31、问题:一个圆柱体的圆柱面如何分成上下两个圆柱面.
7 ~9 Q3 t+ x- {0 b. Y$ W9 k* O# A5 i 答:根据分割面的形状画出草图,然后用曲面---裁剪曲面工具去掉一个面或者留下一个面。. R& y5 a$ u) y
32、问题: 请教:Solidworks的 COSMOSFloWorks在进行一个稍微复杂点的流体分析时,如何设置流道和边界条件?6 Y4 d' T1 T' `9 | j
" _4 x# Z% s5 M
先建好实体,然后用COSMOSFloWorks进行流体分析,但是在加载边界条件时,总是告诉条件不在流体和实体区域之内。 c W4 T. h* v! B6 p# g
答:流体分析必须在边界条件封闭下进行分析,否则边界条件是加不上去的。
) l2 O# T) }7 R8 j# a5 }2 p/ s33、问题: solidworks中如何补破面
, s* U P# P- S! b8 k) C& J* k
: V( {# t0 ~2 T/ j当其它的软件做的IGS文件转到solidworks中打开时,会出现很多的破面,且我找不到工具去补6 }/ X6 p4 S& q0 ?8 p% B* x7 O
答: 当igs文件导入到sw后,右键点击输入的实体或曲面,点击运行输入诊断选项,在出现的对话框中可以单独点选每个破面依次进行修补,也可以点击最下面的全部愈合。如运行输入诊断后还有破面的话,可以在曲面命令中插入新曲面与输入曲面进行缝合即可。
* z! `1 O, U' U P' P34、问题: 钻异型孔能否设定钻孔方向?$ h! `. ]5 c/ c k) Y
答:钻异性孔是不能设定方向的,可以先设定基准面,然后再打异型孔。9 L& c) P9 L3 B! [
35、问题: 特征中"切除-拉伸1->x"中后面的"x"是怎么回事?
" _7 i9 O* R8 N9 h% r! s
8 \8 |9 r7 r& K& ^' B% M) i答:->x是指该特征的外部引用参考丢失了。当删除该特征的外部引用参考时会出现这种情况。: |0 }; Y8 O$ H0 i' B& j0 G' ]
在 FeatureManager 设计树中,任何具有外部参考的项目都有一个指示参考状态的后缀:. ^+ c* o& n6 C0 N, d+ \
·后缀 -> 表明参考是关联的。它是解出的和最新的。
9 }# x7 g$ w# n·后缀 ->? 表明参考是非关联的。特征是未解出的或不是最新的。如要解出和更新特征,请打开包含更新路径的装配体。& u& z- _+ k& y* G
·后缀 ->* 意味着该参考引用被锁定。( d* a7 N m$ e$ P- J- ?# G
·后缀 ->x 意味着该参考引用被中断。9 V# D: e9 Y9 t& Q" E0 S" ]
36、根据已有零件设计与之相配合的另一零件有没有比较简捷的方法?
( y( h4 v y. r& J$ N" a$ h两零件件有一定的配合关系或者角度关系,除了根据尺寸新建一零件外,有没有更简单直接利用现有零件的方法?
) G( L. _/ B% m( }5 p- t答:利用现有零件,在装配体中配合好后,在装配体状态下编辑零件,从而自上而下的进行设计。# \' Z0 C! ?* A, {. J& L# [, C# l
37、问题: Solidworks的 COSMOSFloWorks在进行一个稍微复杂点的流体分析时,如何设置流道和边界条件?% r+ e! ]7 d3 |8 N7 V h; k
: ?' D9 w6 B& k5 ?: w+ Q
答:边界条件必须为封闭
- G e- l6 y/ C. l9 P& O2 G38、在钣金中怎么绘制加强筋并且可以折弯
f& e7 o# J/ ?. U. ~. s
( k& R' _4 {$ G* J3 `3 F就像这个图片中的一样,在SOLIDWORKS中用真么命令可以弄出来啊?这个是在PRO/E中做的4 b" E- `9 I5 y6 D* U% P2 T
http://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128503931829687500.jpg
* k( m! t3 A' e" }答:SW里面是可以做成这样,但不能展开。( `! R" a" s7 _% j/ a
http://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128504544954218750.gif8 K! }3 p. e& M2 n! r$ L& V4 i
http://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128504551497187500.gif
/ E* m& ^% s2 c" {1 K39、问题: 阵列放样特征时出问题: e; t( S. {( z3 k$ F$ E* e
) ^% x+ t# t# a, K u; [/ p
阵列放样特征时,为什么总提示"不能生成特征,将导致厚度为零的几何体".
6 `5 b# y; v6 l5 \/ n答:造成这些错误信息的可能原因
+ X% S1 i8 v# j; V如果实体模型的边线或顶点未能与相邻几何体连接不当,则将会产生零厚度的几何体(也称为非多面几何体)。 实体的每个边线都必须恰好具有两个相邻面。SolidWorks 不允许存在零厚度的几何体,因为它会导致数学问题且在模型中向下传递此问题。- ~" |0 w, Z* d5 F- i5 c' x/ l, s& y
% ]* u. u6 `( K( |" E8 k
' ~$ u7 R0 ^0 T) m1 E
尝试拉伸切线到孔时将会产生零厚度。这常常会在工程图中产生无效剖面视图。可能的修正措施:
6 T2 d8 M8 {. J·添加或移动足够的实体材质到零厚度几何体的区域,以正确连接边线和顶点。
, K) u& a: `" l6 X2 ~·在拉伸 PropertyManager 中,清除方向中的合并结果。这样会生成多实体零件。' X. R# t& }% ]* P& l, I5 n
7 m' R' W: {* o
40、滚轮与轨道的配合问题
2 A( p$ C6 I. U; K5 w0 d6 C. N9 b7 _
) l4 w0 B) j5 @! v. q' \5 |/ _在SolidWorks怎么配合才能使滚轮沿轨到滚动1 p! i( g' K/ g: n6 n" S
http://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128508911910312500.jpg
3 N0 }! s( f5 [答:设定滚轮圆弧面与轨道相切,按照上面的方法操作结果:! P0 J; e& P/ L8 d5 l0 O a A/ N- {
" P1 N' ` N/ P- y8 i6 [我自己的方法如下动画,不知道是否正确,但目的可以实现,有更好的方法希望大家交流下哦
; X [$ M7 O9 a7 Thttp://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128509158682968750.gif# o/ o: r3 N+ q* [3 ]* A2 ~ A
http://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128509173488750000.gif- }; m5 p: A9 P
http://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128509174583906250.gif
& [+ T* i7 ^6 E4 C" r9 h1 g
& [! G$ X* u2 y$ q0 b* M0 J; S$ Z5 G+ J5 \1 U; _
所有常见问题均摘自:solidworks.e-works.net.cn 设计验证仿真一体化专区7 K/ N4 b& C' }
/ \6 o9 B7 O7 {5 D! I[ 本帖最后由 有矛盾才有发展 于 2008-7-10 10:32 编辑 ] |
