查看: 1287|回复: 1
[讨论] 角的问题!!!!!
发表于 2008-7-5 15:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
请问6*30°角在实体模型上哪边是6哪边是30°谢谢。我试过了在UG里用哪边当长度和角度都可以,请问有什么标准吗?
发表于 2008-7-5 19:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
呵呵
+ |+ t$ N, T+ h8 f5 \, {' j! ]这和UG没有关系呀,只说是6X30度的角本来就是两种倒法呀!/ T3 ^, f5 g( p' g/ S( {" ?
不知道你用的是UG几,如果是UG4的话很容易看出来是倒的哪边的。(倒角预览处有箭头的那边就是)!
4 b( N5 B# l9 g7 }至于你说的标准:在制图里如果只标6X30度,没指定哪边是6的话,一般是向车床的走刀方向倒去6个!(这里只是我这么认为,本人没看过制图标准,不对之处大家更正)3 c0 y, E! @) A; K* k3 H. Z. \. N& H
7 b5 V. \, W: w6 D. z7 y3 d% D7 e* O[ 本帖最后由 beyond2009 于 2008-7-5 19:57 编辑 ]
