查看: 1761|回复: 4
[分享] 如何在2008版本上使用fnt标准件
发表于 2008-7-22 16:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
今天又重新研究了fnt标准件,发现,fnt利用的是零件模版生成新零件,再在数据库中查到你需要生成的零件的尺寸,再逐一修改“尺寸草图”中的尺寸,利用生成的零件中的方程式修改零件尺寸,最后再重新生成并删除方程式和“尺寸草图”,最后得到你需要的新标准件。
" v8 h3 w3 g/ Z5 s我已经利用宏模拟了这个过程,也就是说,再一次证明了sw不支持fnt标准件只是因为它要推广自己的toolbox,fnt则是因为已经倒闭,他编译的dll文件被sw禁止或不支持而已。
+ g6 B, R4 T; d可能的话,自己编界面和程序,采用fnt的零件模版和零件数据库,完全可以重新利用fnt标准件。就是不知道算不算知识侵权。
发表于 2008-7-30 01:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
good good good
发表于 2008-7-30 06:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
希望楼主研究,可能的话,自己编界面和程序,采用fnt的零件模版和零件数据库,完全可以重新利用fnt标准件
# t& `* V7 O6 l3 `; |( l! C! x: ]
发表于 2008-7-30 07:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这可能是一个比较浩大的工程,靠一人之力是难以完成的。
发表于 2008-7-30 08:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
FNT确实好用,盼楼主能解决问题。
