查看: 2756|回复: 12
[已答复] 一根管,检查弯曲半径如何检查(有公差要求)急!!!
发表于 2008-7-16 15:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我们现在生产的产品要求钢管和圆钢弯曲,图纸给了弯曲半径,并有公差要求,请问如何检查,有简单的方法么!6 ?6 R+ x2 x+ I* d( k
同时弯曲会造成弯曲处直径的变化,请问这有规定么,通常对于管和棒,直径的减少量是多少,哪里有具体规定么!有什么工艺方法可以减少直径变动量!0 T) f' y; O6 E6 W9 {  Z
   谢谢!
发表于 2008-7-16 16:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,你那里如何加工的?可否分享?当有人问你如何检查你必须反问他是如何加工的。。。
发表于 2008-7-16 17:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有的时候的设计是远离设计的准则的!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2008-7-17 05:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
弯曲半径最好使用检测样板检测。
 楼主| 发表于 2008-7-17 08:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是用弯管机弯制造的,
' ?7 f3 e% k# g% b2 t我也知道是样板检测的,应用最大和最小半径样板检测,具体是检测标准是什么,如何操作?
% n5 v: Z& T3 b4 o& p4 b: _图纸是外来图纸,外国的.我想知道直径33.4的管,弯曲半径51±5.弯后直径减少量是多少.
发表于 2008-7-17 09:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
弯曲半径可以用样板对比,如果工件小一点的可用投影或其他精度较高的检测设备
 楼主| 发表于 2008-7-17 09:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用样板如何对比呢?诚心请教!!
发表于 2008-7-17 10:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 cuihaiyan 于 2008-7-17 09:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 h/ k2 d& H+ r  O) m
用样板如何对比呢?诚心请教!!
) \; U5 @# y1 D) I4 ^; h9 W. _根据工件加工完成的图纸要求,加工一个检测样板,检测样板经过计量检定。然后用样板和工件进行贴靠,对于精度要求比较低的,可以用肉眼观察工件和样板之间的间隙评估,对于检测要求比较高的,可以使用塞尺检测两者之间的间隙来评定工件。
发表于 2008-7-17 13:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
做两个样板,一个上限,一个下限。当用上限样板靠工件时,应该中间有间隙。当用下限样板靠工件时,应该两侧有间隙。只要符合上述要求,这个工件就是合格的。不用我解释为什么了吧。但样板一定要计量检定合格后才能使用。否则不承担法律责任。 :lol: :lol:
 楼主| 发表于 2008-7-18 11:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
十分谢谢大家!
) W; d# ?4 }) D: b6 ?但大家是否知道直径33.4的管,弯曲半径51±5.弯后直径减少量是多少.用什么工艺可以减少直径的减少量和裂纹的发生.材质Q345B
 楼主| 发表于 2008-7-18 11:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
忘了说了,钢管原材料采用的是符合GB/T8163的无缝钢管.
发表于 2008-7-19 09:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在平台1:1按照图纸尺寸1:1划线,然后将实际工件放在上面用弯尺检测
发表于 2008-7-29 19:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直径33.4mm,我不知你的壁厚是多少。一般说来33.4的管弯51的R是小了点,其椭圆度小于10%就是正常的。为减少变形量可在弯管时有管内加一芯头,其大小一般做成d(0.97~0.98)(d指管内径)。如果内圈起皱,可加一个防皱板。
