发表于 2013-5-24 14:19:32
来自: 中国上海
立轴冲击式破碎机工作原理:
% o% N* u4 s8 s+ ^$ E( S0 L 1. 转子高速向四周抛料,被抛出的高速度物料与周围反击衬板(或者堆料)形成冲击破碎;8 c( A% F8 N2 @9 O' ?; m
2. 被抛出的物料与反击衬板(或者堆料)冲击破碎后反弹,再次与后续抛料形成冲击破碎;
6 v# ~6 }' `4 `5 X( t ]6 @ 3. VSI制砂机具有溢料功能,可以使部分喂料从破碎腔四周落下形成瀑布流,瀑布流量可以人工调节; \- v, ^& T% `8 v
4. 瀑布流与转子的高速抛料在破碎腔形成激烈的冲击破碎,加剧了破碎的进程和细碎的程度;) D, N( R6 x6 J, [3 z" r
5. VSI制砂机的破碎过程主要以冲击为主,因此破碎物料可以形成非常高品质的多棱立方体;
" f w: @! e4 U& E! @ 6. VSI立轴冲击式破碎机的转子抛料刀头采用硬质合金制造,具有最为强大的耐磨性能,可连续使用数月;
: a0 ^, p0 s) f+ F+ P* c9 B0 {6 p Q1 M
冲击式制砂机的核心部分是高转速转子,能够将进入转子的物料,以每秒60~70米的速度高速的抛出。物料获得了能量(即为E= mv²/2的动能),高动能的物料与四周的反击衬板进行冲击,从而实现细碎制砂。因此,此类制砂机被称之为立轴冲击式制砂机,学名为立轴冲击式破碎机(Vertical Shaft Impact Crusher)。
5 `8 B. ^5 ]9 ~: W* x 冲击式制砂机没有锤头结构,是依靠转子内的抛料头,将物料高速抛出(如图所示)。物料消耗动能的过程,就是实现破碎的过程。在破碎过程中,物料没有受到强制力的其它破碎作用。
8 O) R6 p) P [* ?0 F- V 所有的物料经由“抛料头”被高速抛出,如图中红色部分所示。所以,抛料头是主要的磨损部件。我公司采用碳化钨合金钢制造抛料头,具有超强的耐磨特性。
, _* P! a5 R9 L% ]2 k 因此,冲击式制砂机的细碎制砂主要依赖的就是动能消耗,换言之就是消耗电能。故而,冲击式制砂机的电能消耗是所有制砂机类型中最高的,耐磨件损耗是最低的。 ' A8 I( x" K/ B
相关阅读:http://www.sandmake.com/productsdt_3.html
% n9 {" v! \+ z/ u3 x7 p7 D, ^ |
