4 F2 }# D W, i- M7 D% Q: m2 LpH:
( J- R( f- I1 c, ~, I6 n
, \- b$ _/ N# ]3 x熔点(℃): -141.5
, A1 R B: T) k/ O1 k9 l5 T
3 t P8 U/ v( [: e沸点(℃): -23.7
9 @. ~( \6 z' Y1 h/ T9 i) q5 h6 ?6 a; t7 J
相对密度(水=1): 0.66 3 e m- u D5 ^5 M. U: a5 }
. l: x/ q0 v) P8 | V相对蒸气密度(空气=1): 1.62
6 {6 S4 V# Y" K1 `8 n5 ]$ U' }, D# x+ v! |/ Y
饱和蒸气压(kPa): 533.2(20℃) ' @& |8 {/ _1 r
. C S' Z0 A, U. b) `
燃烧热(kJ/mol): 1453 ' Y9 n/ W" U( p: ]
. G+ Y1 g* k4 X$ T* {. D: t' |2 }
临界温度(℃): 127 2 D# p8 }- e' R5 s* t' @% d( h2 q
7 O# \. M* M3 K% Z+ d, o% ~临界压力(MPa): 5.33 3 f* d7 P5 _7 E" _
5 a. ^/ K& l8 z0 O B
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料 + A9 ]! X% Q4 m4 z; Q; k
/ M/ d3 ]/ a8 q' n( ]- n
闪点(℃): 无意义 0 B& T/ e1 V$ g" q* `+ X
0 L6 B! N2 H9 ~5 R! }# u引燃温度(℃): 350
2 F! j; @. X+ S) d7 e, K3 S4 e+ r" o h! a D
爆炸上限%(V/V): 27.0 - U5 e% q$ x4 N$ k" I3 m5 J
, i0 {) Y+ a" ?爆炸下限%(V/V): 3.4
3 k, c! z. k' ^( ?( ]& ?. [: R8 X, d
溶解性: 溶于水、醇、乙醚。
( ~# A, f5 P8 l4 W* [5 `9 B2 F# | u1 E) r6 r2 B3 P
主要用途: 用作致冷剂、溶剂、萃取剂、聚合物的催化剂和稳定剂。
A5 h: Z. a8 z( o5 w0 H6 o1 O+ M1 _& g( V
其它理化性质:
8 ?; s7 ]7 r2 z( o0 e
* U2 t; i$ y2 F第十部分:稳定性和反应活性 - - y: e1 g- I( B0 Y+ |) l5 A
! z+ }$ B5 j9 [" Z
稳定性: ' l; w% \$ j9 U+ r+ h
6 z( H% j( g& d
禁配物: 强氧化剂、强酸、卤素。 / X: Z. G W/ ^7 v; U! ^
# b4 c( X q/ t避免接触的条件:
" x# _/ h+ V- L! G" Y% t6 H0 V9 y v: A0 v5 H
聚合危害:
- G& i0 k- O) x* q1 k7 B3 c7 M* M+ \# v4 f+ z6 [) `
分解产物: - ?: M7 m2 o. O* p; U) q
% p: L- J, G4 H9 ~" P+ r第十一部分:毒理学资料 -
& m5 U, T+ ?% V; I% y* P. a, `
急性毒性: LD50:无资料- u6 i' O1 B# _. h, r. L$ l
% Z" a& n8 H& v0 X" zLC50:308000 mg/m3(大鼠吸入) 7 L( G0 z' `0 q; l0 B% j: _
- ^' h5 G2 {, y* o
亚急性和慢性毒性: 7 t* I0 A4 D6 u l
: s' [4 Q& Y! z: A% z& z
刺激性: 9 ^9 L' `5 D1 |: q9 o5 I
5 f+ n% b) M2 v% J9 J2 q: B
致敏性: , ?8 C- s, l; j) c; y' n
) k E+ |( x$ Q) [
致突变性:
1 A% h$ }" U6 d2 G$ z3 h$ W
/ F! F( r, L2 M1 ?# }+ y( e: _致畸性:
) A* i6 S3 u+ p* z$ N5 O) L; F! P( [2 |$ X' N4 E2 V m% x
致癌性: " e ?' p/ j. p4 m7 P: A9 ~
0 N4 _% {2 ]0 o4 q第十二部分:生态学资料 - 0 c4 h1 [0 h: N# }0 m
$ r4 Q+ s" z) ^# l( `/ H生态毒理毒性: & N3 t, P2 h( T% H8 N4 `" \
" L0 [4 G2 {8 w% u
生物降解性: / `0 T, S) _$ V: n" G
( n1 s1 X3 ?" D5 a' Y' ?3 i
非生物降解性: 2 x) a3 m3 v% \* i
" C. `+ G5 i: h( {8 j) B2 `# s4 Y
生物富集或生物积累性: + S% q& k( ]' ]5 \
- A- v! U2 U0 |4 G
其它有害作用: 无资料。
5 h+ D: q' F$ @5 Z4 I4 X y* Z$ b, W
' W1 G) x& K! o5 t& ]; @- A/ a% d. k第十三部分:废弃处置 - + s) v1 {7 p) W7 q. G/ \* o$ ^
+ |; i7 y# G3 C废弃物性质: ! e" f- }7 N7 L6 B4 z7 p
5 @# a3 k6 _& b8 ~9 _废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 4 ?; S+ z0 b% F) \* m$ J5 \
& m4 `. @& \- Y9 X9 [6 e
废弃注意事项:
' l) T3 \0 ^5 Y8 q$ }7 K( j1 s6 p* G" R) n ~$ N5 T
第十四部分:运输信息 -
1 } {8 m, c; J5 ?7 `
6 O: F# Q: S* A4 l; a- f) ]) \危险货物编号: 21040
$ G% @2 j6 W/ m8 I6 ]* R5 r
4 X. C: x: d/ H+ ?! Y8 JUN编号: 1033
/ o2 K+ p1 r' U8 h4 q; A A- H, S% V7 h: c+ I
包装标志: 3 u) z1 U3 r9 M# j! [8 e$ L+ Z
* }4 t- P8 U. e% H8 S5 } r包装类别: O52
6 t3 H4 A2 `; A3 n/ W2 J9 ^9 w9 x% n$ }
包装方法: 钢质气瓶;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;安瓿瓶外普通木箱。
, c/ Q) F! f" i, B! r
6 a5 E S) U5 {; j: K d运输注意事项: 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
* L( |# e6 Y) O* [, N4 T& M! g: @% Y0 W+ j; d$ a; }9 A: w9 {
第十五部分:法规信息 - 1 w% [6 @ k% ^4 x+ l
3 a0 ]: x/ s. c7 c& [1 a% R+ B法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体。
7 _5 S" n4 ^1 y7 r6 @0 T' J W. w5 V
8 b" T3 v3 \& \% R第十六部分:其他信息 -
0 Y) }0 w, N2 B- X6 H, m: ^6 C* B% p* M' r
参考文献:
/ |" _6 `) h1 c1 U p# \1 a3 O" R3 f) Q5 D: p6 b6 v/ f
填表部门: - W, U% H6 n! ~ W X1 ~8 M( A4 O
数据审核单位: ( X8 y C) ?6 f+ T3 K
修改说明:
: i! Q) N- \: I H3 e" K: r5 I其他信息: " {' ^5 X% E4 f( c$ t% g3 @4 G
( R+ g" u: [: a* q9 |5 N9 p【补充】
4 H6 i# O0 k; S" j" f# B二甲醚又称甲醚,简称DME,在常压下是一种无色气体或压缩液体,具有轻微醚香味。相对密度(20℃)0.666,熔点-141.5℃,沸点-24.9℃,室温下蒸气压约为0.5MPa,与石油液化气(LPG)相似。溶于水及醇、乙醚、丙酮、氯仿等多种有机溶剂。易燃,在燃烧时火焰略带光亮,燃烧热(气态)为1455kJ/mol。常温下DME具有惰性,不易自动氧化,无腐蚀、无致癌性,但在辐射或加热条件下可分解成甲烷、乙烷、甲醛等。3 \' G# O* d7 D$ H: }
4 q0 g2 i t; I! V* M5 l& j二甲醚是醚的同系物,但与用作麻醉剂的乙醚不一样,毒性极低;能溶解各种化学物质;由于其具有易压缩、冷凝、气化及与许多极性或非极性溶剂互溶特性,广泛用于气雾制品喷射剂、氟利昂替代制冷剂、溶剂等,另外也可用于化学品合成,用途比较广泛。# d+ _) Z' m$ g! C& b* q4 [% T' ?. C
) I" _, n d. F/ ^, p6 d# X+ A1 a二甲醚作为一种新兴的基本化工原料,由于其良好的易压缩、冷凝、汽化特性,使得二甲醚在制药、燃料、农药等化学工业中有许多独特的用途。如高纯度的二甲醚可代替氟里昂用作气溶胶喷射剂和致冷剂,减少对大气环境的污染和臭氧层的破坏。由于其良好的水溶性、油溶性,使得其应用范围大大优于丙烷、丁烷等石油化学品。代替甲醇用作甲醛生产的新原料,可以明显降低甲醛生产成本,在大型甲醛装置中更显示出其优越性。作为民用燃料气其储运、燃烧安全性,预混气热值和理论燃烧温度等性能指标均优于石油液化气,可作为城市管道煤气的调峰气、液化气掺混气。也是柴油发动机的理想燃料,与甲醇燃料汽车相比,不存在汽车冷启动问题。它还是未来制取低碳烯烃的主要原料之一。 - s: l% y. U( a$ @
. ?, b, g9 R/ ?" r" f二甲醚还可以替代柴油作为燃料,目前需要解决的问题主要有二甲醚对塑料物质的腐蚀和柴油发动机油路的改装。 |
