查看: 1722|回复: 8
[已解决] 大家看看这个CAD的问题
发表于 2008-7-9 22:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
我用的是CAD2006,因为非法关机就会如图的问题!' T0 y7 s# _/ h' Y* S& f  l0 p! i
每次第一次打开CAD都会出现!还有就是进入CAD做的设置,再重开就没了!还是老样子!' {9 i5 o9 \/ E8 a. F1 A; E/ }
/ H0 H8 X8 R2 o5 h* {, u% \& Z
发表于 2008-7-9 23:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你的当前用户不具有管理权限!先把此用户权限调高到管理员权限后启动CAD,正确配置一次就OK 了!
 楼主| 发表于 2008-7-10 19:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的我用的XP系统就是高级用户!谢谢楼上的关注!
发表于 2008-7-10 19:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
建议重新安装一下CAD。原来我也遇到过此类事情,后来重新安装一下了!
发表于 2008-7-10 20:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同意楼上的,我实验室以前也有人是这样
 楼主| 发表于 2008-7-10 22:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是呀!重装是可以解决!我是想知道不重装有什么方法解决!  谢谢楼上的二位的支持!good
发表于 2008-7-12 10:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也遇到过此类问题,但是弄了很久都找不到办法,只有重装,没浪费时间了,实在点,重装
发表于 2008-7-12 15:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
可能是安装时有错误,重装是最好办法
 楼主| 发表于 2008-7-13 20:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢朋友们good ,看来只有重装这条路了!算了也找不出注册表,或系统的问题!(太难找了)!
