查看: 6677|回复: 19
[原创] 交叉孔去除毛刺
发表于 2008-7-23 12:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
交叉孔毛刺的去除
1 ?. O% ~: ^) A8 L! a- @在机械加工过程中.经常会遇到两孔或多孔交叉去毛刺的问题,问题虽小,但解决起来确颇费周折。下面谈几个常用的加工方法
; X) P6 }$ C- S& O, T$ h! l一是:老的机加工师傅们习惯于用锉刀去锉,这种做法基本也能达到加工的要求,但加工一致性差,且费时费力。年轻的操作人员操作起来相对难一些,麻烦一些。适用于很少的孔的去除。+ u$ A( f9 ^9 t, ?
二是:用去毛刺的机械,通过在孔里通过各种流动的液固体通过,从而达到带走毛刺的效果,这个有很多时候不彻底,还有需要专门的机械。
9 E% i. y- ~' N三是:自己根据孔的形状自己做一个手动毛刺刀,形式与诺加的大同小异。优点是随地去材,比较方便。缺点是因手动的力气有限,只能去除铝件,铜件塑料件的毛刺去除。
3 W6 K7 K( E4 X以上的几种方式去除内孔交叉孔的毛刺要么需要很好的操作技能,要么不彻底,要么加工范围有限。都不能算最合适的去除内孔毛刺的方法。
3 I' [7 x# f9 t8 Y, ~下面主动讲两种毛刺的方式:/ [7 y% p, I( A! s) ]" S7 j3 V
当孔径比在2倍径以上,用一次双面倒角一次成型去除http://www.burroff.cn。这种刀具是专门为解决这类的型刀具而设计的,它有效率高,刀孔一致型好。常规的机械设备就可以装夹加工。CNC,钻床等。一般能加工1万孔以上。
0 q6 D8 v! u; I; t& u  @# h1 Y当孔径比小于2倍的,就推荐使用进口刀具瑞士好优利的刀具的。好优利刀具适合大批次的交叉孔,而且它的刀有圆弧,倒孔的相关线好的优点。好刀需要有好机床。他需要的机床的稳定性,精度都有比较高的要求,一般的机床加工容易损伤刀片。加工成本就会增加。
 楼主| 发表于 2008-8-5 10:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种连杆的孔毛刺去除,非常难做
发表于 2008-8-12 16:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2mm以下的孔也可以解决?
 楼主| 发表于 2008-8-19 08:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
交叉孔,叠加孔的毛刺与倒角,需要根据具体的产品形式,特备是小规格的比如2.5MM以下的,我们现在可以做到1.0MM
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
孔倒角刀
微小孔毛刺去除,倒角,交叉孔。$ s8 E6 o3 o% t$ i: l( \- G+ e
应用与汽车,摩托车,电动车,自行车的轮毂。花毂。增压器,水泵等。
发表于 2008-8-29 22:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
请详细说明
[quote]原帖由 burroff 于 2008-8-29 20:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& g( d  A! T+ R. @8 V) |! W
微小孔毛刺去除,倒角,交叉孔。9 B2 S/ Q4 R% N$ i) R% Z/ b
应用与汽车,摩托车,电动车,自行车的轮毂。花毂。增压器,水泵等。 [/quot
. a/ t- ~+ R4 A这种倒角刀,在哪里有卖的.介绍一下它工作的原理.
6 |  S; }9 ^4 ~0 c0 p我们目前用的都是电磨,效率不高.孔深的时候,去除毛刺更困难.
 楼主| 发表于 2008-9-3 15:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的,您好!. S, [3 _5 p" y; S7 U9 g/ A+ _
这个刀具就是专门为这样的孔设计开发的。
& q+ J$ B! U, [# H4 l2 P# X: U国内现在就可以采购到!% r+ s# o8 d7 x" G( a9 S
联系电话:139143497454 m% C  j1 C8 n( P2 Z
QQ:592223995
 楼主| 发表于 2009-7-25 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
联系电话变更:原来的13914349745变更成: E; h& }# Y) D; M5 b' g& o0 Y! Q
13812657956
2 ~7 d( v& S' @5 b0512-81556066
: ]$ i) s$ M0 h4 K3 Pburroff@yahoo.cn
  j" f" f3 [; k0 {) j: J* @+ H5 \fax:0512-82175642
发表于 2009-12-18 09:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这种刀具最小的直径是多少?
发表于 2012-6-15 16:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这刀没任何刚性 也能倒角吗??那倒角面部震花了?
发表于 2012-6-17 07:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好办法,我支持!!!!
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
专业去毛刺刀具  我的电话变更为 18606253286和13914087936 QQ没变:5922239950 `& B/ u, H( _( ~4 q4 l* {2 x* U
请需要的联系我新的电话,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有刚性的,可以倒角,有细微的震花 我们也在不断的改进工具
发表于 2012-8-22 23:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要刷子完全可以去掉   我们公司都是那样去的
发表于 2012-8-23 20:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
是啊,这种毛刺挺烦人的,我们这儿一般都是钳工去做
发表于 2015-12-18 10:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
交叉孔去毛刺,难而且烦
发表于 2016-3-2 12:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电火花、磨粒流、放射皆可去毛刺
发表于 2016-3-13 14:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
长见识了。。
发表于 2016-8-26 15:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
确实是一个很好的方法
发表于 2016-11-6 20:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
这种去毛刺刀具可以加工  D5 长度93mm的 深孔吗?我们曲轴上是交叉孔
