查看: 1422|回复: 0
[转帖] 异型模具的快速成型技术介绍
发表于 2008-7-10 12:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
模具选材原则
( R2 |- D4 p, C" R5 |. y; H& D( z0 E  s# }/ L4 |$ c
(一)满足工作条件要求 2 P2 r: A5 B1 D# F) ^
& E4 i% H6 a  P  u" P* i
1.耐磨性
1 e2 [/ `+ m8 ?
& D1 N2 h- C6 k- c0 [- J坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
+ X* m' z0 j4 ?( \% F* E% g1 I# v
: ~# M, F0 B, B  f硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
& l5 f  Z( H  i! Z+ p
6 t! M+ V% |  n* o3 o1 p+ W1.强韧性 ! q0 R8 ~: G) d& S6 o$ ~# w+ @
# F# |  |; z' X: H- {/ F
模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。 ( i7 r$ x' c/ h6 R& ^' Q
# Q0 j& Q1 u, c& h  H模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。 ( {5 H8 g3 z3 ^4 U  k
# j% |+ `( h' k- @7 e4 c2.疲劳断裂性能
$ d  y) `& n- g7 C5 w/ c+ O$ z
: Z: O. M7 x/ @$ D% T模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。 ! g6 s( [& H# d( e2 f5 L" C/ C
4 X8 X2 O/ |" K3 r
模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
6 v, r- h7 p4 p& ?' M9 }; E) h( S* h( e& N5 e' e
3.高温性能
% G. l5 d$ K% M; o
7 D  C0 @" ^5 A. i* f$ `. m模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。 . l  U9 B! a2 v9 x& [
# z2 f9 y* T- e% G! b( E
4.耐冷热疲劳性能
8 {5 e2 K3 @, |* G2 w( T/ W! _4 i; c7 m( E! i. z  ^
有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
! \& l! R- N# h& Z9 a5 ~1 O$ K( Z( s5 x; }' X! v
6.耐蚀性 0 v) y, }* y) `$ }  R/ K. t- {
/ U  b- j) O, x, U8 E# q" `- [0 a
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
& N3 Z7 i& Z0 m5 A6 A: X7 o, m5 Q2 C, r  e) E1 ~: S' k4 x
(二)满足工艺性能要求
% x8 n$ Z1 w& l
( V/ U8 w$ u6 t/ b& S( A# R模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
+ d' c0 X/ p2 {+ H- M$ B1.可锻性
1 b: m4 K3 l- r0 U) B9 X" @具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
! x. r9 u/ n6 W; @. o* S0 Q$ j8 M2.退火工艺性
( n" R+ O8 O3 k# \. l球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。 8 d$ Z4 u/ a2 U8 X8 g
3.切削加工性 ; n7 b. J5 u( B- j# y. s
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
+ Q9 F' D# h  y4.氧化、脱碳敏感性 - S5 {; f+ X* n, a# i  k
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
* |+ L  {( R* N0 W+ D. B- [5.淬硬性 . E+ ~% B8 G+ V8 \0 s
淬火后具有均匀而高的表面硬度。
5 W) Z/ e; |" S7 n; |" B* s6.淬透性
8 \5 Y- j$ L$ x' V0 i7 E2 [淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
! @9 |3 h9 u/ a; @" l$ n8 R% X7.淬火变形开裂倾向
+ ~0 }; Z+ ^& L- L+ m常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏。
3 T, c$ X& G# }; v8.可磨削性
8 g! Y0 w- g5 s. L% [7 k砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。% Y! D, y8 G. I& h. l
(三)满足经济性要求
: l! U' p7 G1 D+ ~' t5 i在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。
# m4 O1 ?$ d* }+ o/ u( [% o
7 M" r$ @  Y. A* ~另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。http://www.mouldscity.net/news/news_hits.asp?id=1695
