查看: 2855|回复: 5
[已答复] NPT螺纹求助
发表于 2008-7-7 17:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
管螺纹用的比较少,前一阵看了这方面的资料,NPT螺纹分柱锥配合和锥锥配合,请问用钻头钻好直孔用丝锥攻丝出来的NPT螺纹配合属于柱锥配合还是锥锥配合?再就是NPT丝锥分头锥和二锥吗?
发表于 2008-7-7 18:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我们国家一般是锥锥配合,我实际中有体会。攻出的也就是锥锥配合了。管螺纹用来密封作用,轴向是有锥度的,越旋越紧。
) K% g& b+ S4 d1 j& i0 M直螺纹的轴向无锥度,主要是连接作用。
userkypdy + 5 积极交流。
发表于 2008-7-7 18:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
NPT的螺纹用丝锥攻牙一般我是不赞成的,主要是丝攻不好和螺纹规相符,如果品质要求不高还行,一旦要求与螺纹规L1、L2、六界面规(光规)必须配套的话,难度是很大。不好控制的。我是吃净了苦头,
userkypdy + 5 积极交流。
发表于 2008-7-7 19:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有关这个问题偶以前也有求助过,楼主可以参考一下:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=%2Bhbh0606
userkypdy + 5 积极交流。
发表于 2008-7-8 15:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
楼上的兄弟,NPT 60°圆锥管螺纹好象只有锥锥配合.而55°英制R螺纹分柱锥配合和锥锥配合,丝锥只有一种.在实际使用中,我们一般采用锥锥配合密封较好.
 楼主| 发表于 2008-7-9 09:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢楼山兄弟的回答。。。NPT内螺纹加工我这么理解,不知对不对。。。
, v3 h/ t( D* e6 y; a: Z! P1 aNPT锥锥配合内螺纹的加工是:钻直孔--1:16锥度铰刀铰孔--NPT丝锥攻丝4 j, ~0 w! ]4 k- e0 a
NPT柱锥配合内螺纹的加工是:钻直孔--NPT丝锥攻丝
) F) ?8 R3 q" p我从网上看到有NPSC丝锥,不知道这种丝锥是不是专门用于NPT圆柱内螺纹的加工?再就是1:16锥度铰刀是非标件,要定做加工,成本较高,所以我想用柱锥配合,然后在螺纹旋和时加厌氧胶密封,不知这种操作行不行的通,望高手指教!
