查看: 1978|回复: 5
[讨论] 新普车只能单方向转动
发表于 2008-7-3 17:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
一台新普车,接好电源线之后发现只会向一个方向转动,当初以为是接线接错了,于是换了一种接法,结果还是不行。# G) m( f( v4 [. p; J. x6 v9 _
就这样试了好几种接法,几乎排列组合所以方法都试齐了,要么就是只能正转要么就是只能反转。
发表于 2008-7-3 17:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sun00 于 2008-7-3 17:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' i3 U, X8 n/ r9 ^3 ]5 |
3 N) [$ N( G6 [8 f就这样试了好几种接法,几乎排列组合所以方法都试齐了,要么就是只能正转要么就是只能反转。
* z# K& |' D: |7 k: f
3 x! l( ^3 s5 }7 \/ i' W
是电机只能一个方向转动还是主轴只能一个方向转动?
" l  j! U2 L7 r  c/ }. ?4 W4 M! u: U$ q  F6 o( x
一般的车床主轴的换向与电机没有关系,那是主轴箱内齿轮的换向。
7 }; c" U$ e. j8 ^$ y$ l+ ?" F) a# h1 n! e
例如C630 ,电机是不能反转的。电路图和很简单。" C0 K8 V: ~9 e/ S0 C8 N7 b3 w
& H) K7 }) b% k6 g1 U( \* Jhttp://circuit.eeworld.com.cn/sch/20071513483772.jpg
' t1 c4 Y) l- A  D9 M" a: c! q: B; O; O" _! T; p* E1 d9 n# `" t
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-7-3 17:49 编辑 ]
发表于 2008-8-25 16:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
按道理只要改变电机的接线方式,像三相异步电动机只要把其中两条线调过来就可以改变电机的转向,电机是可以正反两方向转动的,
发表于 2008-8-25 16:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
发表于 2008-8-25 23:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
哈哈....是不是电机发神经啦? 我想,会不会是摩擦片式离合器的问题?titter
发表于 2008-8-26 06:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
什么型号的?厂家是那里啊?不同型号和厂家的机床有区别的.要具体分析.
