查看: 1442|回复: 2
[已解决] Q345B无缝钢管直径33.4弯曲半径54后,半径减少量多少
发表于 2008-7-18 11:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位同仁:# w" z. ~) d* U5 J$ @( F) J8 ~1 e, o
          Q345B无缝钢管,直径33.4弯曲半径54后,半径减少量多少!有什么好工艺可以减少直径的变动量和裂纹的发生.
发表于 2008-7-18 17:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
弯管时采用的工艺和设备不同,结果不会相同,半径减小还不主要的变形,主要是管子形成椭圆。采取的反变形措施是,在管内填充砂子,两端堵死再弯管。在专业弯管机上弯出的管子变形较小,在简易弯管机上弯出的管子变形较大。具体变形量多大,先试验两次得出数据较可靠。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-7-20 14:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
也就是根据自己的实际加工方法试试就知道了。
