查看: 1890|回复: 12
[求助] 混凝土输送车旋转无力
发表于 2008-7-22 10:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我单位有一辆混凝土输送车,一个方向旋转正常,而另一个方面旋转较慢,无力,请问是什么原因,( n1 X: N3 S9 b+ f# o& K
系统采用的泵为A4VTG
发表于 2008-7-22 14:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是否有原理图啊?有图可能好判断些
发表于 2008-7-22 14:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原理图很简单的,几乎不用看都知道
: x) L" z. i, u$ q# Y0 r" z6 H" s一个方向正常估计油泵本身问题不大
4 d- a8 w' g' l* Q, K/ C请问楼主是不是新车?" o% B1 y8 t% d  H  {
如果是新车可能机械零位调整有问题,HW控制拉杆是不是未装好,不到位;
( l- ~% u' S9 Z4 i& y; O7 j& a不是新车检查下HW控制拉杆,拉的时候是否到位
发表于 2008-7-22 17:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检查以下内容:' [7 F! y8 K7 t8 _/ ^: L  [
第一:检查操作手柄# w) K* s& t; E7 J; N' k
第二:拆检高压溢流阀
发表于 2008-7-22 17:41:20 | 显示全部楼层 来自: 日本
旋转慢,可能是连杆的问题,应该拆掉连杆直接扳泵上的手柄试试;
3 m6 d" s0 Y6 X: _. Y旋转无力,应该是压力的问题,问题可能发生在溢流阀,比如油物卡在阀芯阀座之间了,造成压力建立不起来。也可能是冲洗阀被脏物卡住偏向某个方向,造成高压被卸荷。如果磨损不严重,溢流阀,冲洗阀拆下来冲洗一下应该能解决。
晨砂 + 3 应助
发表于 2008-7-22 20:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
旋转无力或不旋转
液压原理图及故障查找方法
晨砂 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-23 17:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼上的回答,就是下面的图片不太清楚,我回去照此检查一下
 楼主| 发表于 2008-7-28 14:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
故障已经找到了,是液压马达内一侧的单向阀碎了,所以出现一个方向不旋转
发表于 2008-7-28 22:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
每次液压系统问题都让人头痛,不像电气一样检测方便,头痛,头痛
发表于 2008-7-29 09:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 caotijun30 于 2008-7-28 14:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ i. D) y6 G$ b
' `" m% {. i( v/ i1 e所配的马达的马达是什么型号的,能否说的详细些,谢谢
发表于 2008-7-29 09:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
6楼的朋友,你发的图片很好,不过我有个问题想请教一下,系统中将泵的泄油,冲洗阀的排油经过散热器后,再引向马达的壳体内(我可能理解的不一定对),而马达的泄油呢?另外,补油泵的吸油是不是从油箱中吸入,而油箱是和马达组合在一齐的?不好意思,因为不了解,见笑了
发表于 2008-7-30 12:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
HAO,ZUIHOU 发现的原因谁也想不到
发表于 2008-7-30 12:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
但还是可以看出你对该系统硬件不熟悉
