查看: 1826|回复: 13
[求助] 油箱中的油压对液压系统的设计影响很大么?
发表于 2008-7-22 21:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教:油箱中的油压对液压系统的设计影响很大么?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 请把议题说清楚点吧?
发表于 2008-7-22 22:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开式系统的油箱是没有压力的。闭式系统的压力很低,一般也就是8bar左右。不知道你说的这个影响是哪方面,可不可以说清楚一点呢?
 楼主| 发表于 2008-7-22 22:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
油箱放的位置比较高,比系统安装的位置高出了1.5m
发表于 2008-7-23 11:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zzofnit 于 2008-7-22 22:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* X! Y) t+ d  m. {3 l) V6 |2 d油箱放的位置比较高,比系统安装的位置高出了1.5m
8 t) n2 f% g; E4 D; |8 k
那样没什么问题的) l- i# R9 t/ M: f6 a6 g
正常设计就是了
9619 + 3 应助
发表于 2008-7-23 14:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zzofnit 于 2008-7-22 22:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% w6 p0 E: N* g7 Q( L; `% `
8 r4 \! R* N( F' f/ U, `/ q这样最好了。油可以在重力作用下灌满油泵,吸油性非常非常非常好。
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-23 14:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位的指点,辛苦了
发表于 2008-7-23 21:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
吸油是靠大气压来压入的,一般油箱都没多少压力
发表于 2008-7-24 08:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这样设计没有问题,反而有利于液压泵的吸油。
发表于 2008-7-24 09:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
一般来说开式油箱没多大影响,仅靠重力影响也不大
发表于 2008-7-24 14:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
开式油箱是不是都有通气孔的?
$ p, H3 l1 j# H  R/ V空气滤清器兼做油嘴用途的话,那它是不是也是常打开着的?
, z& J: _# G2 M1 G
9 h- f3 y" @1 K# H2 q[ 本帖最后由 moladiyi 于 2008-7-24 14:52 编辑 ]
柠檬咖啡 + 2 参与讨论
发表于 2008-7-24 16:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不懂楼上的什么意思。孔滤器做注油口非常常见的。怎样叫常打开呢?
发表于 2008-7-25 09:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 11# 的帖子
空气滤清器上有通气孔吗?
发表于 2008-7-25 15:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样回油不会有问题么?
发表于 2008-7-25 15:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
原帖由 moladiyi 于 2008-7-25 09:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 |. z5 K" J* b' a! K# k. g& d
空气滤清器上有通气孔吗?
, t0 p8 g7 p& k5 X8 S& H2 X4 i
空滤器通过盖内侧通气孔内的特殊物质过滤进入油箱内建立大气压力的空气的清洁度.下侧的过滤网可用作注油口过滤油液.
; V; l, v* O: [3 O! L1.开式油箱内的大气压力,就是靠空滤器来完成的.4 \. i! X+ O3 d4 i* ]
2.闭式系统的挠性隔离式油箱内有气囊.3 p$ n3 R8 ^) N- W
3.闭式系统的压力油箱的充气压力为0.05MPa-0.07MPa.
8 t' m) K) ]- j& ]5 ^油箱的位置要根据空间和液压系统性能来决定.
