查看: 1381|回复: 1
[求助] 关于GCr15轴承钢的热处理
发表于 2008-7-18 23:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
关于GCr15轴承钢的热处理有个问题想请教一下: l/ W+ q6 R- l( M: j
我们公司有个轮子中间使用的轴承是GCr15轴承钢做的,因为该轮子我们是需要铆接在另外一个零件上,导致铆接的时候中间这个轴承很容易开裂的。我们分析下来是轴承的热处理硬度过高,导致很脆,很容易开裂。经测,轴承的表面硬度和内部硬度都在60HRC左右。( j3 ^3 I1 X( A3 e4 h: G& O
想问一下:
$ g) a! h0 {% s* N6 S1)正常轴承的热处理之后硬度应该控制在多少?
2 g% P  p* o/ _. {2)表面硬度和内部硬度应该一样吗?
8 W' q2 b* L# p$ r  n+ O: r3)硬度应该控制在什么范围内,才不容易导致开裂?
+ _/ F8 \) \  E( U* C
" P1 r. A; @5 x; S1 y, @5 K请知道的给我答复一下,谢谢大家。
发表于 2008-7-19 14:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
轴承钢的热处理工艺分为球化退火,淬火和低温回火.+ r, [1 K8 ~( H) Z% H1 @; J
淬火和低温回火是最终决定轴承性能的关键热处理工艺,GCr15轴承钢得淬火温度要求十分严格,淬火后可进行冷处理(-60度---80度) ,减少残留奥氏体量,稳定尺寸.
1 n7 @4 f7 g" s! u- \* i- w淬火后立即回火,回火温度为150-160度,保温2-3个小时,回火硬度为HRC61-65之间.
