查看: 2540|回复: 8
[求助] 残余奥氏体的多少与什么有关?
发表于 2008-7-18 10:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
残余奥氏体的多少与什么有关?) A9 |' ^7 T9 y/ Q% j4 V6 |7 s
& N# t( E% q, |. G
与MS点有关吗?
发表于 2008-7-18 14:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、残留奥氏体量的多少与那些因素有关?
& \7 M1 Z$ J3 m# m        1、热处理加热温度  2、淬火介质在淬火过程中给予的冷却速度  3、钢中所含的金属和非金属的比例。
) y3 Q, f- v# ~$ v. {) U0 r6 t: h3 |2、一般材料的该组织为高温相,那淬火后用金相法怎样去区分残留奥氏体的多少和形态?
$ R$ w3 X& h; ?" }- Q        奥氏体其形态与其它组织是不一样的,通常在M组织之间,很好观察,至于数量通常与标准图谱对照确定其大致百分含量,具体数量则要通过专门的测试,比较复杂,一般生产中通过图谱大致确定,具体含量须在专门的机构做
+ n9 r% y6 I/ ~% h9 D+ P7 X1 t( A3、优缺点?7 u2 K4 g0 u& F$ g" Y% n
    残余奥氏体其比例大约有10%-20%,由于奥氏体很不稳定,当受到外力作用或环境温度改变时,易转变为马氏体,而奥氏体与马氏体的密度不一样,将造成材料的不规则膨胀,降低工件的尺寸精度。
发表于 2008-7-22 22:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
残余奥氏体与材料成分、热处理加热温度、冷却速度等有关系。
发表于 2008-7-23 08:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
奥氏体的含量直接用金相分析结果准确吗?
发表于 2008-7-23 09:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
金相分析结果基本准确。
发表于 2008-7-23 10:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
残奥比例是分析产品质量问题的一个重要内容,目前好像只能用金相分析
发表于 2008-7-23 11:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 csl01514218 于 2008-7-18 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! P0 `. w! I: ?* P- V5 _9 Q残余奥氏体的多少与什么有关?
2 G# G! R/ _; X$ ^* P" [' M. U& p& L- r4 }; r
与MS点有关吗?
! C. f8 O! _# B8 \7 ?
残奥主要与1、淬火温度   2、合金含量、碳元素含量    有较大的关系
/ ]' X; [8 u4 L其次冷却速度和马氏体转变点也会有一些影响
8 i  S/ Y! `- ^8 y; k' e* e1 A
 楼主| 发表于 2008-7-23 12:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
马氏体转变温度越低,残余奥氏体的量越多。
发表于 2008-7-23 15:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
与加热温度、冷却速度有关,一般控制在4-6%为好。
