查看: 7388|回复: 23
[已解决] 如何绘制画指定弧长的圆弧
发表于 2008-7-9 17:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位能否画指定一段弧长的圆弧,本人用的是CAD2004的。
9 y/ i6 w! R5 q" C5 t! _4 y比如说R20,弧长为26.6的圆弧。/ t$ N( ~. N6 f; G, \
请会的人积极回答下哦,谢谢! 7 x7 T2 j+ ]" |
. h3 N7 v3 p4 U6 z7 S
发表于 2008-7-9 19:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提供你个公式吧  L=Θ×R  你已知L和R 那Θ是不是可以cal出来呢
blackbird + 3 应助,补分
发表于 2008-7-9 21:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以先指定圆心 半径 画一个任意长度的圆弧 然后 修改-拉伸-选择对象-指定新长度 OK
发表于 2008-7-9 22:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
绘制方法:2 p6 J! L: R2 d' k: E$ l
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wsj249201 + 8 应助
发表于 2008-7-10 08:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
借用 Lisp 表达式亦可
5 S- H- A( u1 A, H: P4 l/ d6 s: c! Y9 i5 X9 l
Command: Arc' ]/ H# s  S0 R9 n* V; P3 X% u$ a" T
Specify start point of arc or [Center]: 20,0# ^. O: e7 T8 L1 d5 W8 l8 v3 @
2 g5 H5 w, m* V. m$ J4 m& F
Specify second point of arc or [Center/End]: C
) }, ?7 b8 B  P: @" }1 n- \) y6 NSpecify center point of arc: 0,0* d5 t! d! Z3 w) r; k% @) `
, D: H. S- [7 w8 g5 X
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A
( l  F; _4 k) d7 \2 Y% S7 W( XSpecify included angle: (/ 26.6 (/ Pi 180) 20)          ; <=== (Lisp 表达式)
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-10 09:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢解答,我也知道拉。
发表于 2008-7-10 13:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
wang2003真是有心呀,搞得这么好,我还真是受用,谢了,
发表于 2008-7-10 13:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这不是在2004中画的吧,在2004里我试了一下不行吗
发表于 2008-8-18 11:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
正好遇到这个问题 学习一下
发表于 2008-8-18 21:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢斑竹的回答,很全很强大
发表于 2008-8-22 09:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
按wang2003的方法,用ACAD2002绘制成功!
发表于 2008-8-22 13:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
恩,算角度也很方便,CAD大2时候学的,不能丢呀
发表于 2008-8-26 16:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
真厉害,又学了一招。谢谢
发表于 2008-8-26 16:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我怎么就没想到呢
1 ~6 O, p; G  V0 C' G& A( }+ c呵呵/ d1 [0 W2 A# y+ H. l3 u( ]
不错
发表于 2008-8-26 19:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
画一段R20的圆弧,再用定距等分取长度26.6即可。
2005llnn + 2 应助
发表于 2008-8-27 20:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
请问,% f7 F! ]  k5 x
定距等份的命令是什么呀?
发表于 2008-8-28 08:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 ZXZ5218188 于 2008-8-27 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 G2 q2 a( U2 ^% J/ h
请问,/ H* U  p! U9 a. V& L# T
定距等份的命令是什么呀?
, T9 Z- @( L7 _( Y6 O
. O# R* o7 P' m$ u8 Z定距等分是ME,或者从菜单栏芽瞻住薄暗恪薄岸ň嗟确帧
发表于 2008-8-28 08:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 SunVei 于 2008-7-10 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. d, p* a3 }0 w/ N借用 Lisp 表达式亦可+ |8 o) z1 I, t8 J3 W
7 a$ k  e" n# B9 z5 Y4 s. ]
Command: Arc
! A' |# h0 x  O5 E2 OSpecify start point of arc or [Center]: 20,0
$ c/ c% g. q3 G' g6 u4 b8 s
% h5 J* o8 A# X* l7 w  MSpecify second point of arc or [Center/End]: C0 L* N; {  S1 r
* o# U  V3 [* q9 C" Q4 X# _& s  R4 V" d1 _2 p: k
Specify end point of arc or [A ...
. d  D4 ^  N: u" X# _* ?: R
这里的Specify end point of arc or [Angle/chord Length]中chord Length选项是什么用?可否用来控制弧长, 这样就不用输入繁琐的LSP表达式了
发表于 2008-8-30 21:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
涨知识了 哈哈
发表于 2008-8-31 11:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
真是不看不知道  一看全知道啊 ( E# D$ ?8 Q5 {$ T
  这个问题困扰我很久  没次画这种圆弧 都会用掉我很长时间0 }. c+ G' L; c
谢谢楼主 啊
发表于 2008-11-13 09:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 hailucc 于 2008-8-26 19:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) q$ D) f9 r& d* J# v5 \; A
楼主的办法最简单最实用
发表于 2012-5-16 10:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也正好要画这样的弧,感谢指点
发表于 2013-3-20 10:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
超简单超精确的命令控制圆弧。len
发表于 2013-3-20 10:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
len后再输入t,可以精确控制圆弧的角度或长度。
