查看: 3198|回复: 8
[求助] 表面粗糙度如何掌握
发表于 2008-7-9 00:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
在数控车床中  1.6的粗糙度如何掌握    参数是什么?
发表于 2008-7-9 09:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也想知道的,有谁知道,能不能告知一声
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
1135026 -5 多处有灌水之疑
发表于 2008-7-9 13:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
数控车床能不能达到一点六不是很清楚,我们对这种精度都是采用上磨床进行处理的。
发表于 2008-7-9 14:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
完全可以达到RA1.6,不同的材料选用不同的转速,另外刀具要有修光刃!!!!
发表于 2008-7-9 14:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
无论用何种加工方法加工,在零件表面总会留下微细的凸凹不平的刀痕,出现交错起伏的峰谷现象,粗加工后的表面用肉眼就能看到,精加工后的表面用放大镜或显微镜仍能观察到。这就是零件加工后的表面粗糙度。过去称为表面光洁度。 % k2 e+ ]6 A. b9 t/ O. v
国家规定表面粗糙度的参数由高度参数、间距参数和综合参数组成。 " v( {! O+ N1 Y
高度参数共有三个:  & @4 e' X3 w% ?: ]* W, W
/ `: s, C/ M! q% u1. 轮廓的平均算术偏差(Ra),通过零件的表面轮廓作一中线 m ,将一定长度的轮廓分成两部分,使中线两侧轮廓线与中线之间所包含的面积相等,即 % X$ b: m2 B! T* K
F1+F3+……+Fn-1=F2+F4+……+Fn 7 ]8 v& o  b& i# W% F
2 S. O6 Y$ S" T$ a& I2 X
% i" Y2 x4 |, I; d9 l
/ J3 R) P3 |4 r% t2 S轮廓的平均算术偏差值Ra,就是在一定测量长度 l 范围内,轮廓上各点至中线距离绝对值的平均算术偏差。用算式表示为
1 a0 B  ]' `/ ]4 G3 D6 ~Ra= 1 ∫ 1 |y|dx
( i* p/ m# S% z: V7 x
, J: v$ W+ W- x0 {0 Y% a7 V+ S( e6 J! C( K! Z
•  不平度平均高度(Rz)就是在基本测量长度范围内,从平行于中线的任意线起,自被测轮廓上五个最高点至五个最低点的平均距离,即
5 D" ?2 I& k9 s( z2 ?9 f9 s3 GRZ= (h1+h3+h5+h7+h9)-(h2+h4+h6+h8+h10) / d6 t; J0 z# C0 B4 u% J5 @
+ O0 J2 C" f* r, `3 k
- C( N9 @% @; B9 ^2 A0 R% u" @' B•  轮廓最大高度Ry,就是在取样长度内,轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。 / d2 E+ M7 @2 S: H6 b' K
5 H3 @# i2 G! f# |$ ~, `' E
间距参数共有两个:  0 g: g. @' M+ T% \3 W, A. @2 d( T
1. 轮廓单峰平均间距S,就是在取样长度内,轮廓单峰间距的平均值。而轮廓单峰间距,就是两相邻轮廓单峰的最高点在中线上的投影长度Si。  7 y2 k9 Z7 P% O  f2 J
2. 轮廓微观不平度的平均间距Sm。含有一个轮廓峰和相邻轮廓谷的一段中线长度Smi,称轮廓微观不平间距。  + h: ]$ N/ N! Z8 b1 {2 o( M4 J& n
! c) Y7 X1 [/ V, {
综合参数只有一个,就是轮廓支承长度率tp。它是轮廓支承长度np与取样长度l之比。 $ Y, f7 h+ E) P* s6 n* C
在原有的国家标准中,表面光洁度分为14级,其代号为 1、 2…… 14。 后的数字越大,表面光洁度就越高,即表面粗糙度数值越小。   e0 b3 Z+ |% w) x9 M) f/ l
在车间生产中,常根据表面粗糙度样板和加工出来的零件表面进行比较,用肉眼或手指的感觉,来判断零件表面粗糙度的等级。此外,还有很多测量光洁度的仪器。 % e) B( @, W# u+ s; E2 z5 V6 r! p
表面粗糙度对零件使用情况有很大影响。一般说来,表面粗糙度数值小,会提高配合质量,减少磨损,延长零件使用寿命,但零件的加工费用会增加。因此,要正确、合理地选用表面粗糙度数值。  1 }" B( V1 F+ H$ S& G; S0 Y
在设计零件时,表面粗糙度数值的选择,是根据零件在机器中的作用决定的。总的原则是:
  h, p" o6 b+ A9 p  f% L  w在保证满足技术要求的前提下,选用较大的表面粗糙度数值。具体选择时,可以参考下述原则:
5 z; U% s1 |, {. k3 b$ x# y(1)工作表面比非工作表面的粗糙度数值小。
3 j, `( q: m2 C* N& p: e(2)摩擦表面比不摩擦表面的粗糙度数值小。摩擦表面的摩擦速度愈高,所受的单位压力愈大,则应愈高;滚动磨擦表面比滑动磨擦表面要求粗糙度数值小。
0 C* _+ \9 H% i- E(3)对间隙配合,配合间隙愈小,粗糙度数值应愈小;对过盈配合,为保证连接强度的牢固可靠,
- z% t; a- p" }载荷愈大,要求粗糙度数值愈小。一般情况间隙配合比过盈酝合粗糙度数值要小。
  U0 Y. V3 w+ J) Z0 G5 G5 H$ T(4)配合表面的粗糙度应与其尺寸精度要求相当。配合性质相同时,零件尺寸愈小,则应粗糙度数值愈小;同一精度等级,小尺寸比大尺寸要粗糙度数值小,轴比孔要粗糙度数值小(特别是IT8~IT5的精度)。 $ p% O3 I4 S; g) O2 C- x9 d) r
(5)受周期性载荷的表面及可能会发生应力集中的内圆角、凹稽处粗糙度数值应较小。 5 }1 j1 D' J4 y
轮廓最大高度 1 r2 ~9 [/ n' ]. a, E4 H
Ry 不平度平均高度
+ T# b4 f5 w$ h- ?/ F7 s3 [Rz 轮廓的平均算术偏差
0 o/ P( ]4 Z, {' ?$ C8 tRa 取样长度
发表于 2008-7-9 16:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在车床和数控车床上零件的表面粗糙度精车后可达到Ra1.6,快转速、小走刀量就可达到。检查可用表面粗糙度样块(车削样块),进行对比,很容易辨别出来。
发表于 2008-7-9 17:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的车床精车可以达到:刀的角度要磨好,粗车时给精车留0.1MM余量,精车时刀尖要磨的虚点(锋利),转速尽量高,最好用45度车刀,进刀量尽量小,1丝左右,采用高浓度(质量分数10%以上)的乳化液和含油性添加剂的切削液为宜,对于精度要求很高的车削,如精车螺纹,要采用菜籽油、豆油或其他产品作润滑液才能达到精度要求。 ) j  a: d' i# u2 Z/ [' m1 Z
更多的请根据零件材料查工艺手册。
发表于 2008-7-9 22:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
控制转速和进刀量就可以了,做出产品可以用粗糙度仪来检一下了。
发表于 2008-7-10 08:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车加工零件经济精度
7 a, ?( g0 D+ g4 J以黑色金属的调质料为基准:
2 k, W/ e0 ^  ?粗车尺寸精度为IT8~IT10,精车尺寸精度为IT7~IT8。
* g% e9 \! [# Z4 c8 Q/ f! ^5 T车削加工表面粗糙度为Ra1.6。
7 ?+ \- ^9 E7 ~8 i8 Q% w, x- x有色金属车削加工表面粗糙度提高0.5~1级。
6 [9 n0 _8 m# }, t* Y9 ^/ e铣加工零件经济精度
" C$ X6 A4 ]- ?" ~% W7 T/ N6 s0 K粗铣尺寸精度为IT11~IT13,精铣尺寸精度为IT8~IT11。
# i) ~% _9 C& \& g  Z; p; R铣削加工表面粗糙度为Ra3.2。 ) Q" L% `! s! K! ]3 K' V
有色金属铣削加工表面粗糙度提高0.5~1级。
& x4 N" c* h, N: m. G' m钳加工零件经济精度
  i$ B5 e+ p; Z孔距误差0.2mm~0.3mm,表面粗糙度为Ra3.2。 : F* I2 s; \0 \$ p8 [
铰孔表面粗糙度为Ra1.6。
: V1 [% K7 Z5 l0 W5 s3 d4 L4 e磨削加工零件经济精度
* o0 j: z" U* }& W- e精磨尺寸精度为IT6~IT7。
& ~) t6 z/ _" y; g7 h, @- Z! f磨削加工表面粗糙度为Ra0.4~0.8。
" m. G- |, T( k4 x$ z* O9 v  Q平面磨削、内孔磨削比外圆磨削表面粗糙度低0.5级。
