查看: 2735|回复: 13
[已解决] M90X6的内螺纹加工完毕后通端不过止端过???
发表于 2008-7-5 08:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
螺纹是采用旋风铣削方式加工的,加工完毕后用螺纹塞规检查 通端不过止端过' A; f% ^) {; g+ V8 a0 Y. V
3 E- c/ i. j' e5 B. {会是什么原因造成的呢? 请大家帮忙分析分析  谢谢!/ C3 ]- h: Q2 F  D9 y: _6 e7 n, O
2 r$ z- H. x, R( I" L! T& f[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 16:22 编辑 ]
发表于 2008-7-5 09:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
检具不合格或着测量手法问题
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-5 09:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
竟会出现这样的情况,甚为少见。一是量规不合格,二可能是“通”和“止”字打颠倒了,别的实在无法解释。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-5 10:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
M90X6的内螺纹; {" x7 K, L" ~) T3 u
螺纹规止端比通端直径小、止端过、通端不过可能是齿深不够
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-5 12:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议先对通、止规进行检定,确认通、止规合格后再查找其它原因。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-5 12:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
哥们,这是螺纹角度不对,请检查你的刀具,这样的情况太平常了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-5 15:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实际情况我估计是刀具是对的,铣削的编程不对,你可以将螺纹剖开,看它是否与刀具吻合。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-5 19:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上各位的解答:
% h$ q- |$ @* \/ B/ V4 i, e$ c3 h, {8 z0 }4 ?" {
换了3套螺纹塞规 都是同样的情况 通端不过 止端过8 v! f& {6 s, A$ h( J
" z( s7 ^- T. E% b刀具在加工过程中换过一次 我现在怀疑是不是两次对刀有误差造成的.
userkypdy + 5 积极交流,希望早日解决问题!
发表于 2008-7-8 01:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
呵呵,这个问题我遇到过。只有一种解释,你的内螺纹中径大了而大径小了。
4 y  ~: @/ G* F因为通端螺纹塞规是完整牙型,而止端螺纹塞规是截短形牙型。在上述情况下,属于截短形牙型止端螺纹塞规可以顺利通过,而对于完整牙型的通端螺纹塞规就被拒之门外了. :lol: :lol:
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-7-8 08:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是你的刀具角度大了,应磨的比要求小一点
发表于 2008-7-8 08:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这种情况主要是加工后的螺纹牙型角不对,牙顶圆角大了也会影响量具旋入。请检查刀具的安装后牙型角。
发表于 2008-7-8 08:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 bisj2828 于 2008-7-8 01:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p9 t( {# Z# \6 s: q呵呵,这个问题我遇到过。只有一种解释,你的内螺纹中径大了而大径小了。! n+ t- N9 M! d3 Q: g8 d
因为通端螺纹塞规是完整牙型,而止端螺纹塞规是截短形牙型。在上述情况下,属于截短形牙型止端螺纹塞规可以顺利通过,而对于完整牙型的通端 ...
) Z& W  c% V; @,原因是旋风铣属于展成法加工,加工出的螺纹牙型一般较理论上要短而胖.因此在刀具选择的磨制时要注意刀尖角要向下限靠一靠.
 楼主| 发表于 2008-7-8 10:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再次谢谢各位的回复% f+ W2 ?  k8 g, q
& y$ f% a: ~0 \1 ]/ q, g! b我们用的刀具是INGERSOLL的螺纹铣刀,同样的刀具已经加工了上千个M80-110的螺孔了可以排除刀具和程序的问题。  D3 X  k, Q' b" Z1 k- B: v
8 j4 A# A+ s- C0 X2 P9楼兄弟说的很有道理,不知道螺纹的中径用什么办法能够测量?
发表于 2008-7-8 13:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 bisj2828 于 2008-7-8 01:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' a/ w0 s! U( c
呵呵,这个问题我遇到过。只有一种解释,你的内螺纹中径大了而大径小了。+ m1 b  O6 m( B* P* Z6 m
, z3 D( P- c5 h
正解!通规用于控制内螺纹作用中径和大径的最大实体尺寸;止规控制内螺纹单一中径的最小实体尺寸。
