楼主 |
发表于 2008-7-20 10:20:50
来自: 中国山东青岛
机械设备安全管理
机械设备安全管理, n2 U1 ^8 E3 x4 k: X9 Q
& |: ]$ I6 A; `' s一. 各种设备应有相应的操作规程,操作者要严格遵守安全操作规程,严禁非本设备人员操作。( s( A4 X, @& S4 _
$ \, B: y) z: h- ?' a
$ v! h% m S9 X2 V- Q
二. 每台机械设备都应有单独电器管理,局部照明电源为36v且有可靠的接地(零)保护。% B: t! O3 s0 F+ d
/ S1 _! @4 s! ~+ L8 g% x) {" \6 x8 l$ G& B- o
三. 关键设备应有行程限位、自动断电、自动卸荷、自动刹车、保险块、销、锁等自动消除危险的保险装置。 D7 ~- L$ v' o( v6 V
2 E H g: {# R) J
$ }# i. e0 t0 p四. 机械设备危险传动部分有灯光信号、音响信号、颜色信号装置。
5 N; @& R& \0 N1 Y4 N \9 _. I
( W! U- l5 w7 q$ e6 O2 }3 S3 U* P5 |( W- m8 d
五. 高速运转部分、传送带、明齿轮,接近地面联轴节、皮带轮、链条、滑动轮等机械设备外露转动部分应有安全保护装置。4 s! ~- J+ l$ m7 J
' A: H- N' O1 y8 a7 P3 g) `$ V% U' Q6 b
六. 机械设备故障的拍出应由机修工负责,必要时由电工配合,无关人员不许随便拆、装。
1 j; X, ~) w/ E- y5 B7 ^( L8 H; x
8 @4 J! C/ u1 A* \9 P+ S1 ^( [& M0 w- m+ y# N! W
七. 2m以上的高空设备应设安全围栏、检修平台。' N. {2 Q+ d# Q
% p$ j4 F6 R% i( C' f& B
" z/ K7 o: C! g. }) R+ X O八. 各种机械设备和工具不许超负荷、超重、超压、超速、超长、超宽或带病使用,要有良好的接地和润滑保养。
8 l8 T" m, P8 ^
% A$ z2 `5 G. o" z6 ~5 P& r
, `* Y( I3 F) S; [3 k九. 各种手持电动工具必须绝缘可靠,有良好的接地(零)保护并应带绝缘手套操作;防护罩、盖或手柄无破损、变形或松动;开关灵敏、完好,电缆线无损缺、破裂;使用I、II类手持电工工具应有隔离变压器或设漏电保护器,I类应有可靠的接地(零)保护。! j1 M0 C: z! `1 |' W: n
) s7 N* H% A3 W6 U) d: ]9 O
& Y4 I8 r' ^1 k% I十. 砂轮及防护罩、挡卸板完好,砂轮无破损;罩与砂轮间隙相匹配,操作时,不允许站在砂轮正前方,砂轮机托架应牢固,法兰盘直径应大于砂轮直径的1/3且又软垫。砂轮运转时无明显径向跳动,应有接地(零)保护,二人不允许在同一片砂轮上同时操作。: F) N! I4 I0 v
. t) w- ], p# m0 r5 y
$ |% H M* l6 }2 s& c$ T) [; @6 d. }十一、台钻使用前必须先看手柄是否到位并空转试钻,变换主轴转速或机动给量时需停钻后调整,机加工工件需卡、压牢固。使用时不允许戴手套,手上不允许有油脂,不准在钻孔使用布及棉纱清除铁屑,亦不许用嘴吹或手拭擦。严格遵守安全操作规程。9 C2 {" n" D2 J6 a
$ g+ }; `! @1 n2 Z: x
/ i) C: v9 }% h2 B/ x十二、金属切削机床要有防护罩、盖、栏等防护装置,操作人员严禁戴手套,长发应入安全帽内,清除切削废料时使用铁屑钩等专用工具,机床要有灵敏可靠的限位。
/ x3 |- l0 F, }' ^
J& Y3 ^: z" X' @3 o* d+ `' d p) z1 |+ L
8 H& t, N! A. ?3 g/ Z
+ e1 ^ j. |/ R4 x* j! k; u/ Z4 B2 ?3 i0 F
电器设备安全管理5 ?- J0 _- K+ y; {
! x$ n1 Q$ ~* \
& p S+ p8 q8 z+ @! Y* r一、 所有电器设备必须有可靠的接地保护。
9 c x7 s3 V2 Q9 _0 n) k1 U) `' ?$ y5 _" f! C4 @6 K
+ Q& R2 i9 ?' ] T+ f3 q6 Z二、 所有用电设备(包括闸刀、启动器、控制盒等)外壳应保持完好,如有轻度破损,经绝缘处理后才可使用。
& D4 Q. `+ G. f/ @, [& V( Y+ t4 B( S: X, Z
+ b7 E5 h1 v7 b; a% h$ I6 i三、 一般情况下,不允许乱拉乱扯临时线,凡因工作须接临时线者,应经安技部门同意,由电工负责实施,安装时注意用电安全,使用结束后,应马上拆除,不允许长期使用。+ m" o y' M2 e* R1 c) I# v! U9 C
7 e/ {3 v! q+ j& W N$ f) [9 f8 ]0 U
. q- S& v3 \ }6 \( |& r& \四、 各单位在安装电器设备时必须按规范实施,在潮湿、高温等特殊场所中,导线应加绝缘套管或金属保护套管,以免导线外绝缘皮磨损造成漏电伤人。
8 _. C: F* @$ B" V1 s
8 ~" U( n# v) c3 v1 I& M8 K+ q5 f0 L8 I2 X
五、 各车间配电柜如无专用电气安装房间者,均应安装防护栏,并悬挂警示牌,非电工人员禁止入内。+ P/ B) D( ]; X+ q
! O5 D0 X- U. @# m/ y8 }/ G" W' @5 u
六、 各单位所有电器设备应保持干燥清洁,配电柜内禁止存放任何杂物,所有电器元件上禁止防止工具或金属物,以免造成短路。! i% B$ }5 e0 r% N. c
) X) t& Z$ C' c/ ~& t; [- k. N- [
# }7 t: @ j5 a' T" B! K七、 各车间在打扫卫生时,严禁将水冲到配电柜和所有设备电气上,室外的配电柜及电气设备须加方护照。( D% w' g/ Q. O% f
& f" O8 M: r& X$ ~+ M
4 h3 `7 f' Q( x% w2 `" o
八、 非电工人员一律不得私自拆装电气设备,如遇特殊情况需其他人员帮忙时,一定要有电工或监护人在场。
, p0 I, C8 ~( |9 V- ~! r/ m6 ]9 Y6 K* u6 O5 k& ^' E3 k0 G1 \- [
. [, i2 p5 z, `0 C$ R1 m# L
九、 各车间操作人员必须正确使用电气设备,不准用其他物品敲打按钮或开关,如发现操作不灵活或漏电现象,应及时找电工维修。, m c2 q2 l0 Y# `* [
" `) i0 `6 V9 D! [+ {
& _" m6 H8 Y7 g3 d十、 停电检查或检修电气设备时,必须挂停电警示牌,必要时要有人监护,警示牌谁挂谁取。检查或检修完毕后,要认真做好现场清理。
$ I6 k% W# B5 _, s/ Z& `
, Y: A0 v5 W" h+ I7 J2 f) J9 `' P' \6 U, X- L. Y4 c
十一、变配电站周围应保持足够的安全通道,门窗玻璃齐全,排风扇孔应装防护网,配电室应配备足够的不导电灭火器。
* ]7 `, ~3 m1 M. a4 ?
4 Z) ~- O0 o3 d7 V# ^1 {+ {' c1 G
' o7 W) x+ H# {0 ?/ M十二、变压器应保持油清澈透明微带黄色,油位正常,外壳完整情节,无渗漏有现象。瓷套管、绝缘子应清洁无裂纹,接地线必须牢固可靠,周围有防护遮拦和警示标志。
' S$ B$ m. q( L8 [( r; H9 }9 `4 x t& S2 p( I& ]8 E) ?
! i' g. r- o# e t0 [十三、高压配电室基本安全工具和扶助安全用具要齐全,其中包括绝缘杆、验电器、绝缘手套、绝缘鞋等,必须保持良好的性能,并定期进行检查校验。配电室的防鼠板要齐全、牢固、有效。- }8 x% a" _* d! M0 R
* k3 v$ `& S' \ ~7 l7 n5 j! a
2 }/ `1 u' _) ^# j
十四、电工应持证上岗。 |
