发表于 2008-9-3 10:07:41
来自: 中国河北邯郸
说 空白书
无图,只是一个专利说明) {' x! S' b9 v( W
快速切断阀1 F5 v& Q5 O: q8 Y% S, E, X
空白实用新型涉及一种快速切断阀,属于液压传动二次偏心蝶阀。* \$ j8 c& b3 `) V( T0 t" S
空白有的二次偏心蝶阀是一种气体隔断设备.广泛用于钢铁、冶金、市政、化工等行业的煤气、空气,氮气等管道。大口径此类阀门的驱动方式多为电动或液动,蝶板的启闭行程为9 0°,启闭时间为1 5—7 0秒,仅能满足一般工业管路切断气体的要求,但对于某些要求快速切断气体的工况场合,上述普通二次偏心蝶阀的关闭速度就远远不能满足使用要求。在高炉煤气余压透平发电装置中,当透平机组出现异常时,要求阀门必须在0.5—1秒内迅速切断进入透平机组的高炉煤气。现有的二次偏心类蝶阀关断时间大于1 5秒,已无法满足使用要求。
' \3 h' a" t% O6 w+ c( f9 @空白涤眯滦偷哪康氖翘峁┮恢帜茉?.5-1秒内关闭阀门的快速切断阀。, u+ E7 ?! I# f: a. `. @; t; L6 {9 o
空白涤眯滦偷哪康氖钦庋迪值模窃谙钟幸貉勾纹牡У幕∩细慕傻模渲饕慕闳缦拢?
2 O# `& c( O+ Q空白阀门部分:7 c2 l8 ~- K5 J$ ^+ m
空白浞褰峁梗醵谭牌舯招谐獭?
7 o6 J; a3 _- I* |' _" A' }4 m空白ё卮怪狈较蚯阈宝?角,阀座的密封面与水平位置倾斜α2角,α1=α2,并且α1、α2的最佳值为1 5°。蝶板打开的极限位置与筒体的轴线倾斜β1角,β1角的最佳值为5°。结构改进后,蝶板的启闭行程由原来的9 0°,雄小为7 0° (β2),从而缩短了阀门的启阀时间。
! y8 U4 o- ^. m4 h! J. l$ r空白传动装置部分:
9 A( q: y& c. r空白为防止阀门快关时,缸体内活塞上部空腔形成负压而影响快关,在缸体的上侧部设有单向阀,该阀进气量与油缸快速泻油量保持平衡,从而保证了活塞在弹簧的压力下能迅速下移,实现阀门快关。+ W5 O2 z! q8 A5 U: F
空白)在传动装置上设有一个电磁换向阀YV 7,用于控制蝶袒游动。当阀门处于全开位置时,为了检查阀门是否处于待动状态,以便对快速切断信号迅速作出反应,只要操作该电磁换向阀,蝶板便在5° 范围内摆动,而不影响管道系统正常工作。阀门游动功能的设置,为阀门能及时快关提供了可靠的保证。
% R1 G. w9 L7 q$ G: D0 J空白液压箱部分:
9 d- |4 i7 z+ I5 `$ `% D: a) p" Y空白在液控箱的回油管路上,设置了快速泄流止回阀以确保阀门快关。该阀采用双环密封结构,通过阀盖上的控制孔控制上部室A内油压,利用上部室A与下部室B的压力差,实现密封与快速泄流。
8 u1 R- \, B! x/ e9 r' L$ j; K空白)在液控箱回油管路上设有节流阀,用于调整回油速度,控制阀门快关时间。调整节流阀,快切阀可得到0.35秒一16秒间的任何关闭时间。0 \9 q0 c/ X8 Q( E i
下面将结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述:4 \0 R! p8 h5 n" E- V# a# A
空白为本实用新型的传动装置结构示意图。
* B0 ^" c7 ~9 P) i! E9 }空白为本实用新型的阀门结构示意图。' V& W! ?0 B' E2 F
空白为快速泄流止回阀的结构示意图。# Y: J0 _* Q& @# W( b7 h
空白为本实用新型的液压箱液压原理图。
9 c3 S5 V7 [, Y' A0 h空白?—4可知,本实用新型包括有液控箱、电控箱.它还包括有阀门和传动装置,传动装置由缸体(5)、活塞、活塞杆 (3)、弹簧导杆(2)、弹簧(1)、单向阀(8)、曲柄(9)组成,活塞杆(3)与弹簧导杆(2)固定联接,弹簧 (1)套在弹簧导杆 (2)上,曲柄 (9) 由铰接轴铰接在弹簧导杆(2)的下部,在缸体(5)的上侧部设有单向阀 (8);阀门由筒体(1 4)、阀座 (1 1)、蝶板 (1 3)和阀杆 (1 2)组成,阀座(1 1)沿垂直方向倾斜α1角,阀座的密封面与水平位置倾斜α2角,蝶板 (1 3)打开的极限位置与筒体(1 4)的轴线倾斜β角,蝶板 (1 3)的重心与阀杆(1 2)的旋转中心之间的距离为a,阀门关闭时,蝶板重量给蝶板一个关闭分力,加速阀门关闭。阀杆 (1 2) 与传动装置的曲柄 (9) 为固定联接;液控箱用高压油管与传动装置的进出油口P 1和回油口P2相连,在液控箱的回油管路上安有快速泄流止回阀。1 w# Q4 a$ [% `* u9 X
空白爸?(5) 内的底部设有缓冲柱塞 (7),在活塞及活塞杆上相对应位置上设有柱塞孔和捧油孔。
& K; J. X+ z3 l" ^ M$ O空白爸蒙仙栌械绱呕幌蚍V 7,YV 7的一端通过管路与缸体下部相通,YV 7的另一端通过管路以及位于缸体上盖上的通孔和活塞杆上的环形槽与回油管路相通。2 n+ H* G/ X/ i v
空白诺姆ё?(1 1) 沿垂直方向倾斜角α1与阀座的密封面与水平位置倾斜角α2相等,并且α1、α2的最佳值为1 5°,蝶板 (1 3) 打开的极限位置与筒体 (1 4) 的轴线倾斜角β的最佳值为5°。% M5 ^- e R. \9 [' R" w
空白傩沽髦够胤в煞ё?(1 8)、底座 (3 3)、阀瓣 (2 3)、密封环(2 4)、阀盖 (2 0)、压盖 (3 2)、进油管 (2 6),压力调节杆 (31),弹簧 (2 1) 组成,阀座 (1 8) 与底座 (3 3) 构成下部室B,阀盖(2 0) 与阀座 (1 8) 的上盖构成上部室A,阀瓣 (2 3) 位于上部室A中,阀盖 (2 0) 上装有压盖(3 2),压力调节杆 (3 1)与压盖(3 2)为螺纹联接,压力调节杆(3 1)下端位于阀瓣(2 3)之上,弹簧 (2 1)套在压力调节杆上,在阀盖(2 6)侧壁上设有与上部室A相通的控制孔(1 9),在阀瓣(2 3) 的侧壁上设有通流孔 (2 2),在阀座 (1 8)的上盖上设有回流孔 (2 5),在阀瓣(2 3)和阀座的上盖互相接触面上分别相对应的安装有双密封环 (2 4),双密封环 (2 4)位于回流孔 (2 5)上口两侧,进油管 (2 6) 通过下部室B与阀座上盖的中孔相连通,在底座 (3 3)上设有回油孔 (1 6) 。 - g U$ ?4 Y* y0 z. d
空白嚎叵涞幕赜凸苈飞仙栌薪诹鞣А?# q% n/ G( ~( O2 G. P* e
空白?中, (4)为回油法兰, (6) 为进回油法兰, (1 0)为护杆套。在图2中, (1 5) 为法兰。在图3中, (1 7) 为进流孔。在图4中, (27) 为电磁换向阀 (YV 1一YV 6), (2 8)、 (2 9) 为快速泄流止回阀 (结构见图3), (3 0)为节流阀,P 3接主机危急保险装置,P 4为油管,P 5为进油管。, |& w C2 d6 C1 Z2 l4 T- D
空白猓Vた烨蟹ё既房旃兀嚎叵低成杓屏说绱抛爸煤突底爸盟房旃乇O铡2渭?,通过控制电磁换向阀YV 1一YV 6可实现阀门快关;接口P 3接主机危急保险装置,通过机械装置控制该口油压,也能实现阀门快关。4 D8 I( ]; q( D1 e8 R3 ?& N
空白涤眯滦偷牡缈夭僮餍问轿降夭僮鳎淳偷睾驮兜鼐嗬氩僮鳌J抢靡辉砍资酵蚰茏豢厥迪志偷睾驮毒嗬氩僮鳌2渭?,当阀门液压系统供油后,电磁换向阀YV 1一YV 7不带电的情况下,阀门实现慢关动作o YV1一YV 6全部得电为快关状态。YV 7得电,阀门游动。当系统出现异常时,阀门需要快关时,不论原来阀门工作在何种状态,均能实现阀门快关。$ i, E d5 f! P. B1 ^5 D
空白焖偾卸戏У缭聪低巢捎肧 B BT蓄电池单元,S S DD降压报警单元与SDND电源箱连用可构成小型不停电电源,保证快速切断阀供电。0 g. D. {% N- B& l
空白涤眯滦偷墓ぷ髟砣缦拢?
* ?/ o5 i/ b7 [1 {) O空白诺目艄涛和ü嚎叵浣貉褂痛哟爸?(见图1)进出油口P I压入液压缸内。压力油克服弹簧力,推动活塞、活塞杆 (3) 上移,活塞杆带动曲柄 (9)旋转。曲柄与阀门 (见图2) 上阀杆 (1 2)靠花键相连,曲柄的旋转运动通过阀杆 (1 2)传递给蝶板 (1 3),使蝶板打开,阀门开启。 阀门关闭时,液压油从传动装置进出油口P1快速泄出,活塞杆、活塞在弹簧压力下迅速复位,带动曲柄、阀门阀杆、蝶板快速转动实现阀门关闭。快切阀油缸内设有缓冲柱塞 (7),用于快关时油缸系统的缓冲和减振。7 t7 ?+ @+ N& u# n. E9 \3 c$ @ R- I
空白涤眯滦偷挠诺闶谴蟠筇岣吡朔诺墓乇账俣龋馐裕疃炭纱?.3 5秒,快关时间能在0.3 5—1 6秒间任意调整。本实用新型为高炉煤气余压透平发电系统等工况提供了一种快速准确的切断阀门。
! `& E% R2 m4 l2 \! L希望对你有帮助。资料来源http://www.zhongbo-ip.com/ChVersion/chcase/f51bwxzl.htm 3 a$ L6 I* b; @+ `- T1 e) ~
2 d4 |( F* \1 q" G4 {6 `[ 本帖最后由 h_jinliang 于 2008-9-3 10:11 编辑 ] |
