- 积分
- 5
UID727843
主题
在线时间 小时
注册时间2008-7-16
附录一 l+ I2 O8 L }5 m! W6 R
功能快捷键 4 k" j. Z# x1 }/ {; f- n
以下为开目CAD2006的功能键汇总表。对下表内容描述加以说明:【Alt】、【Ctrl】、【Shift】与其它键组合使用时,中间加一“_”表示,是指按住这些键不放的同时按其它键;{ }内的部分为条件;[ ]内为可选项;( )内为注释。
% P9 E/ I# m3 ~9 f1 _快 捷 键
- z9 Z5 W8 P( N4 z功 能 , ?+ ^# \# V7 F5 q4 L7 `4 c: A& n
【←】【↑】【→】【↓】 光标沿水平、垂直方向移动1mm + e6 N- D+ D, J- J
左【Shift】_【←】[【↑】【→】【↓】] 光标沿水平、垂直方向移动10mm
9 }9 h6 q# L% H* Z数字,【←】[【↑】【→】【↓】] 光标沿水平、垂直方向移动给定值
/ _( M& v7 q/ j* X【+】 沿光标方向画线1mm{画线光标时有效};
- l, G6 n, b# d( D& ^沿光标方向画弧1°{画圆光标时有效} ' g; U. `$ j5 @9 ]
【Shift】_ 【+】 沿光标方向画线10mm{画线光标时有效};沿光标方向画弧10°{画圆光标时有效} - i( U9 S6 i1 n# ~' L) c( c% h- v v, o
数字,【+】 沿光标方向画给定值的直线{画线光标时有效}; " G6 w/ q9 H( }( v% Z4 l
沿光标方向画给定度数的圆弧{画圆光标时有效}
6 \- r; [7 H, m9 {% F【-】 逆光标方向擦线1mm{光标在线端,方向与线一致且朝外}
! z1 g7 c8 D! X4 X6 q【Shift】_ 【-】 逆光标方向擦线10mm{画线光标时有效};
) _9 R$ c V+ o( _& I* Y# P逆光标方向擦弧10°{画圆光标时有效}
# t9 z& t3 _. T7 V数字,【-】 逆光标方向擦给定值的直线(若当前线不足给定值,则全部擦除){光标在线端,方向与线一致且朝外};
9 _# ~, y+ H' k逆光标方向擦给定度数的圆弧(若当前线不足给定值,则全部擦除){光标在线端,方向与线一致且朝外}; 2 |, F% d8 B' s E' a" `
【*】[【/】] 当前线长度乘[除]2{红光标在线端,方向与线一致且朝外}临时线长乘[除]2{黄光标时有效} " Y" ] Y% g t6 u
【C】 按当前半径画整圆{画圆光标时有效}; 9 s6 _. ?" Y1 Y. F, v8 P5 k
给当前圆[弧]补画中心线{光标在圆[弧]上}
' ]# O: `) t% r8 i" K【Shift】_【C】 以当前半径顺着笔方向画1/4圆{圆规光标有效}; : j3 a3 z) O4 Z! N: V
将弧变为圆{光标在弧上} $ b2 I, k7 P/ D9 P1 X
数字,【C】 按给定值为直径,以光标位置为圆心画整圆及中心线{画直线光标有效}
( t7 K1 x4 o9 l s6 a7 K. Z【D】 光标逆时针转动90° : e! ?% x Q; e1 n
【Shift】_【D】 光标顺时针转动90°
# k% H. G) n2 \【E】 擦除当前段{光标在线上} : C5 |, `) B7 W e' z+ E
【Shift】_【E】 擦除当前线{光标在线上} 3 f: I0 E/ X& R- |3 \+ q# V
0,【E】 擦除光标前方的线段{画线光标在线上,方向与线一致}
1 E) `( k4 W' |数字,【E】 擦除光标前方给定值长线段{画线光标在线上,方向与线一致} A6 F: Q2 j! W% u
【Enter】 确认及定位;
1 K9 V, d( a* s5 o. u画整圆(圆规光标下);
C2 [( |( j, c$ j对准操作后回车光标移动至对准点{红光标下}
+ n9 ~; M* j. y【Ctrl】_【Enter】 对准操作后,光标从光标所在位置画线至对准点;圆规光标顺着笔方向画线至对准点 2 y8 l! t8 ] S+ C
【Shift】_ 【Enter】 多圆[弧]同时标注(主要用于同半径,不同圆心圆[弧]标注){光标上到圆[弧]上}
3 ?' C0 D4 Z7 x/ F- I9 [【F】 光标反向(光标转动180°)
5 \# M, E$ G) z, D【F1】 帮助文件内容
! E" V A' c& ]/ J. K8 D【F2】 圆规光标反向(顺、逆方向)
4 t( @8 h% J, p5 \【F3】[【F4】] 圆规光标逆[顺]时针转动1°; 2 @" F' b! J0 x* o' U: F
增加[减小]偏移{剖面填充有效};
( x1 e9 |4 Q' @" p【Shift】_【F3】[【F4】] 圆规光标逆[顺]时针转动10°
5 _- r* v) z. g/ R1 D9 @0 e数字,【F3】[【F4】] 光标在原角度为基础上逆[顺]时针转动给定值 5 w/ O; @ I" \4 E
数字,A,【F3】[【F4】] 光标逆[顺]时针转动到给定值
5 f& k; }( E ?6 ?) N" u; g【Ctrl】_【F3】[【F4】] 直线光标逆[顺]时针转动对准目标
$ Y4 n/ v y7 _2 W( ^1 K【F5】[【F6】] 当前半径增[减]1mm; 2 D# N7 v9 T* U' ^& A/ s
增加(减小)间距{剖面填充有效}
: ?% H2 i/ f( L0 x4 c【Shift】_【F5】[【F6】] 当前半径增[减]10mm
4 T7 b- F6 J' @# y! G4 J* T数字,【F5】[【F6】] 当前半径在原半径上增[减]给定值 ; n5 b3 }8 _3 e% b8 Q5 b4 G/ ?
数字,A,【F5】[【F6】] 当前半径调整至给定值 6 r" S* n% o! F, Z* {
【Ctrl】_【F5】[【F6】] 画圆光标半径增[减]对准目标 ( I9 ?( x. |: C8 |7 S- E3 T
【F7】 设置当前图层
: o- j1 A ?) e |+ x: F Z【F8】 设置属性组内容
2 H' B7 l; H5 t5 A% z【F9】 设置线型
! u/ G6 Y6 P" s【J】 计算器功能
! R) ~1 o( |$ H9 q8 a* i【Shift】_ 【J】 开目表达式计算器 - Y$ E; n+ {' a/ H$ o
【L】[【K】] 光标顺(逆)其方向移动1mm & D: t- g) F$ W/ K5 v1 q/ p: W
【Ctrl】_【L】[【K】] 直线光标顺(逆)其光标方向移动至其前(后)方第一条线;
/ D" v* S0 v4 x, @* M圆规光标顺〔逆〕着光标笔方向转动至其前〔后〕方第一条线〔圆(弧)〕8 G% E4 P/ K4 `! Q) U1 D3 t; u
【Shift】_ 【L】[【K】] 光标顺〔逆〕其方向移动10mm
! _8 u& _8 O: e/ d+ @# R7 Z+ `6 b1 J数字,【L】[【K】] 光标顺〔逆〕其方向移动给定值 2 M( ~) X& b6 r( a2 c$ Y% `
数字,【X】[【Y】]{【L】(【K】)} 光标顺〔逆〕其方向移动,其移动距离的X[Y]方向投影为给定值
. U# u* U- A' i; q【M】 将实体的所有属性设置为当前属性{光标在线上}
' i# O2 _6 ]1 }3 C【Shift】_【M】 将实体所在的图层设置为当前图层{光标在线上}
$ Y `5 A {! ?% O& \3 ~( F【Alt】_【M】 将实体的单项属性设置为当前属性{光标在线上}
/ e) p0 a* ~; |! }5 r' L【N】 上线(光标不在线上时上线到最近线上;光标在线上时依次搜索线上特殊点,并交换当前段); 4 f; o* D4 U7 E' k2 Z! P
【Alt】_【N】 扩展上线(有菜单)
7 T2 D. {! P, y: c) @- x+ M8 T【Shift】_【N】 光标上到当前段中点
! F3 d8 P" Q4 }【O】 设置相对坐标点 0 M. l1 i1 F7 M C s/ c
【P】 查看当前实体的属性内容
7 Z7 m/ L0 a" G( j: r& ~, W) H0 r【Q】 打开或关闭导航功能 + x# x) }- Y' I7 p$ z7 u/ c! y* C/ X/ W
【Shift】_【Q】 打开和关闭导航设置中的导航类型 ' b2 f0 k: h; s& {
【S】 块打碎 , c0 |5 x7 B* l' F' ^: m( E
【Ctrl】_【S】 保存文件 + d# t: {0 r9 X) Y5 P
【Space】 (空格) 黄光标和红光标切换;
: K2 b3 k8 f1 v尺寸标注引出与非引出形式转换{尺寸为黄色临时状态时}
5 T- P1 w9 o9 V, v: J【T】 光标逆时针转动15° ) T' k* U# a+ a* L6 o! I2 P" l
【Shift】_【T】 光标顺时针转动15° % I4 w5 j0 o( v: X8 d" Y
【Ctrl】_【Y】 取消撤消操作 # N. a/ Z0 S; t4 K' B3 L
【Z】 光标复位到与之所成角度小的坐标轴方向上 / C. R' i. h* r7 q$ h/ F1 [
【Alt】_【Z】 光标转到与线垂直方向{光标在线上}; Q0 |7 V, J" e1 ~( Y% l
光标转到圆[弧]法线方向{光标在圆[弧]上}
; ?2 {' q$ V+ J0 H4 B/ T- x* P【Ctrl】_【Z】 撤消上一步操作 ' w1 G- Z0 d: w
【Shift】_【Z】 光标转到与线一致的方向{光标在线上}; & m4 R( g! B/ W% u7 Q6 w/ A; B
光标转到圆[弧]切线方向{光标在圆[弧]上} 2 r% V" N. L$ g: Y1 J) L( \& t+ L6 l
【Home】 光标水平移动,向左对齐
- V. o9 M$ k/ X" ]; q( {# t【End】 光标水平移动,向右对齐
. I; @1 D, ?6 B8 S# B4 a' J: m5 R1 | h【PgUp】 光标垂直移动,向上对齐
7 g: J7 e* P( M- J2 v: E【PgDn】 光标垂直移动,向下对齐 * u4 y( ]' B& c" M+ v0 a
【Ctrl】_【Home】[【End】、【PgUp】、【PgDn】] 视图间对齐{建立视图后有效}
: Y( n: r$ l, i0 F4 |' \" n【Shift(左)】_【Home】[【End】、【PgUp】、【PgDn】] 对正对齐(光标沿其方向或其垂直方向移动,光标对准特殊点){红黄光标有效} 2 a3 a3 g B. z; b2 T
【Shift(右)】_【Home】[【End】、【PgUp】、【PgDn】] 对准对齐(光标沿水平或垂直方向移动,光标对准特征点){红黄光标有效} : d f( e2 R n' X
【Alt】_【Home】[【End】、【PgUp】、【PgDn】] 关于对称线对齐(需先定义对称线) ) N" Z& P# ^% w$ d6 s5 M$ W
【Ctrl】_鼠标移动 随鼠标移屏
8 H6 t0 c* d$ Y2 _【>】[【<】] 以光标位置为中心放大[缩小]图形
& I# r+ @2 l/ A, o0 F& bA,【Shift】_【>】[【<】] 放大[缩小]屏幕为全屏显示
5 Z! Y: H, z. B8 J8 I( J9 O# B' K+ P数字,【Shift】_【>】[【<】] 以当前光标位置为中心将图形放大[缩小]给定倍数 9 R1 z! x# w6 u
数字,A,【Shift】_【>】[【<】] 以当前光标位置为中心将图形放大[缩小]绝对倍数
! U# H* c. c8 s$ l$ c1 ?7 N% u【Alt】_【>】[【<】] 文字字高放大[缩小]{尺寸为黄色临时状态时} |
