查看: 2361|回复: 10
[求助] 叶片泵吸真空产生噪音的解决方法
发表于 2008-7-18 23:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽黄山
一台叶片泵工作时发出很大的噪音,松开进油管接头后,噪音就消失了,怀疑是吸真空产生的,请教有什么解决办法?谢谢!
发表于 2008-7-19 10:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
油泵产生气穴,主要是通径过小,进油滤芯过油能力不足,解决方法加大进油管通径,加大滤芯进油截面或粗孔点的滤芯
发表于 2008-7-19 17:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
还是用回油过滤比较稳妥.进油过滤完全可以省略.
发表于 2008-8-8 07:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
检查一下进油过滤是否堵塞,油箱里的油位。
发表于 2008-8-8 07:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
叶片泵的自吸能力本身就不强,液位差一般不高于300
3 J, @& L/ g& |9 s进油虑芯可以去掉了
发表于 2008-8-14 20:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
学习
发表于 2008-11-9 14:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
2搂说的我同意!
发表于 2008-11-9 22:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先看看邮箱的油位是否正常?: T' n4 U/ ^! W# [, s0 |
然后在检查下吸油滤芯是否堵塞?考虑清洗或者更换?
发表于 2008-11-26 21:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
1、检查滤芯。
4 w+ N1 [; H4 T0 o2、进油管堵塞。" H6 d/ h* t4 P7 B5 f# a$ P. J0 X
3、进油管老化,强度减低。
发表于 2008-11-26 22:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
前面的说的都有道理
; x. a* {1 H$ ?; f9 e# D个人分析下吧,6 b" l$ G  U0 h6 ?  l  b7 _
产生噪声主要应该就是气穴、气泡破裂造成的,这是油泵吸油能力不足,8 K* O7 r$ i/ ~6 B
造成吸油能力不足的原因,对应就可以找到解决方法; H# i/ E0 [+ e
1、油泵与油箱高度差太大,应尽量减小,如果可以,甚至都可以把泵埋在油液中
% s" D) W, p& l3 Q/ C" Q2、过滤器堵塞,吸油路压力损失太大,请清洁或更换过滤器,
9 r3 y) E! J7 ?! Q' u3、吸油管径太小,显然管径大通流能力强,可以考虑更滑啦
发表于 2008-11-27 13:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
增大吸油管通径,降低泵的液位差.
