查看: 2422|回复: 6
[已解决] 热镀锌就是热浸锌吗?它们有什么具体区别吗?
发表于 2008-7-24 15:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
热镀锌就是热浸锌吗?它们有什么具体区别吗?2 p  x; P  a( `; E
区别在于一个是镀,一个是浸的?
. d0 d& K- ?! G) U3 J0 J1 P/ Z4 P' d/ ~, I5 v; f
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-7-25 15:05 编辑 ]
发表于 2008-7-24 18:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
热浸锌,和热镀锌是一样的。套用张德利专家曾经有发表的:" w9 y( j6 i% ?0 a1 e5 E" E
按照GB/T5267.3“紧固件 热浸镀锌层”国家标准的报批稿第3章“术语和定义”中的定义是“紧固件的热浸镀锌 hot dip galvanizing of fasteners:将经过前处理的钢制紧固件浸入熔融的锌液中,在其表面形成锌和(或)锌-铁合金镀层的过程。注:本过程包括将零件离心处理(或其它等效的方法),去除表面多余的锌。”
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-7-24 20:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一样的!有些地方还叫活镀锌呢!
发表于 2008-7-24 22:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
两者是一样的,只是叫法不同而已。
: d+ V4 c$ K  H, R; l可参照标准:DIN_10147热镀锌钢板供货技术要求   和  GB-T 13912-2002 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法。- A- b% f8 V5 J: x
" ^) k. V4 B) Q1 V0 a
[ 本帖最后由 hbh0606 于 2008-7-24 22:11 编辑 ]
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-7-25 08:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
热浸锌又称热镀锌,是将除锈后的钢构件浸入600℃左右高温融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65μm,对厚板不小于86μm。从而起到防腐蚀的目的。这种方法的优点是耐久年限长,生产工业化程度高,质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外钢结构中。如大量输电塔、通讯塔等。近年来大量出现的轻钢结构体系中的压型钢板等。也较多采用热浸锌防腐蚀。热浸锌的首道工序是酸洗除锈,然后是清洗。这两道工序不彻底均会给防腐蚀留下隐患。所以必须处理彻底。对于钢结构设计者,应该避免设计出具有相贴合面的构件,以免贴合面的缝隙中酸洗不彻底或酸液洗不净。造成镀锌表面流黄水的现象。热浸锌是在高温下进行的。对于管形构件应该让其两端开敞。若两端封闭会造成管内空气膨胀而使封头板爆裂,从而造成安全事故。若一端封闭则锌液流通不畅,易在管内积存。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助
发表于 2008-7-25 17:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
俺也受教了, :)
发表于 2008-7-26 00:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
学习了 :lol:
