查看: 2082|回复: 10
[已解决] 英制单位的问题
发表于 2008-7-9 11:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
有一个客户提供长度是22.93英寸,我该用什么量具测量?怎么读数?
6 ^" T6 O% L3 a( P( s( L! b1 M3 s! d/ `5 f
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 16:30 编辑 ]
发表于 2008-7-9 11:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用什麽量具量测,取决於客户要求的精度,若公差要求为1英寸,你会用高度规量测吗?
% G" k! T* M5 k) |: ^我们常接触国外客户的要求,当然客户提供的图面为英制,但我们会转换成公制,同时计算它的公差,避免转换后尺寸变异~
发表于 2008-7-9 11:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
数显卡尺应该可以,而且目前的数显卡尺基本都有公英制的转换功能,可以直接读英制,比较方便。6 v* H- i/ t3 i) v/ d, e
测量普通的长度,一般来说是不用制作什么量具的。
发表于 2008-7-9 11:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
可以用公制量具测量,根据精度选择量具,只要记住1英寸=25.4mm。能相互转换,要啥就读啥!
 楼主| 发表于 2008-7-9 12:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的大哥们都有问题啊,我问得是英寸小数点后两位用英制检验器具如何能测量出来,小数点后两位都代表什么?
发表于 2008-7-9 12:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用数显的千分尺、卡尺或者高度尺都可以呀。英制小数点后两位相当于公制小数点后一位。
发表于 2008-7-9 15:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
22.93英寸=582.422mm,用英制或用公制量具都可以量,其结果是一样的,因为长度是客观存在的。这就看要求的精度是多少。例如用0--1000mm,精度为0.05mm的游标卡尺来量,可读数至582.40mm,用英制游标卡尺来量大致与此值相当。问小数点后面两位代表什么,就是0.93英寸,或93%英寸。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-7-9 16:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我明白了,但我想知道的是:22.93英寸用英制的尺能读出0.03英寸吗?22.93英寸=22英寸7.44英分
) @/ }5 r! O3 B$ i  v) p& b2 E& n我用英制量具能检出0.44英分的值吗?
0 n9 P8 T4 s6 z% ?; [英制单位:1英尺=12英寸   1英寸=8英分  1英寸=1000英毫( O5 _3 d: w7 @  K  B9 |
) s4 }/ d  J- S7 k& v) T  r* G
转换我会,我就想用英制的量具测量这个尺寸,得用精度多大的量具才能测量出来,我看到卷尺是1/32的,不知道用这个能不能测出来?
# R. j1 q4 X! o( s) s; i2 R, Y8 l" V  j' B( x; c/ U
谢谢各位!
发表于 2008-7-9 18:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我觉得楼主应该和客户沟通,这里不仅有一个长度测量工具的选用问题,用英制量具还是公制量具都设计一个公差的问题,小数点后两位的公差限制应该和客户沟通,看两位小数对应英制几位的公差范围
* l9 S( t; a9 g" W3 Y如:购买外国的液压阀时,会提供加工尺寸,下边会注有
* d: L, A) ^2 J; B小数位数    对应公差" n9 f" n. t+ b1 t& p; l, E
。XX              +-0.005
发表于 2008-7-10 10:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你应注意公差问题,只要能保证公差要求英制\公制不是大问题
发表于 2008-7-10 10:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
老外的图纸别太顶真4 W* {  T# ^7 `& g3 t% r+ n! B
他的是标准的图纸
6 _6 h* q2 F; E但是可以跟他商量的: _# p) c8 H" u! ]7 A( B5 X* H* l
按照我们的公差范围来确定
  V  ~: N$ B7 A3 o" F别影响他的功能. o4 w- n* e$ ~( z
