在处理多金属和复杂难选矿时,药剂制度是个关键的问题。已经考虑对有用矿物采用什么方式进行分选后,就要决定药剂的种类,药剂用量,比例,加药顺序,地点和方法等。 Sc!vcA!#_
; ^2 }& q7 ?9 B, x+ }1 r5 u一、制定浮选方案 A vz
: z2 u. a/ h: ?* ]Uq]_
1 L7 w, r5 [& ` s3 E6 K+ y$ ?. V8 \ 制定浮选方案可以参考类似矿石选矿厂的实践经验。并对矿石的性质和可能采用的浮选方案进行分析。例如:是采用混合浮选还是优先浮选。若采用优先浮选,先捕收哪一种矿物?抵制哪些矿物?哪一种矿物需要活化?哪些矿物不用活化?哪些矿物要考虑抵制?哪些矿物不用抵制等等。 N>fS]+ Y. |7 `' l8 W8 }$ R
! b: T. U/ K1 L+ I1 x1 O5 |
xn<
+ j9 I# j. q. [* }4 ?: f+ z 制定分选方案时,下面几条经验可供参考: L!0gfdHZ
( @) v3 i5 x9 t# ^ (1)先浮选易浮的矿物,后浮难浮的矿物。即先浮可浮性好的,后浮可浮性差的。 .-0g(s7
) ~! {3 A1 C; ^2 y" Y I9 B' i( w& W (2)抑制可浮性差的矿物,不要抑制可浮性好的的危险制易被抑制的矿物,不要抑制难被抑制的矿物。 c2fV*
; I+ M! U$ q3 T3 ZGe 1 s1 b# R$ Z, k2 r6 b( f
例如:当有用矿物为方铅矿和闪锌矿时,方铅矿的可浮性比闪锌矿好,闪锌矿比方铅矿容易抑制。 &N, _2 r1 e) }3 c8 ^
clX{o 8 g: y) ^' A+ b/ w
因此,分选时可以采用抑制闪锌矿,先浮选方铅矿的方案。 (7/ $ 6[i " \* K. v7 {- o6 \
(3)如果两种矿物的可浮性相似,则应该先浮选数量少的矿物,抑制数量多的矿物,容易得到比较好的指标。 2[`= Twp*
# y% D: m3 m' j! `* Q: Q* B 例如:铜站硫多金属矿,主要有用矿物为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿和黄铁矿、黄铜矿和方铅矿的可浮性均很好,一般先将这两种矿物同时浮出,再进行分离。分离时可以抑制铅浮铜或抑铜浮铅。但实践上,多金属矿中铜的品 #X)s( |7w ( a/ S7 T- D: s
位经常比铅的品位低许多。故抑铅沲铜的方案用得较多。如矿石中有次生铜矿石时,方铅矿被次生铜活化,故抑铅浮铜过程难于进行,此时应采用抑铜浮铅。 W1F3ed#=ag , _! S6 m9 K) G0 p, H7 ]- Q
又如:铁石英岩的浮选,主要矿物赤铁矿和石英。赤铁矿含量常比石英少,如用脂肪酸类捕收剂进行分选时,赤铁矿的可浮性比石英好,故一般采用浮选赤铁矿的方案。但如果是铁精矿中含有小量的二氧化硅,为了进一步提 pSt3k-,bl ' g6 }5 A, Y' a4 p' j
高精矿品位,采用阳离子捕收剂浮选少量石英的办法,实践证明,该法比磁铁矿精矿采用多次磁选排除石英的方法更有效。 F|+U{
6 H8 A( S* |' O% t( D' ^2 ]7 p (4)活化量少的矿物,抑制价值低的矿物,比较容易提高分店离效果。 ~W_AiT h[ ! W D! R0 a4 v7 W4 ~. z
(5)浮选价值高的矿物,抑制价值矿物,易于达到浮选目的。 0f}# `FT4 7 L9 N3 J9 I4 R) s9 I) g. V7 `0 N
例如:铅锌硫化铁矿或铜锌硫化铁矿石,选吧后剩下的有用矿物主要是闪锌矿和黄铁矿,末活化的闪锌矿可浮性不比黄铁矿好。但实践上总是先选闪锌矿后选黄铁矿,其原因是:经活化后的闪锌矿浮性明显提高锌矿的价值比 5B0 IMd& 4 ?, o6 f) J! Y$ x! P" v: C0 Y
黄铁矿高;闪锌矿的含量又常比黄铁矿低。先选出闪锌矿可以得到较好的分选效果。 Kp*|"$MA'‑
- `& X+ @* }5 w# d (6)浮选精矿质量要求高的矿物,抑制精矿质量要求矿物。 YP*f"LUnJ
4 c/ R( o( H6 K6 E( w 例如:含钼钠铜矿矿石的浮选,辉钼矿和黄铁矿都有很好的可浮性,宪得到铜钼混合精矿。铜钼混合精矿的分离,多数选厂采用抑铜浮钼的方案。其原因除了钼的价值比铜高,而钼的品位比铜低之外,对钼精矿有很高的要求 9) 75[L
0 Z7 i4 O( Y( ]3 B! A! t7 Q1 m也是一个重要的原因。如果采用浮铜抑钼,则混合精矿中夹杂的脉石,全部集中在钼精矿中,钼精矿就很难达到要求。 nFKB|'Ko
( S. Y% K; T9 S! Q二、选择药剂 r?Bn{HZxI + X0 \5 f1 |5 [6 D5 F) j
根据上面所骏,双参考了类似选矿厂的实践,并通过试验确定浮选方案后,就可以进一步拟订出该流程方案的处方。药剂处方中包括药剂的种类和用量。选择药剂时应注意以下几个问题: ;?I.[qetL<
4 i8 y$ F3 ]: Q3 q$ i; {& y 1.捕收与抑制的关系 iH[&X'H
; P% g/ b+ O& w% H% `- X; s& L 同一体系中,捕收剂与抑制剂经常互相影响。表现在捕收剂与抑制剂用量的多少和捕收抑物强弱上。抑制剂用量多时,捕收剂用量往往应该多;捕收剂用量多进,抑制剂用量也应增加,同理,使用抑制能力较弱的抑制剂时,明能选用捕收作用的捕收剂进行分离,否则将导致分离困难。 7oj7Y fh , h2 L% y$ R/ B1 A& N
2.活化与抑制的关系 Z=v -;j@%
! V- Y( e% P9 U I 同一体系中活化剂与抑制剂也是互相影响的。活化剂在矿浆中活化某种矿物,同时也对其它矿物发生作用,用量增加时,经常可以同时活化数种矿物。抑制剂与活化剂相似,用量少时,可以只对一种矿物发生作用,用量增加,可以同时抑制数种矿物。使用活化剂,抑制剂时一定要掌拟于好用量。 a' a0 V5 K7 }. k- w( g
9[1]^8C[UL 0 G: }0 L6 x* f* W* J z
有些药剂,在不同用量时,可以有不同的作用。例如,硫化钠在用量较少时,以活化有色金属氧化矿,用量过大,则同样对有色金属氧化矿起抑制作用。对这类药剂更应注意掌握好用量,使之充分发挥其作用。 )Oymp[Ps{
6 |. o6 D3 ~- e. o5 o 3.捕收与起泡的关系 >i|&<[e. ?. Q& z; \" f4 L
捕收剂与起泡剂的作用常常不是孤立的,除了有些药剂兼具两种性质外,本身也是互相影响。例如,捕收剂用量一定时,当其他药剂用量不变,只增加起泡剂用量就可以使浮选泡产率增加,又如,有的矿物被抑制,而抑制又不十分强烈,有时稍增加起泡剂的用量,就可以贩矿物浮起,浮选过程中,如果起泡剂使恰当,保证数量合适,粘度合乎要求的泡沫,有利于提高听选择性,如果浮选过程产生过粘的泡沫,往往得不到高质量的精矿,确定起泡剂的最佳用量还应该考试到与其配合使用的捕收剂情况。若捕收剂具有一定起泡性能时,应少加加起泡剂;表收剂具有消泡作用,如煤油,柴油等,适当增加起泡剂。 fZOr-3!
1 g2 w, Y; ~# P+ Y# E) [4 t4 {2 `# B 4.分散与团聚的关系 (;.<{k f* a4 @4 f5 ]$ h+ D1 K( N8 J# o
矿浆经过药剂处理后,脉石矿物被抑制呈分散状态,目的矿物经脯收剂作用,表面蔬水并容易形成絮团,经过搅拌充气,疏水的絮团容易粘附到气泡上面,使气泡矿化,成为泡涞产品,而分散状态的脉石,表面亲水,仍留在浮选槽内,矿浆中矿物的分散生与团聚必须掌握适度,过强的团聚作用,使脉石颗粒夹在团粒蹭,增加污染,降低精矿质量;同时还使团粒过大,以致于不能粘附到气泡上,造成损失,影响精矿的回收率。分散不足,使脉石互相粘附,造成夹带,影响精矿质量。 t]QVMA 2 w! e- i- t3 w* r; Y/ k' a
在选择性絮凝过程中,其分散剂,絮凝剂用量对浮选结果影响更大,分散过分,絮辫剂用量势必无前因在,而在一定分散条件下,增加凝剂用量,选择性就要下降,影响分选效果,根据矿物可浮性的差异,确定捕收,抑制,起泡,分散适度的药剂,掌握好其搭配和用量,保证浮选过程进行最合理,效果最理想 |
