查看: 1884|回复: 5
[已答复] 六角头螺丝头部凹入尺寸怎么给?
发表于 2008-7-10 12:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位兄弟们:+ g) R; e: X* C  i; T. @
偶们经常可以设计到六角头的螺丝,六角法兰,或者六角平法兰的
) _. t: A' F* p9 h$ l2 D, f很多上面没有圆角要求的都允许头顶部可以打一个凹坑
8 l5 Z* `6 J: z! E) u
  K; U( M( s5 [! F$ R" p! g- N: K请问:这个凹坑的直径和深度一般怎么给? 1 p4 s8 P+ Y/ b5 U/ p
有没有一个大概的比例?或者有没有什么标准的?
( ?( n, y0 G* ~' t' i4 }8 Y( s$ A& D2 n- h: T$ i( B+ e" a8 b
谢谢了先~
发表于 2008-7-16 12:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
一般可以根据中心孔的相应尺寸设定。
发表于 2008-7-16 14:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个凹坑是制造过程中产生的,不是“设计”出来的。有关标准中只规定这个凹坑的深度不许超过六角头高度的0.2。
zyxwq + 2 应助
发表于 2008-7-16 20:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工艺孔! :(
发表于 2008-7-18 08:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个凹穴是为了便于螺栓头部冷镦成形,标准只规定了深度小于等于0.2倍的头部公称厚度,直径未作规定。
 楼主| 发表于 2008-7-18 13:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的几位9 m* N3 w6 E, L
那直径一般给多少打出来的六角的有效高度会比较大一点呢?
7 ?1 C3 M8 `: I; c' S: r0 o大家的经验一般都怎么给的?
