查看: 2934|回复: 6
[原创] 拉板压滤机中应用的简单机械手
发表于 2008-7-8 19:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
经过一段时间的摸索,我发现CAD2006的着色要比CAD2007好的多(不需要渲染),有时间我会把同一个文件用2006,2007比较下。) C) i: E& u: Q
这里先发表一个很简单的机械手文件,只有东南侧视图,因为这个角度比较看的清楚。
; Q; p; f; A" `8 X: l- N) W) Y' f  h都是很简单的拉伸等等。主要表现着色方面比较自然。
woaishuijia + 5 作品
 楼主| 发表于 2008-7-8 19:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
源文件因为保密哈哈所以暂时不能上传
发表于 2008-7-8 23:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主用的是AUTOCAD MDT, 而不是AUTOCAD???还是另安装了其它的插件或程序???
 楼主| 发表于 2008-7-9 07:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是mdt我搞错了
, g+ w( S1 D: w* h* z插件也有,是筑龙网的
发表于 2008-7-9 14:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
原帖由 magicawjj 于 2008-7-8 19:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 V8 K5 Q( F' \. J" _& ]1 i
1 y6 L! O& N, p1 q3 j
! ^' G8 z6 w$ f$ \0 h% |2 R8 Z
我想你在拿06版本的“着色”和07版本的“视觉样式”做比较吧?你冤枉2007了。
9 P7 P6 ^- v$ `. \! G在2007以上版本,默认的菜单和工具栏里取消了“着色”(shademode)命令,代之以“视觉样式”(vscurrent),而且在命令行输入“shademode”也会自动调用“vscurrent”。如果你喜欢原来的“着色”,可以通过自定义把它添加到菜单和工具栏里。或者在命令行输入“-shademode”或在脚本中使用“shademode”也能使用“着色”。
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哦,我再试试,因为最早我发现2007的着色好象没有渐变色一样。有时间 我试试!
发表于 2009-1-7 15:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不给下载
