查看: 4123|回复: 8
[讨论] 高强度螺栓的拧紧力矩与弹簧垫圈的问题
发表于 2008-7-9 17:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大家好:
2 M1 J. W2 c3 T$ G我们有个传动轴螺栓
5 w- A8 V, F, `5 J是M16X1.5的细牙的-----10.9级
" B+ ?- q6 \- p它的拧紧力矩根据资料为220-350N.M
2 s* Z8 S. _% {" R$ |$ b可是
* F" q  e* ]0 e& H螺母下面装配弹簧垫圈
" c9 f9 E' @: B. q' |( x+ N在这样的扭矩下面,接触面积变小了! E' v4 R) A0 G2 l. k
加上弹簧力% ]+ ^1 g9 L. b1 R3 p
有可能弹簧垫圈还受不了这个扭矩就变形了
! z7 O: p# H7 w9 w0 y0 s; G- {$ C实际生产中
% @8 Q1 C/ k3 L( j, W) l这个扭矩是多大?
& ^8 |, s4 R; f7 Q要不要弹簧垫圈?7 Z6 S  M" W& ?9 F% I3 s
去掉弹簧垫圈后如何防松?
$ a- g$ r; u# j! R谢谢
发表于 2008-7-9 18:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
应该使用自锁螺母或双螺母保险。
发表于 2008-7-10 08:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在我从事的专业中,也用高强度螺栓,一般是使用防松螺母加上重型弹簧垫圈.在铁标中有变牙型的防松螺母,使用很普及也很容易买到.国标中还有其他的自锁螺母.最简便是的使用双螺母加,带开口销的高强度螺栓.
发表于 2008-7-10 09:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里既然用了高强度螺栓联接,防松效果就应当可靠,弹簧垫圈防松的可靠性不是很好。应当用双螺母或开槽螺母和开口销防松比较可靠,螺母受力面不会减小,且均匀。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-10 10:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
弹簧垫圈的放松效果不好,建议考虑双螺母或者涂胶。
发表于 2009-6-24 08:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
请问:自锁螺母的拧紧力矩怎么确定?是和普通螺母的拧紧力矩一样吗?
发表于 2009-6-29 09:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
自锁螺母的拧紧力矩和普通螺母的不一样,其原理就不一样,普通螺母的作用主要是拧紧产生一定的预紧力,而自锁螺母主要是防松,起拧紧扭矩应该比同级别普通螺母的小些
发表于 2009-6-29 17:41:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
在使用高强螺栓的场合一般 不建议使用弹簧垫圈
发表于 2009-7-2 20:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
双螺母对顶
