查看: 2074|回复: 2
[求助] 材质为Q345B锻件热处理工艺
发表于 2008-7-18 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
Q345B锻件的正火工艺,锻件的尺寸为:680X680X140(mm)。Q345B锻件的正火工艺应该是什么?
4 E$ L- F) V+ \
6 J5 D0 M1 @& P5 |Q345与旧标准的对应牌号,相当于12MnV、16Mn。那么从旧标准参照16Mn的正火参数反过来推算Q345的正火温度是否可以??
发表于 2008-7-18 14:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
890-930保温,保温时间1.8分/mm(有效厚度)
 楼主| 发表于 2008-7-19 15:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Q345钢属于保证力学性能钢,一般不经过热处理就可以使用,这说的是Q345钢板吗?: i* I5 Y4 K6 |
如果是锻件,就需要正火了,那Q345钢得化学成分是什么?
