查看: 2517|回复: 9
[已解决] 做一个测平行度的装置,把百分表固定在高精度直线导轨上,可行吗?
发表于 2008-7-20 21:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
测一个物体的平行度,找好基准,把百分表在直线导轨上移动测量,移动范围30mm左右。可行吗?* A9 j4 S; G, W2 s- e
! \( y8 G) i3 V0 H3 @
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-7-25 15:13 编辑 ]
发表于 2008-7-20 22:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
不是太好,正常情况下是工件移动,表是不能动的,如果表动会产生误差
华氏911 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-20 22:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢楼上的兄弟,我是感觉还是表固定,让监测体移动,就是可能不大方便,个人操作。
 楼主| 发表于 2008-7-20 22:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
因为工件是要反复装拆的。
发表于 2008-7-21 08:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
应该可行,只要导轨精度对结果影响被考虑进去即可
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-23 16:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5楼说的得对,只要导轨精度高就可行。
发表于 2008-7-23 16:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
零件要求的平行度允差是多少啊
发表于 2008-7-24 14:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题和要测量的工件的平行度公差有关系,如果被测量的目标公差与测量基准的公差比为1/10,那么完全可以接受。也就是说,如果你的直线导轨的精度值为你要测量的工件平行度值得1/10,那么可以这样设计。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-24 14:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
等高块加高精度的平板,用塞尺塞把
 楼主| 发表于 2008-7-26 10:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 yuqz 于 2008-7-24 14:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. r" M: I) E  s1 K
* Z1 n: X" r! S; S; t6 A
我要测量的公差是0.025,有能满足的导轨吗!
