Sub falan()
: a0 X7 A2 w5 e/ _2 P5 A& YDim centerp As Variant '中心坐标* M& m- [6 h' n
Dim templay As AcadLayer '定义临时层 a! D& P; {# Z) T/ s
Dim lay0 As AcadLayer '定义粗实线层) y- s8 B6 g8 \; ^
Dim lay1 As AcadLayer '定义中心线层/ ^# B8 m: s& B2 @ ?
Dim oldlay As AcadLayer '定义原来的层
0 a4 r# K% B8 P8 d6 HDim ent As AcadCircle '定义对象
1 H9 b) ?& w: Y$ AOn Error Resume Next+ t, a* y' E* O8 X5 o) g
wj = ThisDrawing.Utility.GetReal("外径(0~10000)<520>") '输入外径尺寸( O) G9 W" D5 S( C& P: ^
If Err.Number <> 0 Then '用户输入的不是有效的数字
4 o+ b9 A, x* I' M wj = 520
# U& d$ k) ^+ B, M3 o2 n Err.Clear '清除错误
5 i' g) ?; d& g2 u7 BEnd If
\' ?$ ~& ~0 ?$ P5 inj = ThisDrawing.Utility.GetReal("内径(0~10000)<380>") '输入内径尺寸
) z% V2 Z/ b& ` w5 oIf Err.Number <> 0 Then '用户输入的不是有效的数字
4 z1 d1 i ] I! ~ k" ` nj = 380* n) ~# _7 I. U8 a
Err.Clear '清除错误5 x5 E$ k* {8 k" B; {4 v8 }
End If
: d! Q0 k5 z+ @2 u3 tzxj = ThisDrawing.Utility.GetReal("周围孔中心直径(0~10000)<480>") '输入周围孔中心直径尺寸 Y) C1 B2 E& ^
If Err.Number <> 0 Then '用户输入的不是有效的数字9 p3 F( l/ I+ V6 B$ v- r0 ~
zxj = 480
4 Q0 ~- B2 Y/ p) V6 ?" |$ k Err.Clear '清除错误
2 g2 A- m, B: y5 O; A- \4 Z) ~/ A: lEnd If# B: ~3 y# I5 O- g9 q* ~: J4 I
kj = ThisDrawing.Utility.GetReal("周围孔径(0~100)<24>") '输入周围孔径尺寸
2 w) X' K V8 K- A( R9 G$ AIf Err.Number <> 0 Then '用户输入的不是有效的数字3 {9 t, y" y+ S( _5 e
kj = 24
1 A0 R4 w) T' o* S/ u/ J2 a# P Err.Clear '清除错误
: r& R4 K. A$ `* h' p) D$ ~# D: yEnd If( ~& {4 S, |! r' |/ |
kgs = ThisDrawing.Utility.GetInteger("周围孔个数(0~100)<12>") '输入周围孔个数' I) I5 O5 D1 {# G( W2 d4 u2 F1 p
. {8 z2 k4 ]5 E7 ^3 F kgs = 125 a1 ?* A9 u. f7 ]" V: b: R
Err.Clear '清除错误3 l) @' M! k: \2 H/ g1 q# i( I0 \
End If
9 G- |; s8 z( T" F( N/ N2 {kgs = kgs + 1
$ p# ]$ j O- K6 s4 t( Ccenterp = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "定位法兰中心:") '设定中心坐标
/ `9 [9 d# {/ _. L0 l hSet oldlay = ThisDrawing.ActiveLayer '记住当前图层2 L+ g: _& M8 J) i/ t. J6 g: U
For Each templay In ThisDrawing.Layers '查找图层名为1的图层( {) C* i! c" D4 O0 _, m: l
If templay.Name = "1" Then
{$ Q ?4 N# N Set lay0 = templay '找出图层名为1的为粗线层
1 O: V8 d# m# f$ [+ y4 E End If; N8 A& x! s: r8 Y- K( P# Y
If templay.Name = "0" Then
* F2 N3 n( e! ~8 I7 r0 U& y Set lay1 = templay '找出图层名为0的为中心线层3 n/ R% k; V" {5 s+ V
End If
- E+ Z: Q2 `! Z; S0 O. f* WNext templay
: B& }4 V* H- c# r
. L4 i T* ~. E; p. k5 Y6 iThisDrawing.ActiveLayer = lay0 '把当前图层设为粗线层
! a1 M5 u- e) o" E: t4 ]" BCall ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerp, wj / 2) '画外圆圈4 Z' |% l5 q$ M1 i' Q8 d$ \
Call ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerp, nj / 2) '画内圆圈
0 S3 {, X) `) U) o. I5 @+ MSet ent = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerp, kj / 2) '画一个小孔
- \9 W7 R4 i( p2 m. m% _Dim centerm(0 To 2) As Double '移动坐标* d. R7 G, O' T+ K
centerm(0) = centerp(0): centerm(1) = centerp(1) + zxj / 2: centerm(2) = centerp(2)
0 |9 C5 @* B8 f: s! q0 n
5 j/ Z% X( A- S- J& F& sDim rent As Variant
# h/ ~$ N$ e Q8 E8 @# F, uent.Move centerp, centerm
' x8 I+ ?7 L9 h! e+ ?'rent = ent.ArrayPolar(kgs, 2 * pi, centerp)
. r M. n, ?: _ent.ArrayPolar kgs, 2 * 3.1415926, centerp
$ I7 E: ?, A- y: x5 ?, G
. N* q$ [7 ^9 _" J8 G/ |ThisDrawing.ActiveLayer = lay1 '把当前图层设为中心线层3 {1 o$ J" S: Z( r
Call ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerp, zxj / 2) '画外圆圈9 h M9 Y" g% D4 V
Dim clpoint1(0 To 2) As Double '坐标7 h+ [0 C9 A, x8 \- v$ L; d# b/ Y5 {
Dim clpoint2(0 To 2) As Double '坐标: Q. J; \9 l+ S5 `+ n. ^
clpoint1(0) = centerp(0) - 10 - wj / 2: clpoint1(1) = centerp(1): clpoint1(2) = centerp(2)
Z' P D; h9 q1 \- ~; kclpoint2(0) = centerp(0) + 10 + wj / 2: clpoint2(1) = centerp(1): clpoint2(2) = centerp(2), O: I# k: I4 k( [/ q7 D
Call ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(clpoint1, clpoint2)
3 R$ e) G; o* n. Yclpoint1(0) = centerp(0): clpoint1(1) = centerp(1) - 10 - wj / 2: clpoint1(2) = centerp(2)
! V" e" Z# q( |9 ^4 x) a- kclpoint2(0) = centerp(0): clpoint2(1) = centerp(1) + 10 + wj / 2: clpoint2(2) = centerp(2)
G8 f; Q5 w* oCall ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(clpoint1, clpoint2)& q7 ?; B8 ?4 }2 g8 m- M8 `
clpoint1(0) = centerp(0): clpoint1(1) = ent.Center(1) - 10 - kj / 2: clpoint1(2) = centerp(2)
" H* k) A j; `1 E5 ~6 p. fclpoint2(0) = centerp(0): clpoint2(1) = ent.Center(1) + 10 + kj / 2: clpoint2(2) = centerp(2)8 L. T- V/ I, o- |
Dim lent As AcadLine
. y/ D9 y. z% o* ]: ^+ dSet lent = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(clpoint1, clpoint2)( ` r, l4 g) p. y4 |
lent.ArrayPolar kgs, 2 * 3.1415926, centerp" |( I, O9 @# v) V7 }
lent.Delete7 V( e% L9 y9 N0 G5 u& ?
ent.Delete
( t- I6 Q. [4 z* x% P G+ v0 r$ }ThisDrawing.ActiveLayer = oldlay '把当前图层还原
0 B$ T7 j: C" e9 F% X$ @% mZoomExtents '显示整个图形
& H" H L5 a4 ?; N$ i! lEnd Sub |
