查看: 2270|回复: 5
[已解决] ug加工的问题
发表于 2008-7-24 15:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
各位高手,小弟问一个对你们来说比较简单的问题?
! D2 G% C0 j2 {用UG加工出刀路,出完的刀路按粗、半精、精顺序加工,但是不能保证工件的加工精度怎么办??(比如说刀具磨损、或者说刀具采取顺逆铣造成超差),能不能给我点建议:4 `- m$ b$ O2 n4 k( v( r4 v
1、会不会出现我说的超差的情况。如果有,该怎么办??(比如说改参数了或者改程序). [2 o, t: h; q% S' n( X+ p0 w0 w% A
因为小弟是个菜鸟,刚学加工,望各位高手多提宝贵意见/
发表于 2008-7-24 18:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工精度是可以用公差来确定的。% {3 X3 ?4 D4 j
刀具磨损了UG怎么能知道,要问你了。你给他一把钻头它也不知道。UG又不是神仙。
1 i# ~: c( M3 y" L除了UG和刀具,最重要的你给它一个什么样的工艺。+ z+ V; y+ T1 Q5 S: O
再先进的设备和软件都要靠合理的工艺。
+ M- E" B0 F% F  e: P工艺直接决定你的产品的精度。
 楼主| 发表于 2008-7-25 19:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
谢谢你的回答,我的意思是如果我发现加工工件的公差不对,我该怎么办??还有就是加工中途断刀了,我怎么从中间继续加工??
发表于 2008-7-26 11:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说的这个问题需要在机床上解决,而不是在ug中,刀具磨损通过加刀补就可以解决,如果你开过机床,应该知道怎么做。
发表于 2008-7-26 12:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我是编产品程序的0 Z, v: {! B- ^0 W7 w
我一般的做法是能用刀补尽量用刀补做这样控制公差会容易点
 楼主| 发表于 2008-7-27 09:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
使用UG出程序时就给他加上刀补,是这个意思吗?、发现公差不对,改动机床上的刀具补偿。
