查看: 1834|回复: 1
[求助] 有关钣金失真问题
发表于 2008-7-5 09:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我用SW2007做钣金件时,最近发现一个问题.用SW2007画钣金展开图的时候展开图的尺寸都比计算中的小的多., K# c. j1 ]9 U7 M* S! Q2 _
例如:我画一个厚为3毫米外直径50的圆桶展开后他的周长并不符合3.14*50的结果.并且比他小多了./ ?' W4 ^) z: r2 Z
  如有没高手知道
发表于 2008-7-5 10:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一般钣金展开的计算的结果不同是因为半径取值不同决定的。如按中经、外径、内径这样计算的结果就不同。画图也是一样。
