查看: 2237|回复: 11
[已解决] 法兰定位
发表于 2008-7-23 19:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我公司是加工钢管塔的.在加工工程中拼装法兰与钢管时无法保证同心度.以及钢管两头拼装法兰时怎样保证两个法兰上螺栓孔的同心度.现在市场可能会有类似的设备卖.想自己做些工装.请大家给点意见.
发表于 2008-7-23 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在法兰的端面设计一个凹台,与钢管的凸台相配合。加工法兰的凹台时保证凹台与螺钉孔的中心同心。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-7-23 23:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
拼装法兰?就是平焊法兰吗?
发表于 2008-7-24 05:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
做一对称工装,以螺纹孔定位固定法兰,然后再将法兰焊接到管子上。
发表于 2008-7-24 07:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做2根台阶轴,分别插入连接部位的孔内,用螺钉将其余孔连接,最后将台阶轴拔出,用螺钉连接。
 楼主| 发表于 2008-7-24 08:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是传统的方法  市场上不知道有没有数控之类的设备.这样精度会高点啊
 楼主| 发表于 2008-7-24 09:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼讲的做凹台有一定道理,但我们公司的钢管外径种类较多,这样要做了凹,凸台也就多了
发表于 2008-7-24 10:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
作一固定法兰的工装,考虑到管子要求的长短不同,将二法兰一个固定,另一个可固定在滑道上调整距离,并可调整与另一法兰对正法兰孔。焊管前先调整固定法兰,然后将管子穿入进行焊接。这样焊出的管子两端的法兰就能保证对正。另外法兰与管子配合的孔的间隙大小对安装孔的同轴度有直接影响,此孔在保证装焊的情况下尽量小些。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2008-7-24 10:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
法兰要加工好容易
( V" p/ h# y* \+ s# a2 ]' }. s做个钻模具就可以了
: D. u  `2 P/ n- I- T主要是焊接的变形造成的不同心" e) F# \5 x( l, B# ^3 R
这个只是有焊接工装来保证了& u  x: x4 \. P5 P5 f  t
空对空的焊接肯定不行
发表于 2008-7-25 08:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在加工工程中拼装法兰与钢管时无法保证同心度.以及钢管两头拼装法兰时怎样保证两个法兰上螺栓孔的同心度:9 ^% m9 {% P/ \- }1 Y1 o
1.拼装法兰与钢管时同心度-在法兰内管制作圆锥稍面、这样就可以保证同心度。
" g/ c  c, i6 k+ n; b, ~* g2.两法兰的安装同心度可制作止口、这样安装时即可同心又可对正螺栓孔。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2008-7-25 09:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用激光对中。
4 a2 N" }/ H: F$ i6 t& H看看这个网页上的东西:http://www.depule.com/PLF_Fornt/ProLaserShow.aspx?ProductGUID=PRO00010
! @$ ?% [+ S& y1 {* k) I3 ]8 n, P, F' u* P  A
一般来说法兰、钢管都是标准的尺寸,再加工凹台或凸台都是不大可能的。
2 o- n6 H  R9 b% i* a如果要求不高,可以在管子和法兰上划出十字中心线,安装是对准线即可。我用过套芯棒的办法,三根芯棒穿过两法兰的螺栓孔,但这种办法不适合长的管道。
% `  M' G1 |2 y5 {7 |* f" A: d8 S: ]0 B
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-7-25 09:48 编辑 ]
发表于 2008-7-25 19:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
法兰上必须做止口,否则偏离很大,加工几毫米的止口又不难
