查看: 2344|回复: 7
[讨论] UG运行 会蓝屏
发表于 2008-7-7 13:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
打开UG 软件
# u3 L* V/ x1 B# _运行prt文件  没问题
- R$ B) G) B' D! [& c. T运行stp文件     会出现蓝屏      (显示好像是 内存报错)2 i5 h1 t4 y6 n1 I8 _
这是怎么回事,有没有专业人士 帮忙解决这一问题
发表于 2008-7-7 16:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果UG能顺利启动一般没问题,电脑的配置还可以,如果打开运行文件出现蓝屏,建议你还是更新一下电脑的硬件配置!
发表于 2008-7-7 16:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
检查你的电脑硬件
发表于 2008-7-7 16:50:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
换个显卡或更新驱动。
 楼主| 发表于 2008-7-9 13:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
恩 好的,我看看
发表于 2008-7-15 16:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵!很明显的,内存有问题,或者太低,或者是假的,一般用大流量的游戏来测量内存的性能与真假,不知道你的电脑是品牌机还几兼容机~!~~!!~!
发表于 2008-7-15 20:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用NX公司推荐的显卡驱动,注意不一定是最新!
发表于 2008-7-21 14:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵!内存的问题,你是品牌机还是兼容机?, J: f$ O% L# P0 N
   兼容机的话你还是好好看看你的内存是真是假,有人平时测内存的真假时就运行大游戏,一般出现蓝屏那就说明内存!!嘿嘿!!有问题了!
