查看: 4466|回复: 10
[已解决] 怎样把bak文件更改为dwg文件?
发表于 2008-7-14 10:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教大家一个问题,在Windows2000系统下,怎样把bak文件更改为dwg文件?
发表于 2008-7-14 10:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接改文件的后缀就可以了
wsj249201 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-14 11:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请说一下更改步骤,谢谢!
发表于 2008-7-14 11:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
bak文件是CAD原文件的备份文件,以防原文件丢失时,可以找回原文件,具体更改步骤是2 o5 D; Q- A; V- h% F- o/ Z/ C, i
把bak文件的后缀.bak改为.dwg文件就可以了
wsj249201 + 3 应助
发表于 2008-7-14 13:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
打开我的电脑->点击工具栏->选择文件夹选项->点查看->把隐藏已知文件类型的扩展名前面勾去掉->然后点应用->再把你的bak文件重命名(如:文件名为CAD.BAK,则改成CAD.DWG)说的应该很清楚了吧
wsj249201 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-14 15:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位的建议,5楼的方法最好.
wsj249201 + 2 感谢你对问题的及时总结!
发表于 2008-7-14 16:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
把bak文件的后缀.bak改为.dwg,如果看不到可能是隐藏了 文件类型的扩展名。
发表于 2008-7-14 16:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
大家互相学习嘛。我是搞计算机的,但是在一家机械公司工作,对CAD等软件也了解的 。。。有计算机基础,学软件就快。哈哈
发表于 2008-7-14 19:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
直接把bak文件的后缀.bak改为.dwg
发表于 2008-7-16 09:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 caiyong_BJ 于 2008-7-14 15:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# G* {" ~6 Y* a  t3 g7 I$ ?谢谢各位的建议,5楼的方法最好.
3 J+ q: k5 b( Q0 [0 d$ l不是5#的方法最好,其实都一样。其他楼的是小学老师,5楼是幼儿圆阿姨。
发表于 2008-7-16 09:40:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
rename,重命名。
