查看: 1888|回复: 2
[分享] 铸铁件手工浇注的工艺
发表于 2008-7-11 20:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
1.1本守则适用於铸铁件手工浇注的工艺过程。
% K7 F& p1 |) q" _* D     1.2         本守则是浇注工人、值班人员、工艺人员进行浇注工序操作
- _6 Y" @  t) ~' b( r& V        及检查的指导性文件。
1 q) V: ^5 M9 Y2 P+ T        1、        修包
, _+ ?4 ~" r$ b/ W  v   2.1         修包用的耐火材料的配比:新砂40%(20/40)、焦炭粉% T' X% [6 I# Q8 J3 i
        30%(50/100)、耐火泥20%黄泥、加水5-7%。修包厚度20-25mm。半吨以上浇包先用T-4或C-4耐火砖围砌一层。包底应修出圆角:小包R30-50mm,大包R100-200mm。
" [% T; \# Q- v/ q6 `& i        2.2 半吨以上浇包在包壁侵蚀不深、损坏不大时,允许续炉使用。' s3 P' H( I6 p
        2.3 不准用普通造型用砂修包和补包。续炉使用的浇包必须将包内 残渣、残铁去除干净,修补完后,应将余物捞尽。9 P- v) {# n; W" M3 N7 J' c. `
2.        4包口处不许有松动和脱落,形状应保证铁水流出包口后成园柱形。
- S' e, t0 m: K! Y! l3 ?, w        2.5 开炉前一天应用慢火均匀烘烤,以防裂缝及剥落.- G  g7 o! Z# D$ M- q
2.6         包底堤坝应修成梯形,高度在80-170mm左右,保证球化剂能全部装入凹坑内。" Q3 ]7 t1 l' p0 J) Y
        ' O# I0 B4 V1 w0 T0 S/ r
        3、浇注前的准备工作# q: y. J8 B3 h: x
3.        1浇注班长和浇注工人在浇注前应了解所浇产品的铸件重量、铁水牌号、浇注温度及浇注速度。浇注班班长应事先与化铁班班长联系,协商熔化及浇注方面的配合事宜
+ u: S9 |( I- }! @8 A1 n0 F        3.2 检查铁水包是否修好,包的转动机构是否灵活可靠。& ~0 a3 P  ]: V! d
        3.3 铁水包必须予热,烘烤到暗红色以上。
4 d/ \- a6 F' E. ]. c: t3.4         准备好保温、集渣用的干稻草灰、引气管、挡渣棒、扒渣把子等,剩余铁水铸锭模应涂上涂料并烤干。
  v' W. M3 }' k7 Z4 i/ f5 b  o8 G3.5         检查浇注地点的通道有载无阻塞。检查砂型合箱、压铁、浇口杯安放情况。发现异常立即向值班人员反映。
% F" w$ B" J3 H) Z6 O! U        2 B$ G( j5 h7 E% G" v
        4、浇注: k2 d) Y' Q8 w7 D1 C
4.1 第一包铁水只能浇芯铁、冷铁、垫铁等。如出铁温度低于1250C
; [/ m+ `' L: B0 i* o( T) ~$ ^  应将铁水作铸锭处理。% A4 R$ s' f* W
4.2         铁水包在第一次出铁时,如发现沸腾,应立即停止出铁,将包内铁水作铸锭处理;如包未损坏,过15分钟后方可使用。
* U1 z, f9 k2 k* @  T4.3 铁水包吊离出铁坑前应均匀覆盖稻草灰或其它保温覆盖剂。严
7 _% {+ q" L5 m: b  禁用砂子聚渣。
. C! u8 P$ j( H5 v1 g4.4 浇注时必须注意。
5 s5 ?* a) n- c6 L8 B4.4.1 严格按工艺规定控制浇注温度及浇注速度。1 h1 K- p. R7 A. j) u- q
4.4.2 浇包咀应尽量接近浇口杯,高度为:吊包150-300mm,小抬2 |' ?. O$ D1 G9 j1 y$ w" }' o, ?
  包50-200mm,并有专人挡渣引气.& ^8 \$ ^+ E+ \6 L
4.4.3         浇注必须平稳,不得引起铁水飞溅,浇注不得中断(严重跑
% H4 {, e: Q! A/ U* {  火被迫停浇除外),应符合慢-快-慢的原则,浇品杯应始终充* a; b" g" G- h* C
  满铁水,但不得溢出。1 E; `; q$ x5 o. n
4.4.4 对HT200以上牌号的铁水,浇注满后要点浇1-2次,必要时
7 y$ r8 d: Q2 f! F  应从冒口补浇。此时应注意不得由冒口处溢出铁水。如有铁水(无
; O# \) ?; G; ]  论什么牌号的铁水)浇到盖箱表面时,浇注后应立即铲除。
: U. B  u# f& z7 A4.4.5         浇注时,如遇砂型内猛烈沸腾并从冒口、出气孔中连续喷出
' |) t' K9 T1 S8 W  铁水,应立即停止浇注。
# a! H) U- S9 s9 B6 a4.4.6         浇注后,当包内剩余铁水温度过低又不能及时接下一包铁
! ~7 k% }- q" H# e9 n$ Z+ _  水时,该铁水作铸锭处理。包内铁水凝固后不允许用新铁水1 ?# |$ M  W! m- c
  冲熔,面且该铁水包将不再使用。
2 E3 j+ Y7 W! m5 |3 k4.        5铁水包应保持清洁、完整。在损坏严重及结渣过多而不能修复、清除时,应停止使用。2 C9 F* e- b& z7 c
4.6 浇注时应注意准备好堵泥、湿砂、铁铲等工具,发现跑火立即' m0 Y- E7 C# {& ~
  堵塞。
3 F/ T" O7 y) A1 f% E$ X4.7 在浇注后的一定时间里去掉大件的浇口杯,以便打箱。
1 B" W  t  P3 G5 R0 T4.8 总高大于1.8m的砂型应入地坑浇注。
% B1 k( H2 b; Q( N7 W! k1 V4.9 浇注完毕,作好浇注记录,将所有工具、铁水包放置原处。/ T' R* m' E& x6 r) {* @  n
' P( d, K! \! X8 T8 b0 U) V5、安全事项
# w7 S: u$ w7 |1 i' D; O- p, J; I5.1 参加浇注工作的全体人员必须穿戴工作服、工作帽、皮手套、
4 {6 w% B  g, ?% |' N# g9 h  皮鞋和防护眼镜。; A8 l$ S- O2 E/ w: v$ }
5.2         浇注通道不得阻塞,主要通道的宽度不能小于1.5m,其它通
/ ?4 T: Q) d: `( F  道的宽度不能小于1m.% t3 F  Y- }; a3 a
5.3         每班上班后应首先认真检查铁水包的传动机构、吊梁等部位是 否灵活可靠,发现异常情况及时向车间值班人员反映。
" U. `9 L- _% v, l& }% M5.4从出铁坑内吊起铁水包时,不得损坏出铁槽。
6 x, _; u8 C8 U/ N: p5.5         出铁时包内铁水不得过满,包中铁水应低于包口100mm.作为安全线。9 n, P) P7 ^/ B# j1 A0 b
5.6         浇注所有铸件时,操作者正面必须放置0.5mm厚钢板一块作
3 U9 j# y+ u6 [0 q$ ~* Z  为浇注挡板,浇注较高的铸件时(如接力器缸、机座、缸体)
. p$ v( N; I" P# y  f  要准备好稳妥的浇注台,严防分型面处跑火伤人。
* S( o& t6 o$ O% A0 b% C: n5.7 浇注过程中不准探视冒口,必要时应戴防护罩进行观察。* f7 J; m( O  j; w; A
5.8 挡渣者不得正对包咀站立及操作。
/ E$ E; d$ G. X& A! N5.9 浇注时非工作人员不准靠近浇注区。
ynsh518 + 3 谢谢提供资料!
发表于 2008-7-11 20:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我厂也是手工浇注的
发表于 2008-7-11 23:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢楼主提供,是编制程序文件时可以借用的资料,很实用
