查看: 2441|回复: 7
[已答复] 请问关于焊接材料的管理
发表于 2008-7-4 11:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-7-4 14:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
JB/T 3223-1996 《焊接材料质量管理规程》本标准规定了焊接材料 (焊条、焊丝、焊剂、合金粉末及焊接用气体等)在采购、验收、库存保管及使用过程中的管理要求。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-7-6 11:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2008-7-14 12:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
经查只有在JB/T 3223-1996 《焊接材料质量管理规程》标准中规定了焊接材料 (焊条、焊丝、焊剂、合金粉末及焊接用气体等)在采购、验收、库存保管及使用过程中的管理要求。
发表于 2008-7-14 12:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
很好!学习了!字数字数!
发表于 2008-7-14 15:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1焊接材料保管# n' S( b# V& i  u& J4 n1 ~; |( f6 F  S
1.1焊材一级库管理规定/ R1 W; @8 h2 f: K. W; v* Q
1.1.1焊材进厂必须包装完好,并有与之相符的质量证明书,检验人员和储运部管理人员对无质量证明书的焊接材料有权拒绝验收入库。; e0 H6 H/ ^% `. a$ G  }6 i
1.1.2储运部管理人员、材料检验员合格的办理入库,并建帐、立卡、不合格的隔离存放,执行《不合格控制程序》。! n2 y0 i# J/ L$ J
1.1.3各类焊材应按类别、型号(牌号)、规格、生产日期、批号、数量,建立标签存放,做到验收单据、标签、实物三相符。
$ a; P5 e6 x* {! U1.1.4焊材放置要有专用货架,货架距地0.3米,距墙不小于0.3米,达到上、下、左、右空气流通,以防受潮,生锈变质。
# F2 S  ~0 K" ^- X8 f9 C1 U1.1.5焊材一级库应配备去湿机,库内相对湿度不得高于60%,储运部保管员每天上午、下午各记录一次温、湿度情况,认真填写一级库温湿度记录表。4 [+ N( ^$ T1 n& ]5 _$ j+ h! M
1.1.6.储运部保管员应做到先入先发,如储存过程中发现问题,要及时向材料责任工程师汇报,以便妥善处理。" e7 ]. ~8 P, w: V# w* {7 H: Y
1.1.7.焊接责任工程师有权检查、监督、指导焊材一级库的工作。
: [# ^" ^3 G! c6 c; a/ H2.2.焊材二级库及焊材发放管理规定
) |2 _( y  u) \! Z% W* ^" U) j2.2.1焊工按产品材料消耗定额,从焊材一级库领出焊材后存放在焊材二级库中,由二级库管理员烘干后使用。0 F" h& {0 v4 k+ ^
2.2.2二级库管理员按焊工所领取的焊条按车间分类存入在货架上。( l# O7 f  X" ^/ H1 q! s  c. l
2.2.3焊材二级库房应具有焊条烘干箱,恒温箱等设备,且保持完好。% G7 y. h1 u4 K: |5 j
2.2.4库房内要保持整洁。* r+ X9 A! O* h5 ~
3.3烘干& |/ M0 ^" a, H  ]% `! t- d7 p
3.3.1压力容器常用焊材的烘干温度和保温时间按下表规定:
  A  b+ C2 i. o. i牌号        型号        烘干温度(℃)        保温时间(h)        牌号        型号        烘干温度(℃)        保温时间(h)
7 \9 P& j: _; y8 l1 BJ422        E4303        150-200        1-1.5        A312        E309Mo-16        150-200        1-1.5. G9 }/ U% E6 Q  `3 z, d6 n3 N
J426        E4316        300-350        1-1.5        A002        E308L-16        150-200        1-1.5
7 O7 l! H5 T" f7 ]+ JJ427        E4315        350-400        1-1.5        A202        E316-16        150-200        1-1.5
) k8 n% I+ B" Y& `3 q2 E# dJ506        E5016        350-400        1-1.5        A022        E316L-16        150-200        1-1.50 f  q( j1 `1 X, g+ Z/ [
J507        E5015        350-400        1-1.5        A137        E347-15        250-300        1-1.5
0 Z: R" S" a- m' c- ]J557        E5515-G        350-400        1-1.5        A307        E309-15        250-300        1-1.5# x& M' y# U% R# h
R207        E5515-B1        350-400        1-1.5        HJ431        HJ401-H08A        250-300        2-2.5
! M9 Z! K6 w8 w2 h0 B, i, _5 mR307        E5515-B2        350-400        1-1.5        HJ350        HJ402-H10Mn2        300-400        2-2.5
2 E# F, x9 M  I# IA102        E308-16        150-200        1-1.5        HJ260                300-400        2-2.5
. S6 f% W9 j8 PA132        E347-16        150-200        1-1.5        HJ250                350-400        2-2.5
+ {0 U# _7 i7 LA302        E309-16        150-200        1-1.5                                9 O3 N% r7 v$ h
3.3.2焊条不允许成捆放入烘干箱,一般1-3层为宜,且同一层中焊条型号、规格不得混放。酸性焊条和碱性焊条应分开烘干保温。烘干时,应按焊材牌号、型号(曲线表)烘干。保温后取出的焊材应立即放入100℃的恒温箱中,且先烘干的焊条先发放) S/ M8 \/ E$ F" u
3.3.3保管员应及时做好焊材的烘干和保温记录,认真填写焊材烘干记录表。
- z; O  [4 J9 g0 b4.4发放
' a3 L' E1 Z/ P. N4.4.1焊工依据产品焊接工艺卡规定的焊材向二级库领用焊材。
6 M5 w; U* ~6 B% a. p' `4.4.2保管员应及时填写焊接材料发放单,不交回上次领用剩余焊条及焊条头及数量不够的,保管员不发放新的焊材。
7 N6 ~: }8 ~( U$ d3 R4.4.3焊工应带焊条保温筒领用焊条,保管员发放焊条时应不超过保温筒的容量。5 R) y, v; Z4 z9 ^
4.4.4焊条药皮不完整的保管员不发放。; E* V) k) L9 e
4.4.5保管员应戴干净、干燥的皮手套,轻拿、轻放焊条。8 ~  g5 H7 j. u- A! y! c2 v
4.4.6使用焊材的管理
8 {9 J% U! R; `0 h4.4.6.1焊工领用的焊条必须放在保温筒内通电保温。当焊条受潮后,必须重新烘干,保温,才可使用。低氢焊条一般在常温下超过4小时即应重新烘干。但焊条重复烘干不得超过二次。8 Y- V& k6 y7 \! v+ I: F0 Q8 C
4.4.6.2用过的焊剂要及时过筛,保持其颗粒度。受潮的焊剂,应交回二级库,重新烘干再用。
8 `& ]6 u. a* T- R/ r; O4.5回收
/ w% |$ S; e+ ~2 ~4.5.1未用完的焊材,应交二级库暂为保管。( q5 x+ ?! W% E+ D( f
4.5.2当天剩余的焊材应及时退库,保管员对退库的焊材应做好以下检查,方可办理入库。
3 L  q1 i$ }( [8 g4 b; e9 B! I, O4.5.2.1焊条表面清洁,药皮无裂纹或脱落。
- Y0 H8 }7 J. N0 x# x4.5.2.2焊剂清洁无杂物。
+ [6 [" ]9 Z9 E: K  }4 b* m4 ^4.5.2.3焊丝无锈蚀、无油污。# i3 i& Q& v5 F6 G+ x1 U
4.5.2.4焊条上要有明显的牌号或型号标志。
) }! r8 {# `9 _; P) i, b0 Z4.5.3回收的焊条头,必须入置在回收箱中。9 n! {5 m6 H0 P2 \* t( d
4.6焊接责任工程师有权检查、监督、指导焊材二级库的工作。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-7-14 22:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请问6楼的资料是根据什么标准制定的!
发表于 2008-7-15 00:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
资料内容详细。焊条的烘干和保存环境对焊接质量至关重要。
