查看: 6780|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
[已解决] 氮化处理与渗氮处理是一样的吗?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-6 09:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国天津
氮化处理与渗氮处理是一样的吗?
2#
发表于 2008-7-6 10:39:25 | 只看该作者 来自: 中国福建福州
渗氮总体分液体氮化、气体氮化和离子氮化三种,根据工件的技术要求(比如渗层要求等等),采用不同的氮化处理,一般来说液体氮化是所有氮化当中变形最小的渗氮处理!3 X, J& w: @! p/ e
氮化处理又称为扩散渗氮。气体渗氮在1923年左右,由德国人Fry首度研究发展并加以工业化。由于经本法处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温,其应用范围逐渐扩大。例如钻头、螺丝攻、挤压模、压铸模、鍜压机用鍜造模、螺杆、连杆、曲轴、吸气及排气活门及齿轮凸轮等均有使用。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-7-6 11:03:03 | 只看该作者 来自: 中国陕西西安
气体氮化系于1923年由德国AF ry 所发表,将工件置于炉内,利NH3气直接输进500~550℃的氮化炉内,保持20~100小时,使NH3气分解为原子状态的(N)气与(H)气而进行渗氮处理,在使钢的表面产生耐磨、耐腐蚀之化合物层为主要目的,其厚度约为0.02~0.02m/m,其性质极硬Hv 1000~1200,又极脆,NH3之分解率视流量的大小与温度的高低而有所改变,流量愈大则分解度愈低,流量愈小则分解率愈高,温度愈高分解率愈高,温度愈低分解率亦愈低
9 _" _. \; m, a液体软氮化主要不同是在氮化层里之有Fe3Nε相,Fe4Nr相存在而不含Fe2Nξ相氮化物,ξ相化合物硬脆在氮化处理上是不良于韧性的氮化物,液体软氮化的方法是将被处理工件,先除锈,脱脂,预热后再置于氮化坩埚内,坩埚内是以TF – 1为主盐剂,被加温到560~600℃处理数分至数小时,依工件所受外力负荷大小,而决定氮化层深度,在处理中,必须在坩埚底部通入一支空气管以一定量之空气氮化盐剂分解为CN或CNO,渗透扩散至工作表面,使工件表面最外层化合物8~9%wt的N及少量的C及扩散层,氮原子扩散入α – Fe基地中使钢件更具耐疲劳性,氮化期间由于CNO之分解消耗,所以不断要在6~8小时处理中化验盐剂成份,以便调整空气量或加入新的盐剂。 ' o; P) K/ n( F9 n6 A# M
- D! s8 T2 X0 U* N+ m# Z% F8 m) J9 J- ]
  S' k, U' ~5 Y# z9 V+ e       液体软氮化处理用的材料为铁金属,氮化后的表面硬度以含有 Al,Cr,Mo,Ti元素者硬度较高,而其含金量愈多而氮化深度愈浅,如炭素钢Hv 350~650,不锈钢Hv 1000~1200,氮化钢Hv 800~1100。 # R8 f3 ]& f$ ?/ m& v. a
! X6 q+ N+ b+ I' Z4 M/ m% e. ]2 i! k& j6 E5 i4 x6 L6 j
       液体软氮化适用于耐磨及耐疲劳等汽车零件,缝衣机、照相机等如气缸套处理,气门阀处理、活塞筒处理及不易变形的模具处。采用液体软氮化的国家,西欧各国、美国、苏俄、日本、台湾。
4#
发表于 2008-7-9 22:09:03 | 只看该作者 来自: 中国广东深圳
1,硬氮化:学名‘渗氮’,也有人称为常规氮化。渗入钢表面的是单一的‘氮’元素,在方法上有气体法和离子法等。对于结构零件通常选用的钢种为含铬、钼、钛、铝等合金元素的专用钢,也有在其它钢种上进行渗氮的,例如不锈钢、模具钢等。渗氮处理的温度通常在480~540℃范围(既要保持工件的心部的调质硬度又要使渗氮层的硬度达到要求值),处理的时间按照要求深度不同,一般为15~70小时,甚至更长。渗氮的着眼点是希望获得较深厚度(0.1~0.65mm,也有要求更深一些的)具有高硬度的呈弥散状的合金氮化物层(即扩散层),对于出现外表层的化合物层(白亮层)则希望尽可能的浅簿,甚至希望没有。
6 m5 R( b) L9 f0 u+ I+ ^  2,软氮化:学名‘氮碳共渗’,早期把苏联(俄罗斯)的液体法翻译为‘低温氰化’。现在国内流行的有气体法、无(低)毒液体法和离子法。渗入钢表面的元素以‘氮’为主,同时添加了‘碳’。碳的加入使表面化合物层(白亮层)的形成和性能得到某些甚至是明显的改善。这里要强调一下,和渗氮不同的地方是:氮碳共渗的着眼点是希望获得一定厚度(一般为10~20μm,也有要求20μm以上的,目前实验室里据称在碳素钢上曾经达到的厚度为110μm)硬度高、脆性小、没有或很少疏松等性能优良的白亮层,至于次表面的扩散层,按照钢种和使用要求不同虽然有时需要作某些调整,但处于次要地位了。氮碳共渗的适用广泛,几乎覆盖所有常用钢种和铸铁。以碳素钢为例,按照氮碳共渗处理的温度分为铁索体氮碳共渗(520~590℃)和奥氏体氮碳共渗(600~720℃),处理的时间一般为2~6小时,前者获得的白亮层为铁氮化合物,后者快冷后在铁氮化合物层的下面还有一层含氮奥氏体+马氏体层(5~12μm)。为了增强和改善白亮层的性能,我国的热处理工作者还采用了在渗氮的同时又单独或组合添加硼、氧、硫、稀土等元素,做了大量的工作,并且大都不同程度的取得看得出来的效果。这种探索,至今方兴未艾,是热处理工作者孜孜以求的热点之一。
7 l  A' ~: o. K, Q  3,‘软氮化’含义不是指获得的硬度比所谓的‘硬氮化’的硬度低,而是含有简便、省事、费用低的意思。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-10-31 09:38:25 | 只看该作者 来自: 中国上海
看起来渗氮和氮化基本是一个含义$ Z! \. K2 _" J  V2 M4 [
细分的时候才有涵盖的范围大小,是不是如果没有特别说明,软氮化应用的多一些呢?( r. S& `) V% b. Q8 ~- W: L
对于中碳钢,软氮化(碳氮共渗)是否还会起到明显效果呢?因为本身碳含量已经比较高了
6#
发表于 2008-10-31 12:45:02 | 只看该作者 来自: 中国江苏苏州
氮化就是渗氮,氮化分为:气体氮化、液体氮化、和气体氮化,其体氮化又分为离子氮化、真空氮化等
