查看: 4825|回复: 5
[讨论] 毛细现象有什么用处,在实际生活中都有哪些实际应用?
发表于 2008-7-15 22:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
毛细现象有什么用处?8 f+ C2 a+ ]+ t, d. D
在实际生活和科技界中都有哪些实际应用?
发表于 2008-7-16 09:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
解释
在洁净的玻璃板上放一滴水银,它能够滚来滚去而不附着在玻璃板上.把一块洁净的玻璃板浸入水银里再取出来,玻璃上也不附着水银.这种液体不附着在固体表面上的现象叫做不浸润.对玻璃来说,水银是不浸润液体. * w" c: ]( {/ S- l7 w) X" r& s
5 p& }' a3 n. J在洁净的玻璃上放一滴水,它会附着在玻璃板上形成薄层.把一块洁净的玻璃片浸入水中再取出来,玻璃的表面会沾上一层水.这种液体附着在固体表面上的现象叫做浸润.对玻璃来说,水是浸润液体.
  S" |! e' |2 y) M) o& x
5 Z8 c5 c- e) \( d: L0 V同一种液体,对一种固体来说是浸润的,对另一种固体来说可能是不浸润的.水能浸润玻璃,但不能浸润石蜡.水银不能浸润玻璃,但能浸润锌. & Z- Q# L0 R+ G5 u
+ X2 L% U8 d* Y/ ^! A$ w
把浸润液体装在容器里,例如把水装在玻璃烧杯里,由于水浸润玻璃,器壁附近的液面向上弯曲(图1乙),把不浸润液体装在容器里,例如把水银装在玻璃管里,由于水银不浸润玻璃,器壁附近的液面向下弯曲(图1甲).在内径较小的容器里,这种现象更显著,液面形成凹形或凸形的弯月面.
' K: ^, ]# q5 S/ b3 C3 u
6 m( k2 I, ]# a5 h! b, |& c. [$ J毛细现象把几根内径不同的细玻璃管插入水中,可以看到,管内的水面比容器里的水面高,管子的内径越小,里面的水面越高.把这些细玻璃管插入水银中,发生的现象正好相反,管子里的水银面比容器里的水银面低,管子的内径越小,里面的水银面越低. 5 V0 ~' j$ R0 E8 j
8 F* b5 _( h5 I( F$ e
浸润液体在细管里升高的现象和不浸润液体在细管里降低的现象,叫做毛细现象.能够产生明显毛细现象的管叫做毛细管.
( E) k, z* t* }$ m
( C7 |, ?0 `7 Q$ Y1 f6 T  z0 H
液体为什么能在毛细管内上升或下降呢?我们已经知道,液体表面类似张紧的橡皮膜,如果液面是弯曲的,它就有变平的趋势.因此凹液面对下面的液体施以拉力,凸液面对下面的液体施以压力.浸润液体在毛细管中的液面是凹形的,它对下面的液体施加拉力,使液体沿着管壁上升,当向上的拉力跟管内液柱所受的重力相等时,管内的液体停止上升,达到平衡.同样的分析也可以解释不浸润液体在毛细管内下降的现象.
2 O1 j, ?, g% O: l) y5 ]* e9 I
. Z+ J0 f1 E8 p在自然界和日常生活中有许多毛细现象的例子.植物茎内的导管就是植物体内的极细的毛细管,它能把土壤里的水分吸上来.砖块吸水、毛巾吸汗、粉笔吸墨水都是常见的毛细现象.在这些物体中有许多细小的孔道,起着毛细管的作用. / G' c* X  F; E, `1 t7 B: {1 M, F
- t, Y) x+ e+ a/ g- R4 L
有些情况下毛细现象是有害的.例如,建筑房屋的时候,在砸实的地基中毛细管又多又细,它们会把土壤中的水分引上来,使得室内潮湿.建房时在地基上面铺油毡,就是为了防止毛细现象造成的潮湿. 5 @- H, l9 j6 O! ]
6 j, B1 d1 L0 G
水沿毛细管上升的现象,对农业生产的影响很大.土壤里有很多毛细管,地下的水分经常沿着这些毛细管上升到地面上来.如果要保存地下的水分,就应当锄松地面的土壤,破坏土壤表层的毛细管,以减少水分的蒸发.
 楼主| 发表于 2008-7-17 08:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直径为多粗的管叫毛细管?. T: n6 r  P8 Y' |( ^4 ^
1mm,3mm或5mm?
发表于 2008-7-17 08:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
至于多粗的管叫毛细管?这个没有固定的定义
发表于 2008-7-17 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在工业上,无损检测的渗透检测就是使用的毛细管作用原理。
发表于 2022-10-28 13:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
