查看: 5182|回复: 8
[已解决] 我装的CAD怎么有好多命令都不能用?
发表于 2008-7-20 09:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
各位前辈:  你们好!7 i3 J5 \( d' ^0 `
        我最近遇到一个问题:我从新装了CAD后,有很多命令不能用了。
0 U5 a0 ^' Z! D" l" g          比如:我要画直线,我在命令行输入:L
2 q$ s3 v% Q: E  o6 @; Y) L2 U% _+ e$ e1 ^
          但是会出现:-LINE  未知命令“LINE”,按F1查看帮助。
/ m7 ~# Y; n" h5 w+ ?6 i            我虽然很少用这个软件,但是有时候线割编程要用一下。
. r7 I. p7 I0 _3 Q2 |. `0 Z: j1 ^# |' `7 a
                          请教!    静候佳音!
" I7 }# c( l3 z2 e( W; g) y
发表于 2008-7-20 10:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般出现这种问题首先输入menu加载下两个acad.**文件,要不就再下“工具”-“选项”-“配置”-“重置”。再不行就重装CAD了,软件出现的问题。
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-20 10:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
LZ可以用先在所需输入命令前加个点的办法试一下。比如:画直线,就在命令行输入:.L      这样如果可以正常使用的话,那就是你的软件执行了不定义操作,把一些命令去除了定义,可以执行:redefine命令重新定义一下。如果命令前加点了,还提示未知命令的话,那就是软件的acad.pgp出问题或是设置不对,楼主可重新修改一下或是拷贝一个来替代出错的acad.pgp文件,文件的默认位置在:C:\Documents and Settings\机器用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support\acad.pgp。" H6 }: a, o  H
9 P, L8 p7 g" K* a! T0 w软件版本不同,文件路径些许不同。6 ]. n% G* s( x
undefine    不定义
/ u9 V4 u/ k; m/ n6 b* [
% o( v+ W% C$ E+ V/ K[ 本帖最后由 wang2003 于 2008-7-20 10:37 编辑 ]
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-21 16:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的也一样,学习了!
发表于 2008-7-21 19:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 wang2003 于 2008-7-20 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* Q+ N* j" G9 Z9 I8 }7 B
LZ可以用先在所需输入命令前加个点的办法试一下。比如:画直线,就在命令行输入:.L      这样如果可以正常使用的话,那就是你的软件执行了不定义操作,把一些命令去除了定义,可以执行:redefine命令重新定义一下。 ...
5 _/ z% S% c/ u: ]1 d; u
请问 wang2003 “不定义操作”是什么意思???另外,REDEFINE命令是否还将其他的一些配置去除?redefine命令的功能是什么???
发表于 2008-7-21 20:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这两个命令也针对其它的命令。至于命令的功能和意思可以查CAD软件的帮助文件。
发表于 2008-7-22 22:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢上楼.  看看redefine命令能不能帮助我..
发表于 2008-7-22 22:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
自己定义一下pgp文件应可以的
发表于 2008-7-23 16:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
出现这种情况,一般都是安装出了问题,我都是重新安装解决的啊。
