查看: 2049|回复: 8
[已答复] 粉末冶金产品的机加工
发表于 2008-7-18 19:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请教我们厂的一个问题,一个粉末冶金的产品在机加工铰孔之后客户反映在使用过程中没有自润滑效果,但只要将铰刀反转铰孔就会ok,请教各位大侠这是为什么?
发表于 2008-7-18 21:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1.同一把铰刀可以正反转铰孔?% ^5 Q4 h1 P1 {' k* F* w* W% ?
& L8 v, E2 R) e" J2.使用过程中轴的旋转方向和铰刀的旋转方向?
发表于 2008-7-25 16:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
会有这种现象?正铰与反铰的区别在于有切削与无切削
发表于 2008-7-25 16:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
致密性差了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-26 01:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
铰刀反转无切削,是将材料挤压的更致密了,楼上的说法应该是正确的。
发表于 2008-7-26 08:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同一直径铰刀铰后、反向转一圈是起到压光表面、增加表面光洁度
发表于 2008-7-26 08:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
加工工件时,一般不允许反转
发表于 2008-8-1 17:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
粉末冶金零件因为有空隙的存在所以才有自润滑的作用,楼主所说的铰了以后没自润滑效果应该是在铰的过程中将空隙封闭了,将铰刀反转可能对空隙的封闭作用较小。
发表于 2008-8-3 22:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
粉末冶金件的空隙封闭后对自润滑效果消弱了。楼主的铰刀正反转的差别应该在使用的铰刀的旋向上,可能是先使用的是右旋的较刀,后使用的是左旋的螺纹槽铰刀,多已加工面的修光效果较小。
