查看: 3648|回复: 14
哪个三维造型软件更好一些?
发表于 2008-7-15 21:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
pro/e,solidworks,ug,catia哪个三维造型软件更好一些?
发表于 2008-7-15 22:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没有什么好坏之分。4 F) a7 r% I2 n; P3 A( _2 ?  o0 \
我个人认为只要用哪个顺手习惯就用哪个好了。
* ?: R9 R( H3 `/ D* D* \三维软件只会一种即可。
发表于 2008-7-16 13:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
pro-e比较容易上手,solidworks功能比较强大,UG没接触过,个人认为,对我们来说,学好一个就足矣。
发表于 2008-7-16 17:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人感觉是solidworks比较容易上手。可是对系统要求太高了,以前用2004后来装了个2006,跑的很慢,现在几乎不用了。
 楼主| 发表于 2008-7-16 21:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢提供有用信息
感谢提供有用信息,辛苦了
发表于 2008-7-16 22:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
solidworks螺纹怎么表示?PR/E好象可以表示出来,SW好象只有个螺纹线?
发表于 2008-7-16 22:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主,你是指用来做阀块还是布管呢?
- U7 ?3 }4 k: I0 f8 b& f这儿可不是搞机械设计的.呵呵..
' }: |& g& K- V1 V8 c5 e3 g- W个人喜欢:INVENTER
发表于 2008-7-16 22:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
PROE和UG领域不同!PROE是电子业的老大,我们把工业分成几个领域:第一个航空航天,第二个汽车,第三个电子,第四个机械,第五个玩具(第五个就是一般的造形)
5 w8 ~! [, E1 H, {假如是航空航天,PROE沾不上边,完全没办到,他是CATIA,如果是造一驾飞机,就是CATIA的世界,除是航空航天和汽车,所有其他的都是PROE的天下,你说谁好谁坏呢?很难讲!
3 v4 J3 r/ a8 z他们的功能差别:假如你要只想做出来,不管能不能搭配,只是用一个软件去做,CATIA和UG是很好的软件做,全世界三大软件就是CATIA、UG和PROE,这是三个高阶软件,三个之间到底有什么不同,很大的不同就在于PROE是参数设计,所以,PROE讲究的是设计变化。就比如说做一个鼠标,你用PROE做很好,他可以设计变化,鼠标在中国可能卖贵的也就80块,他要求的精密度不高!是吧!如果你用PROE做,软件的设计变化能力很高,一下就可以做出很多的造形。如果你是要用UG去做这个鼠标可能不是100块,可能是10000块,因为他的精密度很高,但是很复杂,要设计变化很困难,但是他精密度很好!反正,三个软件各有不同,主要是说你用在什么领域上。如果你用PROE做航空航天,那就不行了!% M8 B; ?0 H; z! u6 `
& T, d' L' Z2 Q) Z2 M" E, K1 ?
正好自己也有这样的思考,就在网上找了些分享大家
自流井 + 5 不得不服
 楼主| 发表于 2008-7-16 22:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢自流井、breezeyu和各位仁兄的指教
发表于 2008-7-16 23:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
OK了吗?
发表于 2008-7-17 09:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还没有,SOLIDWORKS做机械设计要比PROE强的多.
 楼主| 发表于 2008-7-17 12:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在齿轮设计上感觉Proe要比solidworks好
发表于 2008-7-17 12:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在液压设计里实际上国产的CAXA实体也足够了,学起来上手很容易,你可以试试
发表于 2008-7-21 15:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
不能简单地说哪个好,要从整个设计流程考虑,要和二维软件、工艺等实际情况相兼容。
发表于 2008-7-21 18:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用pro/E用惯了,感觉不错啊,比SW好用点
