查看: 1917|回复: 8
[讨论] 预先热处理(正火或退火)能改善铸锻件内部组织缺陷吗?
发表于 2008-7-19 16:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
发表于 2008-7-20 04:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铸锻件一般预先热处理就是正火,作用是细化晶粒
 楼主| 发表于 2008-7-20 09:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
细化晶粒主要是改变组织内部结构,能改善铸锻件内部组织缺陷吗?
发表于 2008-7-21 10:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是正火,作用是细化晶粒
发表于 2008-7-21 11:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
正火后所得到的组织比较细,强度和硬度比退火高一些。.含碳量<0.25%的低碳钢,通常采用正火代替退火。
发表于 2008-7-21 20:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你所指的组织缺陷是指的哪个方面?如果是气孔就不好处理了
发表于 2008-7-21 21:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铸锻件的内部组织缺陷大致有:
) n5 S8 e" x4 y' T5 q  M1、晶粒遗传(原奥氏体粗晶遗传);
; p; u, A4 ^$ B+ H! Z/ r2、偏析(带状、枝晶);
) c3 [, x2 r% y. a& S% [  o3、贝氏体;3 p* e. ?# ~$ c
一般采用退火可以消除1和3;
, n  k$ L' o+ v正火可以减轻2
发表于 2008-7-27 09:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
通过热处理无法消除气孔、缩孔、裂纹等内部缺陷。
发表于 2008-7-31 09:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我觉得预先热处理的主要目的就是为了尽量减少铸锻件中氢气含量。
