查看: 4852|回复: 5
[求助] 钢材入厂检验规程
发表于 2008-7-8 23:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
20三维币
请提供“钢材入厂检验规程”或类似内容,谢谢20
最佳答案
查看完整内容
下面的或许对楼主有帮助!!!! 进厂原材料检验规范 1.目的 为了保证进厂原材料能及时准确检验,不影响生产进度,保证进厂材料质量特制定本办法。 2.适用范围 2.1 所有进厂需要检验的圆钢。 2.3生产、技术部门认为需要检查的在制品、样品。 3.工作程序 3.1采购部门(或材料仓库)在原材料进厂后立即按要求填写送检单,送化验室。送检单内容包括原材料牌号、名称、进厂数量、产地、有炼钢炉号的钢材必须填写上。 3.2 ...
发表于 2008-7-8 23:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
下面的或许对楼主有帮助!!!!$ L8 K0 r/ F. P7 X# z
; ^6 X* Q9 q' g进厂原材料检验规范' o! I6 ?# {' r, U- u# e
7 E9 r- j/ @) B4 X
1.目的 为了保证进厂原材料能及时准确检验,不影响生产进度,保证进厂材料质量特制定本办法。3 j) {1 _* Z0 k
2.适用范围
9 \3 r- g3 ~0 J2 P2.1 所有进厂需要检验的圆钢。6 B$ c3 H3 J3 x; a
2.3生产、技术部门认为需要检查的在制品、样品。, {% k+ H+ f" H( c& m4 S; @
3.工作程序" h- v5 V& m/ Z% N' c
) j5 e2 b; O% N% p% t& r3.2生产技术部门送检样品须填写送检单,包括产品名称、工件图号、材料牌号以及要求的检验项目,连同样品一起送化验室。, x7 O0 Z2 U4 U: v. l8 l
3.3化验室收到样品后须填写记录,给样品编号,在规定的部位取样,放入试样袋中,试样数量一般不少于5克,对特殊要求还要增加重量。) U6 ?) z  |' ]7 I, @
4.检测项目
  c0 |% K7 u6 \0 s: g9 B, u4.1 几何尺寸要求如表1(全检)1 h: p& ~: }) _; I+ N: d1 B% N  z8 G
表1  钢丝直径的允许偏差和不圆度
) q( H- e4 [  v
1 \. G! i" s1 Z  p! y# w* x$ p, X钢丝直径6 G5 }) _0 b% O6 W! L. \$ d
mm 允许偏差等级; x7 _7 t- v7 W, |# j4 K' J
9级(h9) 10级(h10) 11级(h11)
3 `: l, ~" |7 j1 `' b0 Q允许偏差 不圆度 允许偏差 不圆度 允许偏差 不圆度
" j; b/ o# x+ `3以下 0
0 \. H6 s, N0 x  c-0.024 ≤0.013 0
( s! i. j' _. U3 v8 X1 Q+ x-0.040 ≤0.020 07 @% Q6 {2 Z6 K, u
-0.060 ≤0.030
' B' \0 e! s, Z  ?7 {3~6 0/ u: N* n( t7 ~" A5 S$ j+ f
-0.030 ≤0.015 0
3 h, E/ U' i6 R. m* Z& ?- T  a6 Q-0.048 ≤0.024 06 M$ Q. W8 v3 B. T% U! F# `
-0.075 ≤0.038
2 h5 R* N# b4 s2 o! P6~10 0
' Y$ I; J8 r# v! F-0.036 ≤0.018 01 C* Q8 F" r- i; G' }* |" k
-0.058  ≤0.029 0
( n, K4 O/ C8 w- B-0.090 ≤0.045
/ w/ O9 o9 X1 T10~18 0, C, ^. i4 C$ h, Q9 ?6 ^# R
-0.043 ≤0.022 0- l6 Z( c4 Y- _+ U& b. p& c
-0.070 ≤0.035 02 L: V/ M3 ^$ q7 [- B
-0.110 ≤0.0551 s8 J: Z7 v' O: L/ @3 a
18~28 0
( z- f2 K6 L4 P, U-0.052 ≤0.026 03 I) ]" G& d9 K* a2 B! u
-0.084 ≤0.042 0
! z8 L- U! H' p: ~-0.130 ≤0.0654 J. L. M* L5 z* |6 Z
2.钢丝外圈直径要求如表2
' m( E7 ~, T9 V: h表2  钢丝盘卷内外径的规定
0 Y/ K' w4 }6 P3 n3 F  [0 J$ H钢丝直径(mm) 盘卷内径(mm) 盘卷外径(mm)6 v; E& d" B- N$ o9 S
≤5.0 450~550 650~750* X( `5 [! I$ |
5.0~8.0 7508~50 850~9501 E8 X$ y8 _$ z
≥8.0 950~1100 1200~1350" L8 I7 y, c$ j5 `* N
3.1牌号及化学成分4 |: L3 Y; u) ]
3.1.1钢丝用合金钢的牌号及化学成分(熔炼成分)应符合表3规定。检查方法为每批用看谱镜全检,取一个样件作化学分析。
/ Y! t) j7 e2 R' J3.2机械性能* [+ ]! f- M1 a0 D8 T
钢丝按4.2进行试验,其机械性能可按表4的规定执行,表4中未列出数据的钢种或需方对机械性能另有要求,由供需双方协商后,并在技术协议中注明。
4 k4 ]8 Y5 e1 J- k. ^4 k6 O, z表3
& f, _2 P, j$ L/ f日本
- I8 [1 j9 c) H1 g3 H牌号          中国4 x$ C" \2 ~2 C1 G
牌号 化学成分   %
+ F+ w- k) ^- k, C( eC Si Mn P S Cr Mo6 R, i, S/ r7 D) T" o
SCR415 ML15Cr 0.13/0.18 0.15/0.35 0.60/0.85 0.030 0.030 0.90/1.20 ——
9 p" [- z, m, y3 t2 xSCR420 ML20Cr 0.18/0.23 0.15/0.35 0.60/0.85 0.030 0.030 0.90/1.20 ——
5 x' x4 f- ?; v! t; T9 mSCR440 ML40Cr 0.38/0.43 0.15/0.35 0.60/0.85 0.030 0.030 0.90/1.20 ——
8 w# P. G' `% G* g: g1 E! ySCM415 —— 0.13/0.18 0.15/0.35 0.60/0.85 0.030 0.030 0.90/1.20 0.15/0.30! Z% W6 p3 s2 \  x
SCM420 —— 0.18/0.23 0.15/0.35 0.60/0.85 0.030 0.030 0.90/1.20 0.15/0.30
9 k4 {/ ]" o6 c# v! Q5 p$ n& OSCM435 ML35CrMo 0.33/0.38 0.15/0.35 0.60/0.85 0.030 0.030 0.90/1.20 0.15/0.230
- |; }5 n! z/ P" |0 ~  ]SCM440 ML42CrMo 0.38/0.43 0.15/0.35 0.60/0.85 0.030 0.030 0.90/1.20 0.15/0.230
1 P# L, G# }, l1 S' u0 C/ ZSMRCH22A 0.18/0.23 ≤0.10 0.70/1.00 0.035 0.030 - -
& u/ S" W9 _) u! W. ~* p0 }注: SCR415~SCR440为JISG4104中的牌号,SCM415~SCM440为JISG4105中的牌号,ML15Cr~ML40Cr、ML35CrMo、ML42CrMo为GB6478中的牌号。
( |% C9 \1 M$ T/ _# N- t+ t, n, J3.3顶锻
" B7 p" x# h! k$ g( K' f5 t: z3.3.1钢丝试样经冷镦至试样高度的1/2,不应产生裂缝或裂口。根据双方协议,也可锻至原高度的1/3或1/4。(每批抽检一个样品)7 D' o# g) y7 {/ A7 |" _
3.3.2直径小于3.0mm的钢丝,不做顶锻试验。* w/ C2 [- \$ P& {7 V
表4. A2 }  c2 p! j0 O# N" {
分类代号 抗拉强度N/mm2 面缩率% 参数硬度HRB
* Z6 E- {4 t9 ^% e5 KSCR415' J( n' \6 W" _5 E
SCR420
5 a: O$ |6 U' j3 xSCR440 490~640 ≥55 ≤92
' }* a& m$ w; R* _/ x5 BSCM415% o" o# e; X1 o  G
SCM4201 \& L$ K# z+ p/ M, c1 P$ I
SCM435 480~630 ≥55 ≤91! Z4 X8 h# x2 v
SCM440
1 w" f7 Y( R( G: S3 HSMRCH22A' e. N6 e/ L( |& J% w; ]* P! y
3.4显微组织(全检), w& T! I- p% b( J. y
3.4.1球化组织
% T: e7 a# e& \钢丝的球化组织试验按4.5方法进行,组织的球化程度按一汽标准《CAYBS-13-91低中碳钢球化体评级》进行评定,必要时可以评定至半级。组织球化程度4-6级合格。# U6 H5 g" E3 o: T$ q8 ^  R' w
3.4.2脱碳层深度5 L  W6 {3 O5 S$ ]) A
   当钢丝的含碳量≥0.15%时,可进行脱碳层检验,脱碳层深度的试验应按GB224-87《钢的脱碳层深度测量法》进行,此时平均脱碳层深度允许范围应符合表5的规定。如需方对脱碳层深度另有要求,应由供需双方协商解决。
: q8 S0 s( B/ v0 B: L! I7 a3.4.3钢中非金属夹杂物按GB10561《钢中非金属夹杂物显微评定方法》检定。
1 E8 I4 ^9 n/ Z- Z表5   平均脱碳层深度允许范围
' b0 E% x7 E5 ^7 A钢丝直径(mm) 铁素体脱碳层深度(mm) 总脱碳层深度(mm)
3 X0 L3 O  H, B% b1 X8 n* U0 Y≤15 ≤0.02 ≤0.15. y: t# z3 R* g1 F+ v
15~25 ≤0.03 ≤0.18) ^# Y5 u) L! N
25~28 ≤0.04 ≤0.23
4 K; Y) d9 H2 f" H0 x0 {3.5表面质量
( Q% T) V1 f/ S$ S   钢丝表面应光滑,不得有裂纹、刮伤、折叠、结疤、分层、拉痕、发纹和锈等影响冷镦的表面缺陷。但深度不超过直径公差之半的个别凹坑、凹面和个别压痕、划伤允许存在。
9 j+ U* C0 H7 p3.6 分析结果,分析人员必须有自己的原始记录本,并写明日期、项目、名称、编号、送样单位、原始记录数据,定期整理,并保存。
# r( n. }. d8 ]  q# d3.7 报告单必须由操作人员填写,送检单位取报告单时须签字后才能拿走报告单。
' l* J! I+ z1 [' x4. 试样保管:试样检测完后多余试样须保留三个月,对特殊样品保存一年。* e/ t( S/ r" [9 f, _- ?' p
5. 判定、转序记录3 s7 B% c3 q8 f/ e  L) \
5.1 经检验合格的原材料直接转入下一道工序。  e+ j8 ~" i! D$ y+ b
5. 检查不合格的原材料须由送检部门填写不合格品评审单,送技术、质量、生产部门评审,如经评审后可以使用的材料,可转入下一道工序,如经评审后认为不能使用的材料,须办理退货手续。
发表于 2008-7-10 15:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、仓库保管员查核实物标记与质量证明书是否相符,填写材料到货交检入库通知单,并做好登记及实物待检标记。" n7 H8 e" U3 ^: Q4 K2 D+ F
2、检查员检查实物质量,并查核实物标记与质量证明书是否相符,项目是否齐全。
2 c& ?# K- r" t) \3、检验员对需要复验的材料通知理化质控负责人委托复验,材料质控负责人审查复验结果和质量证明书。: f6 f; e- D/ ]1 i, x+ }# {
4、仓库保管员凭材料到货交检入库通知单点收入库,整理堆垛,建帐立卡。
! O8 M. P; i6 {" w2 o" q  X5、做好材料标记移植,经材料检验员确认。
发表于 2008-7-11 10:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
序号 计划编号 标准编号 标准名称 实施日期 起草局   , P0 E8 B; {) [' y2 e
1 2005B035.1 SN/T1733.1-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第1部分:板坯 2007年3月1日 江苏局6 P# B9 V; C% y8 L# @4 T- ?; x
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292759&highlight=1733
) A. ]  p& s7 z- c3 G8 Y2 2005B035.2 SN/T1733.2-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第2部分:彩涂板 2007年3月1日 江苏局
( Q& i6 u  n2 ~. s) U" Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292760&highlight=1733
5 A( L4 Z! R- m: C; `3 2005B035.3 SN/T1733.3-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第3部分:方坯/圆坯 2007年3月1日 江苏局  ! S! u- c; c& e$ O( l2 q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292762&highlight=17337 f0 u* J$ [. b' o
4 2005B035.4 SN/T1733.4-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第4部分:盘条 2007年3月1日 江苏局
& l' P' N( U9 c/ Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292763&highlight=1733
2 B1 ^3 u6 u6 {2 u. `5 2005B035.5 SN/T1733.5-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第5部分:型材 2007年3月1日 江苏局* v* t, J$ p% y  l0 {1 l* C
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292764&highlight=1733
1 S% c, B' T5 b$ @! t. N. j6 2005B035.6 SN/T1733.6-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第6部分:管材 2007年3月1日 广东局) A8 Q$ l3 t( k! k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292765&highlight=1733
8 Q2 ^% e3 B5 {' {7 2005B035.7 SN/T1733.7-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第7部分:不锈钢板(带) 2007年3月1日 广东局
: m, F: T0 M" shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292766&highlight=1733   4 G4 z5 j) c% l& A8 A) m
8 2005B035.8 SN/T1733.8-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第8部分:镀锡薄钢板 2007年3月1日 广东局$ x# S; r" ?) M7 e0 N3 i9 h- {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292767&highlight=1733
/ q0 v4 W0 C9 K2 c9 G9 2005B035.9 SN/T1733.9-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第9部分:镀锌薄钢板和钢带 2007年3月1日 广东局 ( c9 b1 d6 z/ z, k7 D& a
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292768&highlight=1733
: U) o) i/ s4 a: W+ I3 b: t10 2005B035.10 SN/T1733.10-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第10部分:冷轧钢板和钢带 2007年3月1日 广东局
# ~0 S1 {8 H, f) L) D+ Chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292770&highlight=1733   3 B9 j( n4 ]# F
11 2005B035.11 SN/T1733.11-2006 非正品钢材检验鉴定规程 第11部分:热轧钢板和钢带 2007年3月1日! a& k% m6 o+ R6 D7 ]( a
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292772&highlight=1733
2 R8 }! E3 `; H7 }5 ]* l( P1 A( d
[ 本帖最后由 shewei1979 于 2008-7-11 10:45 编辑 ]
发表于 2008-7-11 10:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
《钢材质量检验》http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=195377&highlight=%B8%D6%B2%C4%D6%CA%C1%BF%BC%EC%D1%E9* `. S) B/ H* T2 |: }& T" b9 Z
全书共分九章,主要内容包括:钢及钢材的分类和编号、钢的化学成分分析、宏观检验、金相检验、力学性能检验、工艺性能检验、化学性能检验和无损检验等。本书可作为大专院校钢铁冶金、金属压力加工和轧钢等专业教学用书,也可供从事钢铁生产现场的检验员和技术人员以及物流管理人员和技术工人学习参考。
, o5 t7 T* y! O# x" r5 s    第一章 概论
' O. S1 Z1 d$ L% Q1 \  O第一节 钢的分类及编号
* a* V- N" x" D8 b3 ^4 u! \# T第二节 常用钢材. A- k. C5 A# X$ T" k/ j+ _7 b
第三节 钢材的检验5 b/ F7 V5 j1 v7 p5 S
第二章 钢的化学成分检验
+ H& k7 P4 a; p/ I% i9 B8 _* Y. v! w4 c第一节 化学分析法* L5 ]' N! I! H
第二节 仪器分析
3 i$ G. R9 @9 r( R' Q& y7 x, w第三节 钢铁材料的火花鉴别( U9 p7 o0 g: q! i  k9 ]* @, b4 c. m
第三章 钢的宏观检验* U" j) o/ m) [  O9 e0 z
第一节 钢锭(钢坯)的组织及其宏观缺陷7 _1 m7 v* ]. C: n" ~+ ?
第二节 酸浸试验
6 q( ]4 G8 R! X第三节 断口检验
5 _) d. B. _1 S5 y( ?2 x. B$ q) j, a第四节 钢材塔形发纹酸浸检验方法) S0 e, g, C& {7 R9 m# I
第五节 硫印试验6 u5 K4 u4 D+ y0 C0 x
第四章 金相检验
2 }6 P% c2 b2 [7 M- w7 S+ F第一节 金相试样的制备
9 {3 `1 |/ M% A9 |! O: }1 a第二节 金相显微镜
# d) T( r% X1 y& R- b- ]2 N第三节 金相摄影与暗室操作- R1 S% e4 w  o, f# N1 N
第四节 脱碳层深度测定/ y6 E+ z) f4 K
第五节 晶粒度检验/ E; _. Z& u) \. W' _4 N
第六节 钢中非金属夹杂物的检验. J: S: l- W/ k4 f! J7 m
第七节 钢中化学成分偏析的检验
: B; D6 s( E  J# m9 B- m第五章 力学性能检验
5 [, v% g2 j. E  h第一节 硬度试验- [% e7 q& X) @
第二节 拉伸试验+ o7 ~9 V. M+ H. b" t# D' W( [/ B. R
第三节 金属高温拉伸试验  Y0 ~* C+ A/ T8 y+ m* S7 G
第四节 冲击试验
8 |- Y6 F9 @" H2 {第六章 工艺性能检验
* b/ W* @  d' D3 l第一节 钢的淬透性试验5 Y+ P( l( }' r
第二节 焊接性能试验8 n& u' u$ [4 m# z) k3 {( z, W% A
第三节 金属切削性能试验
6 ~* G3 E) g+ S  o9 C0 s第四节 磨损试验* k: p+ T1 D* q3 X1 u  \
第五节 金属弯曲试验8 z3 @: G' i% I! k
第六节 金属反复弯曲试验
  U* Q& t# g3 H; s. V" S: m& F第七节 金属线材反复弯曲试验5 Y7 S2 t  {/ t1 Y: Y3 m
第八节 金属线材扭转试验
2 J* T4 t( f  ^) U$ V# G! |第九节 金属线材缠绕试验7 `; ^) U) O/ x  j
第十节 金属顶锻试验1 j' c% z( l/ {' ?3 F
第十一节 金属杯突试验: c+ d3 _' X1 ~5 b9 t: [
第十二节 金属管材工艺性能试验8 s6 A6 M! U' Y# r
第七章 物理性能检验# }3 ^1 F0 Z- ]) l1 E
第一节 密度测定
) P8 t( u- E! c& q7 U; k- m/ S第二节 膨胀系数测定. x0 A" m$ x$ J/ G3 v* G7 U* i
第三节 电阻率测定+ Y% E- j8 w4 p" ?2 y. R+ h6 ~
第四节 热分析法
& A) C! x  Y% b4 f! |! P6 G/ \8 X, F* P第五节 热电势测定
+ e2 ]7 ~# t/ P' l( i; y& }第六节 磁性能测定5 M/ K+ ?  \0 H6 }. B1 r$ g
第八章 钢的化学性能检验' m6 D& g5 K7 H% k' w: H
第一节 晶间腐蚀试验
3 y4 P# n! z, f第二节 抗氧化性能试验
2 ]. y# F( _/ e) b8 U& C5 K; s6 Z0 b* [" _1 Q( Q3 s
第三节 大气腐蚀试验
7 X3 F7 i0 N5 H: Z( `第四节 全浸、间浸腐蚀试验* @( r1 B, z. X; \
第九章 无损检验
& T: K4 I, l/ K& {0 |& h# D第一节 超声波探伤
$ E7 t- w' M' g) A9 W0 A; ^, C第二节 磁力探伤
( j9 l4 {9 u* O! m1 X第三节 射线探伤
- U0 H8 G) v8 t7 B; c# R附录
$ c3 {% a% s( _  r: t1 s" ?附表1 钢的检验标准汇总* D+ C6 Q$ U4 x( D& v0 J. u
附表2 钢的各临界点及空冷组织和硬度表
3 L& |) |  w8 P9 H6 A! O附表3 常用浸蚀剂6 ^# l: H+ g/ N' Y1 b! g$ z
参考文献+ e1 A' R% O+ _3 e1 C5 X
4 ]/ {- O* `) x* ], Q5 ~[ 本帖最后由 shewei1979 于 2008-7-11 11:21 编辑 ]
发表于 2008-7-11 20:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们单位主要检验化学成分、力学性能,低倍组织、夹杂物,晶粒度、表面硬度,带状组织。尤其是钢材的化学成分和预先热处理直接影响以后其他工艺的结果,可能造成变形严重或则起皮;对于带状偏析的情况会导致局部残余奥氏体太多,渗层不均,硬度不均匀。外检这一块对我们来说至关重要。
