查看: 4249|回复: 5
[已答复] 鹤管的作用和组成
发表于 2008-7-3 16:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问鹤管的作用及其组成件。
+ l1 f) |- ^7 U  X! [% x3 ^- ^希望知道的朋友不吝赐教。谢谢。
) ~6 R: b6 y; p$ y. D7 m6 C( h- g
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:13 编辑 ]
发表于 2008-8-13 19:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
火车装卸油鹤管
火车装卸油鹤管 所有鹤管均带立柱,为液下装车;鹤管的装车垂直管均采用铝合金管;与火车槽车、汽车罐车对接方便;甲醇用火车、汽车装车鹤管均采用密闭式,要求有气相回收管。 4、其它说明: a具有报警功能,槽车液位现场显示并可接送DCS系统自动控制非本装卸设备装置,需另外配备设施。 b装车阀采用现场手动,亦非本装卸设备装置,为管道设施。 c电气控制应设置现场开停按钮,并能接受或输出信号至客户DCS系统实现控制室运行指示功能,此项功能亦非本装卸设备装置。 d电气设备防护等级IP54、绝缘等级F、防爆等级为DIIBT4,应满足室外设备安装要求。 由于醋酸在环境温度低于160C就开始结晶,保证鹤管内非工作状态无醋酸滞留,安装时将鹤管采用到装。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-8-13 20:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这个有国家标准hg/t21608-96 液体装卸臂。
发表于 2008-8-16 11:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
[X10112-0013-0001] 封口式汽车发油鹤管
2 N+ r% I/ P3 l3 T' ^2 v2 V[摘要] 本实用新型属于石油库专用装卸油用设备。目前所用气动发油鹤管,是喷溅式发油,易产生静电引起火灾。该封口式汽车发油鹤管是由主转节组合、立管、横管、活节组合及套管组合连接而成;绳索一端连接绕线轮,另一端与套管组合的密封盖相连接,套管组合是由三节或三节以上不同内径的管套接而成,发油时可伸直,平时由绳索通过绕线轮把各套管套接在一起,从而保证了安全生产,避免了鹤管的滴漏现象,减少了油耗。: V9 X3 ^. G9 K
  [X10112-0035-0002] 一种铁路油槽车装卸油鹤管 . ]; y* _2 d4 b: _5 _- Y( B& C
[摘要] 一种铁路油槽车装卸油鹤管,涉及铁路油槽车装卸油用的装置。它是针对现有装置结构复杂,操纵升降或作业不方便的弊病,而公开一种借助双套推力轴承转向节将立管、短臂横管、短管、长臂横管和竖管连为一体的铁路油槽车装卸油鹤管,该鹤管于其短管上固有支臂,支臂上设有手动卷扬系统,从而实现了转向灵活、提升速度快、操作方便、无漏油和装卸油效率高的发明目的。6 R2 L: L. r9 Z3 N9 p- Y# R. y  {/ w4 p% _
  [X10112-0018-0003] 二点操作式手动装油鹤管 8 F* C! R) N% n1 j# G7 \2 W  c
8 d7 l" Z! W& y) X9 H9 R
本实用新型是用于向油罐车装原油(或渣油)的装油栈桥。它主要由旋转接头、鹤臂、拉紧机构、定位机构及导油筒组成。为增加操作的灵活性及装油时的密封性,本实用新型公开了四种实用措施,即选择合理的前后鹤臂、可以摆动的挠性导油筒、附加定位机构及装油时利用温差自动增加密封性的旋转接头。
, w* t1 i( j" n% w. f: \+ U( G  [X10112-0008-0004] 一种无泄漏鹤管
! {: `" V7 J! d7 P; B[摘要] 一种无泄漏鹤管,由可以互相移动的内外管组成,内外管上各有互相配合的密封环,内管上端有法兰,外管下端有浮头,浮头四周有浮腔,其内径向固定一只隔离网,至少两只浮球位于隔离网的两侧,底部有同浮球相配合的出口。本实用新型适合石油站和铁路油罐车收发油以及公路零性散装发油。本实用新型可有效地避免或减少因泄漏、飞溅和挥发引起的油料的浪费,改善操作环境,减少环境污染。
3 X+ c3 N- Q; H" _( b- _3 U  [X10112-0024-0005] 压簧平衡式槽车顶部装卸液体鹤管 & E2 ~  J8 N  p
[摘要] 压簧平衡式槽车顶部装卸液体鹤管,由端部水平回转器、中间水平回转器、中间摆动回转器、端部摆动回转器、水平短臂、弯管、摆动长臂、垂直管、压簧式平衡器、放气阀等构成。压簧式平衡器不占操作空间,平衡性能好,结构安全可靠,安装调整容易,操作维护方便。还可将两个水平回转器和两个摆动回转器的结构加以改进,简化更换密封圈的工作过程,使鹤管的维护更方便。本实用新型可广泛应用于火车槽车和汽车槽车顶部装卸液体。
# H" v- V- h  r7 r' N6 @  [X10112-0034-0006] 气动潜油泵火车装卸油鹤管
: H& z3 D, |2 [* U9 u[摘要] 本实用新型涉及卸油鹤管装置,系由一水平长管分别连接装有潜油泵的垂直管以及由下旋转器,水平短管和上旋转器组成的整体件。一平衡器,装设于水平长管之上,一装有分水滤气器和油雾器的进气管穿置于潜油泵,使本鹤管装置相互连成一个整体,如此结构有效地防止了卸油过程中的气阻现象,保证了卸油工作的顺利进行。其通用性强,功能转换方便。
( h: l" O: b8 {  [X10112-0016-0007] 封闭式液下装油鹤管
# k5 b7 I: L+ l5 ^, [1 R0 m[摘要] 本实用新型涉及一种火车(汽车)槽车装油装置中的封闭式液下装油鹤管,它是由回转管(5)水平伸缩管(7),竖直伸缩管(11)封闭盖(14)等部件组成,其特征是竖直伸缩管由外固定管(11),中升降管(12),内升降管(13)驱动机(9)卷扬机(16),封闭盖(14),分油头(15)等部件组成,它靠升降管的自重下降,靠卷扬机提升,结构新颖合理,性能可靠,适用于炼油厂,油品储运系统装卸轻油用。
; j* g7 ]# z  y: r# w; d8 u  [X10112-0015-0008] 桶装发油鹤管 ! W$ h& {' Q# Y9 C) ^7 L
[摘要] 本实用新型属于石油库装卸油用设备,是代替目前所使用的耐油胶管的理想装置。其主要是由主转节组合1、软管13、长管9、转节组合10、短管11、出油口组合12及连接用弯管等组成,其特征在于:主转节组合1、转节组合10、出油口组合12均能绕各自轴线旋转任意角度;长管9与主支架3采用铰链连接,可绕铰点作上、下摆动,因而,操作简便,转动灵活,使用安全可靠。
& |8 V& v/ O6 H1 _& I- O  [X10112-0050-0009] 一种防溢截止阀及使用该防溢截止阀的防溢加油鹤管
( B) K; l# Q& j9 R9 Z7 i7 C[摘要] 本实用新型涉及一种防溢截止阀及使用该防溢截止阀的防溢加油鹤管,包括主体阀、手柄操作机构、支点控制机构、气控回路系统,主体阀与手柄操作机构连接,手柄操作机构与支点控制机构连接,气控回路系统与支点控制机构连通。该防溢截止阀为本实用新型专利的关键部件,它利用流体流经直径变小的管段时,流动速度加快形成的压力差或流体流动过程的抽吸作用控制隔膜动作,从而带动阀门动作,实现阀门的自动关闭。支点控制结构包括两种形式,即门闩式支点控制结构和滚珠式支点控制结构。本实用新型安全可靠,有效解决了油品装卸中的防溢问题,同时避免了采用带电液位传感器引起的防爆问题,做到安全生产。, t8 ~4 O2 d1 o6 Z
  [X10112-0037-0010] 液体装卸车鹤管活节 / t  R* W5 L! r
[摘要] 一种液体装卸车鹤管活节,有内管节、外管节、轴承、轴承密封环及其紧固螺栓,在内、外管节之间装有活节密封填料层,其特征是在密封填料层的一侧装有活节密封压环及其紧固螺栓,并在外管节与之相应的位置上开有窗孔。内管节(2)的外端部装有滑动轴承轴套(11)。轴承(8)为圆柱滚子轴承。本实用新型密封性强,使用方便,大大减少维修次数,使用寿命长,用它组成鹤管转动灵活,无需附加固定架。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-8-16 11:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还有一些不及解释了:
* e2 j5 R( k& y* G/ _  A[X10112-0009-0011] 球形万向发油鹤管
# g- i  ?/ @2 P: m# F! s% a  [X10112-0033-0012] 多联体装车小鹤管( K4 S' H  F0 |1 S$ z
  [X10112-0041-0013] 一种装油鹤管装置
4 a/ Z$ L% y0 I; J7 ^  [X10112-0054-0014] 可升降鹤管密封帽
! J- m. v' ^4 H, V5 `+ f8 Q  [X10112-0036-0015] 摆动升降联动式装液鹤管
# e3 n  Y9 t; x9 T  Q4 }$ u8 l  [X10112-0052-0016] 自吸式鹤管密闭塞/ h" n% _" K+ a- s6 i
4 d% |: ^9 `+ Y
  [X10112-0039-0017] 一种液动卸槽潜油泵鹤管
7 I/ D5 X0 R/ ?( u  [X10112-0043-0018] 自力式鹤管液位控制装置
) f. q  P( W; B3 ~  [X10112-0012-0019] 升降式火车装卸油鹤管
$ o+ m3 u. ~* @8 j2 o9 S. w3 @! X资[X10112-0002-0020] 一种液下装油鹤管装置9 J0 I- y$ `% L
料[X10112-0053-0021] 一种自带扫舱装置的液动卸槽潜油泵鹤管+ A2 _. ~) s" p4 J( }% m' h
来[X10112-0046-0022] 一种液动卸槽潜油泵鹤管的卸槽、扫舱系统
( m3 e6 e; l# F! T/ w源[X10112-0011-0023] 油罐汽车发油鹤管/ U: k4 c- M( n) _* E; y
:[X10112-0007-0024] 鹤管转向器3 G) c' ^$ W' v/ t0 o+ Q0 e
资[X10112-0030-0025] 一种液下装油鹤管柔性联接机构
1 t( e% V  g: Q8 L讯[X10112-0001-0026] 具有光电摄相的鹤管和油槽车装油口对位装置
# ~' e3 W/ U8 B; k8 G麦[X10112-0026-0027] 气动鹤管7 O9 O% B, P/ n" m/ G, A2 I
网[X10112-0027-0028] 鹤管软管升降装置
7 j1 f, i" s. N0 {8 t7 Y  [X10112-0022-0029] 立式桶装鹤管
4 ?9 ~3 ~( F" E' u* H/ E7 HW [X10112-0032-0030] 隐形伸缩桶装鹤管' s: S7 f. f; N9 {+ f
W [X10112-0040-0031] 手控轻便鹤管装置
7 e% h: K9 F8 m4 x* tW [X10112-0051-0032] 大鹤管小爬车  M7 L) p7 L( r0 p
. [X10112-0020-0033] 装油鹤管液面指示器
& O+ J" t( C7 y1 [X10112-0021-0034] 气动带手动封闭式液下装油鹤管
: a9 z0 V  m6 r* ], a4 @9 [X10112-0031-0035] 灌注口位置可调的沥清灌装鹤管
/ g" D- c3 \5 _5 f' \0 g7 {* ?2 h5 @8 [X10112-0045-0036] 充气式鹤管密封帽$ k- N1 s* S( \5 d& j2 Q( S* o; s) R
# j$ E' r* i# Q! W  z
1 [X10112-0038-0037] 防堵槽车轻油装卸鹤管
! q6 G! B6 P. _& l4 P$ k9 [X10112-0010-0038] 变径管线分支式火车装卸油鹤管" H1 n' v* o: g
9 [X10112-0025-0039] 气动火车鹤管6 E7 p  _! r  x8 P* ^& c
. [X10112-0048-0040] 铁路槽车卸车鹤管
; v" x0 h# R9 q0 ^8 @C [X10112-0014-0041] 火车装卸油鹤管提升器
! c( w. H8 {2 |6 B# K' S7 w2 }O [X10112-0029-0042] 顶部装卸油鹤管上的球形活节# R5 q& [, e- a. y& V2 r
M [X10112-0023-0043] 卧式桶装鹤管# g6 B& |$ t8 y
  [X10112-0017-0044] 封闭式液下装油鹤管/ @8 g% ^, y+ ]+ y' H+ X
联[X10112-0049-0045] 铁路油罐车下卸鹤管9 W- Q  |2 A. j/ V9 Z( v: @
系[X10112-0004-0046] 装卸油槽车自动鹤管
6 l+ O, D5 \! I' E- }- C电[X10112-0005-0047] 手动双臂式鹤管液下装车装置
1 L) Y7 [' A3 Z8 X话[X10112-0003-0048] 一种轻便鹤管装置
; U( n7 H6 m& `:[X10112-0019-0049] 内鹤管式液体槽车$ D% C  d7 C$ i2 e1 w  ?8 N
0 [X10112-0047-0050] 抗静电鹤管头
0 N) E4 b* `6 H" z! \( o7 [X10112-0044-0051] 铁路油罐车装卸油鹤管
5 d/ R+ _% {" p! j8 c9 g# P5 [X10112-0042-0052] 一种机车加油鹤管
( K0 Z, Z1 j' O% U5 [X10112-0006-0053] 一种利用加油鹤管限位避免静电放电的装置
) m( T* O+ i7 F# c' t| [X10112-0028-0054] 油罐车发油鹤管
9 @" p* r9 v5 h" t& I2 [X10112-0055-0055] 鹤管装车油气收集装置
' @% f. |+ W3 u' r  ^" b4 ~. [# O8 [X10112-K0022-0056] 选择卸油鹤管应注意的问题
! o7 Z* E9 x* \5 G 2 `  a2 z/ W! Z3 p8 \
5 [X10112-K0001-0057] 大鹤管升降筒体加工工艺的研究
- Z' {; C7 Y" g, q9 F2 [X10112-K0003-0058] 大鹤管自动装车控制系统的保护和联锁设置
1 l4 N! {4 Q8 O* s4 w6 [X10112-K0021-0059] 悬臂式旋转鹤管在汽车槽车上的应用: |/ r9 Z& K0 [- C7 i2 d  J) f8 e
1 [X10112-K0010-0060] 鹤管气阻与泵汽蚀分析4 @1 e( d. y4 u  [7 L. ^& ]" r
5 [X10112-K0016-0061] 同心套管式密闭装车鹤管的应用$ V/ N$ p" B& Q
3 [X10112-K0013-0062] 克服气阻气动潜油泵鹤管在军用油料领域投入使用9 U# K) k4 `9 U5 b9 I
  [X10112-K0006-0063] 高位大鹤管装车油品流动状态及流速情况的探讨
) r% g- C0 m5 }6 a  [X10112-K0020-0064] 新型单鹤管汽油密闭装车器设计
1 E# r( Y; j5 c7 I5 }3 Y$ h5 I  [X10112-K0019-0065] 卸油鹤管气阻的产生及防治对策# S$ n: ~: l6 Y# i# n
  [X10112-K0008-0066] 关于下装下卸的装卸鹤管' `4 \$ i7 @5 e4 v
  [X10112-K0018-0067] 外鹤管式轻油罐车下装下卸的设想* J. ]0 d( r1 f/ _
  [X10112-K0023-0068] 油罐车装卸鹤管泄漏原因剖析
- p  K& F# f* ]- d* a: A0 U; f  [X10112-K0005-0069] 定向移动式气动鹤管的研制
8 }4 s7 s& W* A9 p$ q/ v$ j  [X10112-K0009-0070] 鹤管气阻问题及其解决措施
7 _8 v; ^, O  h) b  [X10112-K0015-0071] 浅议消除鹤管气阻
! q4 _2 j9 n* f  p. y+ a6 U  [X10112-K0002-0072] 大鹤管运行故障分析及处理
/ w! x! o5 D. N) n  [X10112-K0017-0073] 桶装鹤管的设计与制造
! l. i1 \7 S; K+ D  E6 |5 J  [X10112-K0011-0074] 基于专家预估控制的鹤管装车系统及其应用1 U3 B: P2 u2 I
  [X10112-K0004-0075] 顶部装车鹤管技术比较]; _. I8 ~* X) p3 n& {0 M+ [+ ]
  [X10112-K0012-0076] 制冷却轻油鹤管消除气阻的机理分析
) a; n2 e4 s4 X" E5 B& D   [X10112-K0007-0077] 公路、铁路使用密封装车鹤管的意义及不同鹤管的技术比较1 F& h' G2 q. m# |
  [X10112-K0014-0078] 内装式分层卸油鹤管
发表于 2008-8-19 01:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
主要用在火车液体装车台!
