查看: 1170|回复: 2
[求助] 超高强度钢的焊接
发表于 2008-7-18 10:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我厂现有超高强度钢需要进行焊接,应采取什么样的前后热处理工艺?强度在1050Mpa,屈服在900Mpa
发表于 2008-7-18 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
焊后热处理。进行焊后热处理是为了减少焊接残余应力,高强钢焊后一般不进行焊后热处理,热处理会使接头的某些力学性能下降,如:冲击韧度等。只有在设计规则有特殊说明时,方应进行焊后热处理。但应注意其焊后热处理温度不能超过其调质回火温度。
 楼主| 发表于 2008-7-19 13:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢!那焊前应进行什么样的处理工艺?
