查看: 4218|回复: 15
[求助] 垂直造型线落砂滚筒后还有砂块吗?
发表于 2008-7-10 21:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
各位使用垂直造型线的朋友,不知道你们注意过没有,铸件和砂型经过落砂滚筒后,砂子没有破碎,仍是块状随着铸件出来,而不是从前面的筛网中落下去,这种情形在正常生产中经常出现吗?
8 Q! b, T4 f$ y1 G7 o7 a   从我的印象中看,经过落砂滚筒后,砂子和热铸件在滚筒中翻滚了20多分钟,即使没有浇注的铸型也差不多破碎了,所以还是块状的应该很少,但今天一个客户说他们原来用的垂直线经常有这种情况,所以想问一下大家的情况。' m/ P5 L5 T2 r% a" @) I
    多谢各位的热心回答。
 楼主| 发表于 2008-7-11 10:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
大家都没有注意过这儿的生产情况吗?有没有在生产现场搞生产管理的朋友,请留意一下这儿的生产状况。多谢
发表于 2008-7-11 10:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是不是铸件型腔内的砂芯?
 楼主| 发表于 2008-7-11 10:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
砂芯倒没关系。主要是看看是否有造型的砂子未破碎,成块的随着铸件走出来
发表于 2008-7-11 23:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我想肯定是有砂块随铸件一起出来的,并且到一定程度与翻滚时间不成比例,就是说到一定程度再怎么提供翻滚时间也无法消除消除砂块!当然,最重要的是铸件的结构。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-7-14 01:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢楼上楼上 的热心回答!
发表于 2008-7-19 23:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
铸件带砂情况严重,型砂紧实率偏低,废型过多,都易产生此类现象
发表于 2010-6-17 05:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
混砂粘土过多也可能
发表于 2011-11-16 16:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们也存在这种情况,而且砂块含水量较大
发表于 2011-11-18 16:22:55 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
估计是砂型的热湿拉强度太高了吧!
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-11-20 19:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
砂的强度过高,死砂块易成团
发表于 2011-11-30 07:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
砂的强度高,粘性较大。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-11-30 10:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
可能是砂型湿强度太高的缘故。
发表于 2012-8-28 11:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提升叶片的调整不适宜。
发表于 2013-2-1 17:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
提高砂铁比;减少型砂水分;滚筒内加提升筋等。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-9-6 14:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以采用双层滚筒破碎
